k0liber
Nieprawidłowo działające przyciski kierownicy multifunkcyjnej
mam następujący problem z Passatem Variantem, model 2009 z białym podświetleniem licznika.
Rzecz stała się podczas montażu oryginalnego modułu zestawu głośnomówiącego - przy okazji różnych przeprogamowań przestały prawidłowo działać przyciski kierownicy multifunkcyjnej. Objawia się to tak, że nie działa w ogóle przycisk przechodzenia pomiędzy różnymi kategoriami MFA (navi, audio, MFD, ...). Możliwość zmiany informacji na wyświetlaczu jest tylko poprzez długie przytrzymanie klawisza "w górę", pojawia się wybór kategorii, który akceptuje się przez OK.
Elektronika kierownicy wydaje się być zakodowana w porządku, kod 0112, podobnie licznik - a cholerstwo nie działa. Autoryzowany serwis póki co rozkłada ręce i szuka. Czy może to być związane z kodowaniem innego podzespołu niż elektronika kierownicy i licznik?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady, gdzie poszukiwać rozwiązania.
Pozdrawiam,
k0liber
Kodujesz moduł pod adresem 16? Jeśli tak, to kodowanie powinno mieć 7 znaków. Jeżeli na początku tego kodowania były trzy zera to też należy je brać pod uwagę. Jeżeli kodowanie wygląda dokładnie tak: 0000112, to zmienił bym je na 0000114 (wynika z tego, że w samochodzie nie ma obsługi głosowej, auto nie jest ze Stanów, nie jest taksówką ani innym pojazdem specjalnym, posiada manualną skrzynię biegów, posiada tempomat (zwykły, nie aktywny)).
Tak - kodowany jest moduł pod adresem 16. Niezależnie czy kodowanie jest 0000112 czy 0000114 problem jest dokładnie taki sam.
Podczas analizowania problemu okazało się, że zestaw wskaźników (moduł pod adresem 17) "widzi" jedynie 3 z 4 klawiszy (bez klawisza umożliwiającego zmianę funkcji wyświetlacza) po prawej stronie kierownicy. Poza tym wykrywa je jako "przyciski wyświetlacza wielofunkcyjnego" czyli tak jak w zwykłej kierownicy, gdzie sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni wycieraczki.
Podczas sprawdzenia w innym samochodzie, gdzie opisany problem nie występuje, przyciski widziane są jako "przyciski kierownicy wielofunkcyjnej"
Mimo wszystko wielkie dzięki za próbę pomocy.
Czy poza kodowaniem modułu 16 jest jakiekolwiek inne ustawienie, na podstawie którego zestaw wskaźników ustala czy w samochodzie jest zamontowana kierownica multifunkcyjna, czy też obsługa jest z pomocą przycisków na dźwigni wycieraczki?
Z góry dziękuję za wszelkie dalsze sugestie,
Pozdrawiam,
k0liber
Skoro to jest nowy (na gwarancji) Pasek, to powiedz w ASO żeby wysłali zapytanie do KT u Kulczyka z opisem problemu. Oni zwrócą się dalej do producenta...
Witam.
Cz udało Ci się coś z tym zrobić?
Mam ten sam problem.
sa dwa rozne kodowania do róznych kierownic. W 2009 roku była zmian kierownicy z 8 przyciskowej na 10cio przyciskowa. Mozliwe ze jest kodowanie do niewłaciwego typu kierownicy i wtedy własnie tak sie to objawia. Gdzieś sa te kodowania na forum bo je wrzucałem, poszukaj
Witam.
OK
pogrzebię w postach :-)
dzieki
Niestety nic nie znalazłem :-)
Ja również nie i podłączam się do prośby, mam dokładnie ten sam problem. Będę wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
Maciek
Wyczytałem na tym forum że problem polega na module zestawu głośnomówiacego jeżeli nr modułu kończy sie na literę 730B to właśnie są problemy z kierownicą ponoć trzeba zmienić moduł na końcówkę numeru 730C lub 730D i po problemie.
ja nie mam modułu tylko zestaw gł. nokii.
TAKŻE PUDŁO
pozdrawiam
Maciek
Maciek
a jak odłączysz zestaw głośnomówiący to wszystkie guziki prawidłowo Ci działają ?
Panowie, VCDS w łapke,
zrobić skan kiery (kodowanie + wersje modułu, gateway) i będize wiadomo co jest nie tak
Jak sobie życzysz
wieczorem prześle wszystko :-)
Poniżej skany z kierownicy, licznika i gatwaya
tylko mam wrażenie ze moduł telefonu nie będzie miał nic do tego
bo skoro go wypinam i wykreslam w gatwayu a przycisk wyboeu menu dalej nie działa
tzn że nie telefon
telefon tylko mnie wkurza bo narzuca swoje menu
poniewaz przycik wyboru menu nie działa , więc wciskam przycisk przesuwania, górę lub dół i przytrzymuję
ale moge wejsć tylko w menu telefoniczne, jak wychodzę , znowu mam telefon między zegarami
jak bardzo potrzebuje zobaczyć coś innego na wyświetlaczu , to stratuje prowadzenie do celu na nawigacji i wtedy mam strzałki navi między zegarami
no i wtedy przyciski góra lub dół pozwalają mi wejść w cokolwiek innego
ale jak wybiore telefon, to znowu mam kichę :-)
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507AE
Coding: 0000112
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 346318E32CFB
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI X02 X103
Serial number: 00000000000000
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05311 000 08193
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04030
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356525E72781
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 2900P0822905C4
Coding: F9A07F16400602002002
Shop #: WSC 12345 123 30350
VCID: 2A5F069BFE3F
Kolego u mnie taka sytuacja (brak przycisku wyboru menu) wystąpiła po zmianie zegarów na 871T.
Z tego kodowanie wynika ze masz manual, bez łopatek, bez manetki od kompa
gateway masz nowy, ale moduł masz AE, i teraz ja sie spotkałem z czymś takim ze pryz takim kodowaniu nie będzie działać
kodowałeś wogóle kierownice? czy tak masz od poczatku?
Kierownice kodowałem i cwiczyłem wszystkie mozliwe warianty
Coraz bardziej skłaniam się do tego aby zmienic modul pod kierownicą na nowszy z końcówka AF, AJ albo AH
Co o tym myslicie?
Załatwi to sprawę?
Moim zdaniem to przez zmianę zegarów na białe, zmiana modułu powinna pomóc, ale nie musi być aż AF..., te moduły są już dedykowane do kierownicy 12 przyciskowej, chodź mają też kodowanie na 8 przycisków.
janusz za nowy masz moduł tel a kierke masz stara i w tym jest problem u mnie to samo było jak załozyłem nówkę moduł do tel wykrył ze mam podwójne sterowanie komputerem zmieniłem manetki na bez obsługi kompa i jest oki
