Gość jenot24 Zgłoś #21 Napisano 1 Marca 2010 witam ja mam taki problem że mi zawyza prędkość o 20km jak jade 80 to na klimatroniku mam 100km? co moze byc przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radee84 Zgłoś #22 Napisano 1 Marca 2010 Na klimatroniku pokazuje Ci prędkość???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #23 Napisano 1 Marca 2010 witam ja mam taki problem że mi zawyza prędkość o 20km jak jade 80 to na klimatroniku mam 100km? co moze byc przyczyną? Chyba zaniża .... Zapoznaj sie w wątkiem Licznik Passat B5 - złe wskazania prędkościomierza Na klimatroniku pokazuje Ci prędkość???? Pokazuje - j.w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radee84 Zgłoś #24 Napisano 1 Marca 2010 No faktycznie, poszedłem sprawdzić i jest taka opcja Klimatron to jednak sprytne urządzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #25 Napisano 23 Listopada 2014 Witam. Odświeżę temat. Licznik co prawda w moim passacie jeszcze nie szaleje :-) ale problem dotyczy fisa więc nowego tematu nie zakładałem. Otóż jak wiadomo fis czesto się psuje i gubi piksele tak też to wygląda u mnie i chciałbym wymienić cały licznik. Chciałbym Was zapytać na co zwracać uwagę przy doborze drugiego licznika. Chodzi mi o ten cały kod 3B0. czy ma on jakieś znaczenie, czy zwracać uwagę tylko na wersje silnikową od której pochodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #26 Napisano 23 Listopada 2014 A nie lepiej wymienić sam wyświetlacz? Nr szukaj takiego jak masz, a zapewne masz taki 3B0 920 847 jeśli to full fis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #27 Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Dzieki za odpowiedź. Nie no nie jestem niestety takim magnatem i mam 1/2 fis Mam gotowy licznik od passata mojego braciszka z tym że 3B0920806A. Jutro będe miał kabel to sprawdze dokładnie u siebie. Musi być dokładnie taki sam nr? Edytowane 23 Listopada 2014 przez andrzej24499 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #28 Napisano 24 Listopada 2014 Nie no nie jestem niestety takim magnatem i mam 1/2 fis To może czas poszukać Full. Nr nie musi być ten sam bo i PB da radę zaadoptować... Jak masz licznik to OK, ale jak byś miał kupować to im wyższa końcówka tym nowszy rocznikowo, a i fis możliwe w lepszym stanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
