k0liber
Nieprawidłowo działające przyciski kierownicy multifunkcyjnej
Wojtek ja też już zmieniłem manetki na nowe bez komputera, teraz przy okazji mysle żeby zmienic kierownice na te z 12 przyciskami
potrzebuje tylko odpowiedniego modułu pod kierownicę :-)
Wojtek, poszukaj w garazu, jak cie znam to pewnie tam gdziesz masz :-)
ja mialem bardzo podobnie, jak wlozylem moduł AH, to swirowały przycisku dopiero moduł E dał rade
przy kierze 12 przyciskowej świrowało na AH?
A zegary masz białe ?
Wczesniej pisałes że ogarnąłes temat modułem pod kierownicę E.
To dziwne bo ja mam K i problem z przyciskiem.
zegary czerwone (oryginał)
pisalem ze mialem AH ale wlasnie swirowały przyciski, na E jest ok,
nawet po zmianie gatewaya z C na M jest OK
Gromadzę klocki, jak wszystko podejdzie to napiszę co i jak, tak na przyszłość, może komuś się przyda, ale pewnie skończy się na wymianie modułu pod kierownica na AH albo AJ.
najpewniejsze moduły pod 12 kierownice to AK i AJ z tym AH róznie bywa raz chodzi raz nie !!!!
Witam.
Problem zlikwidowany, wszystkie guziki działają. Jak potrzebujesz szczegóły daj znać.
to pisz na forum gdize tkwił bląd
Wymieniłem sterownik pod kierownica na AH ale kodowanie zrobiłem do starej kierownicy (8 przyciskowa ) i wszystko działa.
Zmieniłem kierę na 12-przyciskową i nie działają mi przyciski w kierownicy do przełączanie stacji/utworów. Moduł mam AJ, gateway E, radio RNS 300. Czy można jakoś ustawić te klawisze? Januszbi napisałeś że zrobiłeś kodowanie do starej kierownicy 8-przyciskowej. Gdzie to ustawiałeś?
Zaraz Ci napiszę dokładnie jakie jest u mnie kodowanie.
Tylko ja mam kombi, kierownica 12 przyciskowa, moduł kierownicy AJ, gateway N.
Jak miałem 8 przyciskową kierownicę i moduł K, to nie działał mi przycisk wyboru menu. Jak zmieniłem moduł na AJ lub AH, bo był czas że obydwa miałem na stole, to problem zniknął. Tylko miałem problem z kodowaniem. Czyli generalnie nowy moduł podpowiadał nowe kodowanie, ale do sterej 8 przyciskowej musiałem wstawić takie kodowanie jak przy starym module.
Ustawiasz VCDS w module kierownicy
Takie masz tam podpowiedzi w przypadku modułu AJ
Zresztą moduł AH ma też takie podpowiedzi.
Idę sprawdzę , bo nie chcę Cię wprowadzić w błąd, jakie mam kodowanie.
kodowanie mam 0000712
skan poniżej
Dzięki za info. Tez mam kombi. U mnie kodowanie ustawiłem na 0000514, potestuję twoje 712, 7 oznacza że jest PTT - mam zestaw głośnomówiący fabryczny ale chyba bez tej funkcji :(, natomiast 2 oznacza że menu będzie dostępne tylko z kierownicy - w tej chwili mam dostępne z kierownicy i manetki. Jutro ustawię twoje i dam znać jak poszło. A jakie masz radio bo ponoć to też może być przyczyną ? Zegary masz białe czy czerwone ?
Mam RNS510 i białe zegary, tempomat w manetce. Manetki bez komputera.
Tomek zmień radio na navi i będzie gites nawet w starszych navi trzeba zmieniać softa aby działały klawisze tak jak trzeba !!
Wojtek, ja chyba mam najstarszy soft na forum 2660, o ile się nie mylę i działa 12-przyciskowa :-)
potwierdzam ja miałem 2660, 3810, 3980, 4020, 4120 i na każdej wersji softu kiera poprawnie działała, a jak ją zmieniłem to nie zmieniałem softu w navi ponieważ wszystkie przyciski na kierownicy działały. Dodam że mam manetki z obsługą kompa na manetce wycieraczek i też wszystko działa jak ta lala, tylko że ta obsługa jest wykodowana w sterowniku.
chłopaki ale wy macie RNS 510 a kolega ma jeszcze starsze radyjko
