Guest tomek8622 Report post #1 Posted May 18, 2009 Witam was drodzy koledzy jako że mój passat ma najechane 182 tys. km to postanowiłem zbadać mu kompresje silnika czy jest wporządku. Kompresja była badana na ciepłym silniku. A więc podaje wyniki: 1 cylinde 13 Barów 2 cylinder 13 barów 3 cylinder 13 barów 4 cylinder 13 barów Wydaje mi się że jest oki bo tak podaje serwis że norma to od 9 do 13 atmosfer na cylinder. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz bo kumpel wykręcił wszystkie świece i dało rade zbadać, ja myślałem że trzeba po kolei odkręcać świece i sprawdzać, co wy na to Quote Share this post Link to post Share on other sites
JerzyK Report post #2 Posted May 20, 2009 Nie wiem czy 13 Barów to jest norma. Jest dobrze, że masz równe na wszystkich cylindrach. O ile wiem tak właśnie sprawdzają ciśnienie w poszczególnych cylindrach. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest tomek8622 Report post #3 Posted May 21, 2009 w serwisie mi powiedzieli że jest bardzo dobrze bo się pytałem oni zakładają że minimum ile auto musi mieć to 9 barów na cylinder a max to 13 barów Quote Share this post Link to post Share on other sites
marecki3575 Report post #4 Posted November 3, 2011 U mnie jest 11.5 na wszystkich wiec nie jest zle:dobrze Quote Share this post Link to post Share on other sites
klopsik Report post #5 Posted November 3, 2011 Samochody benzynowe o mocy 150KM powinny mieć od 9 do 13 barów tak jak pisze kolega. ważne by nie miało np I-12 II-12,5 III- 12 IIII-6 różnica 1 czy 0,5 jest niewielka czyli ok ale np 6 to znaczy , ze coś niedobrego dzieję się na cylindrze. Zazwyczaj na ostatnim z cylindrów są jakieś przypały:) Quote Share this post Link to post Share on other sites
kante92 Report post #6 Posted February 27, 2015 mam pytanko , mój passat 1.8t przeszedł remont czyli wymiana rozrządu , napinacz łańcuszka , rózne filtry płyny itd , w poprzednim warsztacie ustawiono mi zle rozrząd o 1 ząb , czy to może wpływać na prace silnika ? teraz mi ustawiono poprawnie wszystko , lecz pokazuje fatalna kompresje I-9 II-6 III-6 IV-6 czy mogły ulec awarii zawory poprzez zle ustawiony rozrząd ? auto wgl nie ma mocy , jak by miało z 50km , dopiero gdy dojdzie do 4 tys obrotów turbo zacznie pompować to coś idzie , a tak to muł kompletny. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kaper65 Report post #7 Posted February 27, 2015 Marek nie jestem pewien czy wszystko masz w porządku z zaworami.Jeśli masz kogoś co ma kamerkę do sondowania silników,to wykręć świece i przez nie sprawdź stan zaworów.Jeżeli okaże się,że wszystko jest :kciuki to wykonaj próbę olejową.Jeśli ciśnienie wzrośnie to znaczy ,że pierścienie już nie istnieją:smutek i czeka Ciebie remont :padaka Quote Share this post Link to post Share on other sites
ork1986 Report post #8 Posted May 27, 2016 Cześć, Mam pytanie o słabą kompresje w tym silniku. Passata kupiłem niedawno, przed kupnem był sprawdzany u mechanika, który stwierdził, że prawdopodobnie cewka jest do wymiany (wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze). Cewkę wymieniłem - nie pomogło. Podjechałem do mechanika, który sprawdził kompresje, na wszystkich cylindrach wychodzi w okolicach 11, tylko na trzecim 4,5 . Ponadto zauważyłem, że ubywa płynu chłodzącego. Od mechanika usłyszałem, że nie opłaca się naprawiać, lepiej wymienić kompletny silnik. Czy naprawdę jest tak źle? Jaka jest szansa, że to np. "tylko" uszczelka pod głowicą? Od czego powinienem zacząć dalszą diagnozę usterki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marcin007 Report post #9 Posted May 27, 2016 Pewnie uszczelka pod głowicą puściła,niema zbytnio co już diagnozować tylko zdejmować glowicęj i robił bym ten silnik,z kupnem silnika to jest loteria,a twojemu mechanikowi kupił bym gumowy młotek żeby się walnoł w głowe. Quote Share this post Link to post Share on other sites
roger18sx Report post #10 Posted October 9, 2016 (edited) Witam.Ja się męczę już ze 3 lata ze sporadycznym wypadaniem zapłonów w moim awt.Spadku mocy nie było.Wypadały tylko i wyłącznie na 3 cylindrze. Od 3 miesięcy zaczęły i na 4 cylindrze. Innych błędów brak . Ostatnio podczas jazdy zaczęło się chwilowe telepanie silnika oraz mrugający check.Zmierzyłem kompresję tak więc głowica do zdjęcia bo zawory nie domagają. Edited October 10, 2016 by roger18sx Quote Share this post Link to post Share on other sites
janekg16 Report post #11 Posted April 10, 2017 (edited) Odkopuje stary temat, zrobiłem pomiar na cylindrach (na ciepło) i wyszło Pierwszy - 11 bar Drugi - 10 bar trzeci - 10 bar czwarty -11 bar Robić remont?, kwestia taka że ostatnio zaczęło mi ubywać płynu chłodniczego, nie są to jakieś wielkie ilości ale ubywa tak samo oliwy. Zrobiłem też test uszczelki pod głowicą i wyszło że jest do wymiany ale czy robić też pierścienie przy okazji>? Przebieg 240tyś poprzedni jeździł a raczej zajeżdżał silnik na castrolu 10w40 zamieniłem 40tyś temu na 5w40 z płukanką Edited April 10, 2017 by janekg16 Quote Share this post Link to post Share on other sites
marecki3575 Report post #12 Posted April 10, 2017 (edited) Kompresja jest ok. Producent przewiduje 10-13. W tym silniku paradoksalnie w miarę zużywania się silnika wzrasta kompresja, a to z racji tego że "zmniejsza" się komora spalania przez nagar osadzający się na denkach tłoków, ale pod warunkiem że pierścionki są dobre. U mnie było już 14, po czyszczeniu specjalnym środkiem zrobiło się 12, a denka zaświeciły jak psu j..a. Jeśli ubywa Ci płynu i wykluczasz wycieki i test dobrze zrobiony to faktycznie może być uszczelka ale ciśnienie na to nie wskazuje - możesz zrobić test olejowy- jak ciśnienie wzrośnie to na bank pierścienie. Edited April 10, 2017 by marecki3575 Quote Share this post Link to post Share on other sites
xenon Report post #13 Posted April 10, 2017 (edited) Czesc, fajnie gdyby ktos, kto ma dostep do dokladnych danych serwisowych* dotyczacych wartosci kompresji i dopuszczalnych roznic miedzy cylindrami je zamiescil (silniki AEB, ADR). I mam takie pytanie - czy istnieje jakas zaleznosc miedzy roznicami w konkretnych cylindrach np. Parami lub po kolei? Wyczytalem na conajmniej 2 forach takie informacje takze fajnie gdyby ktos potwierdzil konkretnym przykladem czy jest w tym conajmniej odrobinka prawdy czy to zwykla bujda i lanie toksycznej wody jakich mnostwo. Ja uwazam, ze kazde roznice w obciazeniu conajmniej walu sa*szkodliwe. Edited April 10, 2017 by xenon Quote Share this post Link to post Share on other sites
roger18sx Report post #15 Posted April 11, 2017 Jak Chcesz zrobić remont to wypada wymienić prowadnice uszczelniacze docieranie zaworów czyli z 800 zł . Przy kompresji powyżej 10 bar nawet nie myślał bym o remontach. Quote Share this post Link to post Share on other sites
xenon Report post #16 Posted April 12, 2017 Ogromne dzieki za informacje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Arthast Report post #17 Posted September 22, 2022 (edited) Witam mam pytanko związane z zagadnieniami dotyczącymi mojego Passata B5 fl 2000 r 1.8t AWT, 5 - biegowy manual. Chciałbym się dopytać ludzi posiadających takie lub podobne auto o różnice związane z ciśnieniem sprężania w silniku. (możecie wieżyc lub nie ale ten silnik ma 99.400 km przebiegu udokumentowanego od 7 lat jest w jednej rodzinie) 1. 13. 5 bar 2. 11.5 bar 3. 10. 5 bar 4. 13 bar 5 i 6 pomiar to powrotka 2 i 3 cylindra normalna jest taka różnica? Mechanik mówił coś o sporej ilości oleju w odmie jak i w zimnej stronie turbo. Auto normalnie jeździ i ma moc. Z góry dziękuję za pomoc. Edited September 23, 2022 by Arthast Quote Share this post Link to post Share on other sites
