Guest czarnuch
prosze o pomoc- licznik szaleje B5FL
Guest czarnuch
Czy ktos moze mi pomoc ??
chodzi o to ze przy predkosci ok 80 do 90 kilometrów licznik /wskazówka / spada w dół tzn do ok 20 ,50 puszczam gaz spada predkosc znowu pokazuje dobrze
Vag i od czytaj błędy.
Zrobić test licznika Vagiem czy silniczek od prędkościomierza nie uszkodzony.
wyczyść sobie styki pomiędzy wtyczką a czujnikiem prędkośći, woda się tam dostaje i po jakimś czasie traci styk. Raz łapie raz nie i dlatego licznik wariuje. Miałem już dwa takie przypadki w moim pasku i kumpla.
Guest czarnuch
a gdzie jest ten czujnik w pasku?? /myslałem że dostaje sygnał z sterownikaABS/
czujnik jest w skrzyni biegów nad samą półosią. Ja go dosięgłem od góry po zdemontowaniu zbiornika wyrównawczego od chlodnicy
Guest czarnuch
OK dzięki.... zrobiłem i faktycznie jest dobrze wszystko :)
Guest wadam88
witam ostatnio po najechaniu na jakis uskok licznik przestal dzialac czyli nie pokazuje predkosci i nie nalicza kilometrow przy zakretach lub uskokach na drodze wskaznik paliwa spada w dol i zapala sie rezerwa sprawdzalem wtyczki za licznikiem i jest ok wiec przyczyna tego moze byc tez ten czujnik predkosci ?? z gory dzieki
Dokładnie tak. Czujnik prędkości może powodować różne wskazania na desce tzn szaleje prędkościomierz (ewentualnie nie działa) i wskaźnik paliwa.
Guest wadam88
jaki moze byc koszt takiego czujnika ?? jesli jest mozliwosc samodzielnej wimiany to prosil bym o jakis opis i jakich kluczy bede do tego potrzebowal poniewaz jestem za granica i niemam dostepu do narzędzi z gory dzieki
chetnie poczytam o tym czujniku, poniewaz u mnie przestaje dzialac czujnik pod czas deszczu :( przypuszczam ze dostaje sie wilgoc
Aby wymontować czujnik nie potrzeba żadnych narządzi. Osobą z krótkimi rękoma może przydać się śrubokręt aby odkręcić zbiorniczek wyrównawczy. Czujnik znajduje się na skrzyni biegów przy lewej półosi. Aby go wyjąć wystarczy przekręcić go o 90 stopni w prawo i wyciągnąć do góry.
Nr katalogowy 012409191D, cena ok 100zł
ps częstymi awariami czujnika jest zalanie wodą, czasami wystarczy go wyjąć wysuszyć, sprawdzić czy styki w czujniku i kostce niezaśniedziały. Jak po wysuszeniu czujnik zacznie działać, to owinąć całą kostkę i górną część czujnika taśną izolacyjną tak aby ponownie woda się tam nie dostała
Guest x2c3mh
Chciałem podziękować za tego posta!
Ostatnio miałem problemy z prędkościomierzem, oddałem Paska do naprawy i 'specjalista' zainkasował 150 zł za czujnik i jego wymianę. Pomyślałem, że to nawet nie tak dużo, tym bardziej, że uwinął się całkiem szybko. Niestety po niecałym miesiącu czujnik znowu siadł i prędkościomierz znów pokazywał 0 km/h.. Postanowiłem poszukać sam przyczyny i na forum znalazłem post, w którym było napisane, że czujnik ten czasem wilgotnieje..
Do jego wyczyszczenia potrzebowałem tylko kanał i kawałek taśmy izolacyjnej. Czujnik znajduje się przy lewej półosi w skrzyni biegów. Wykręca się go ręką, odczepia, czyści, suszy, montuje z powrotem, zabezpiecza taśmą i wkłada na miejsce.. Problem prędkościomierza zniknął od razu, a pieniążki zostały w portfelu.. Już 3 tygodnie działa DOBRZE;D
a co, jesli pod zbiorniczkiem jest to cholerne webasto :/
chyba mnie czeka walka z tym cholerstwem...
A co zrobić jak wskażnik paliwa opada dziś rano jak przyprowadziałem samochód od mechanika po wymianie rorządu miałem pół baku nawet delikatnie wiencej wsiadłem do samochodu po 3 godz. i wskażnik mi spadał po woli jak by paliwo uciekało patrzyłem nigdzie nie leciało a zwłaszacza tyle paliwa, reszta wskażników działa dobrze. Gdzie szukać przyczyny jak tylko jedne wskażnik źle pokazuje??
moze plywak sie zawiesil , albo wyjezdzili Tobie paliwo :D
podłącze się pod temat z zapytaniem czy jeśli mój prędkościomierz zawyża prędkość bo w pewnym przedziale wskazówka zwyczajnie podkakuje do góry i o te kilometry mi zawyża to czy wymiana tego czujnika pomoże?/
zamierzam wyjąć go i przeczyścić ale watpie zeby to pomogło...
Guest Krzysiek_*
czy jest jakiś schemat, zdjęcia na których było by pokazane jak trzeba wymienić ten czujnik? Jestem laikiem i bardzo bym potrzebował takich "zdjęć".
