olek_wroc Zgłoś #81 Napisano 30 Grudnia 2009 Ic ma być od sharana 96-00 Wymiary: 500x70x88 i faktycznie z platikowymi bokami ori:/ ale dospawanie alu boków to koszt ok 100zl więc za całość wyjdzie ok 200- 250 złociszy, a za chinola od chyba re5pecta z allegro coś ok 400zł + wysyłka W każdym bądź razie ma być coś co schłodzi 150-160km i ok 320 "płaskich" niutonków bo w tyle celuje:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #82 Napisano 30 Grudnia 2009 no już myślałem że chcesz plastik zapodać ale w takim układzie wszystko się zmienia, powodzenia w modach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #83 Napisano 30 Grudnia 2009 w takim układzie wszystko się zmienia, powodzenia w modach No nie dziękuję A u Ciebie fmic ma nowe orurowanie w całości czy coś z serii pozostało? PS właśnie widziałem wykres Twojego ahu i cos podobnego "ma wyjść" u mnie;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #84 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) A u Ciebie fmic ma nowe orurowanie w całości czy coś z serii pozostało? Można by powiedzieć że tak ale zarazem NIE! cały dół robiony z kwasiaka Góra w zasadzie też została zrobiona z kwasówki, ale zwlekałem z jej założeniem, aż pewnego dnia przyjechał GolfMKIV i tak przypadkiem się stało, że pewne elementy górnej części zostały dawcami o rurowania do MKIV ale jak się trochę Cieplej zrobi to pewnie dokończę górę a raczej będzie jednolita całość od kolektora Edytowane 30 Grudnia 2009 przez jarucki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
focusgr Zgłoś #85 Napisano 30 Grudnia 2009 Przy tej mocy co planujesz, górna rura plastykowa z czujnikiem może zostać ori. Ja tak mam i wszystko OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #86 Napisano 30 Grudnia 2009 focusgr dzięki za podpowiedź Powiedz mi jeszcze jak Twój dwumas się trzyma przy takim programie i wklejałeś gdzieś może wykres z hamowni? A jak wrażenia z jazdy na takim modzie? Bo mam nadzieję, że różnica jest bardzo odczuwalna w porównaniu do serii :614: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
focusgr Zgłoś #87 Napisano 31 Grudnia 2009 Dwumas na razie bez problemowo, leciutkie drgania przy pełnym obciążeniu na 4 i 5 biegu na niższych obrotach. Różnica jest kolosalna, przede wszystkim znacznie dłuższa użytkowość biegów. Auto ciągnie do czerwonego zakresu bez żadnej zadyszki( zasługa programu Rogala ). Wykresu nie wklejałem, ale jak mi się uda to wkleję w temat dzisiaj wieczorem albo podaj mi maila to ci podeślę. Na razie na modzie przejechane 12 tys km i wszystko gra. Pękł mi raz wąż łączący orurowanie ale to wina zastosowanego węża, teraz jest taki jak ma być i jest OK. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #88 Napisano 3 Stycznia 2010 albo podaj mi maila to ci podeślę maila wysłałem na pw:) dzięki za odpowiedź, a jutro odbieram turbinkę od awx, w przyszłym tyg wymieniam końcówki wtrysków i czas na program:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
focusgr Zgłoś #89 Napisano 4 Stycznia 2010 Przedstawiam wykres po założeniu FMIC-a i reszcie modyfikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #90 Napisano 6 Stycznia 2010 No to musi być frajda z jazdy patrząc na wykresik;) Póki co to mogę pozazdrościć Tobie i Jaruckiemu efektów modzenia, a za jakieś 2tyg. podzielę się swoim wykresem na podobnych gratach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosi77 Zgłoś #91 Napisano 6 Stycznia 2010 Koledzy mam zamiar zmienić fmic-a w moim AVF, co myślicie o tym sprzęcie http://moto.allegro.pl/item873289877_intercooler_550x140x65mm_do_350km_tuning_fmic_pl.html :638: Turbina też zostanie zmieniona najparwdopodobniej na hybryde ale to jeszcze temat otwarty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel23sp Zgłoś #92 Napisano 6 Stycznia 2010 (edytowane) 140 wys to jest za mało. Poszukaj czegoś wyższego ok 180 i wejdzie bez problemu. Edytowane 6 Stycznia 2010 przez pawel23sp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosi77 Zgłoś #93 Napisano 7 Stycznia 2010 140 wys to jest za mało. Poszukaj czegoś wyższego ok 180 i wejdzie bez problemu. Czyli mówisz że coś takiego zrobiło by robote?? Nie będzie problemu z zamonotwaniem bez cięcia?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #94 Napisano 7 Stycznia 2010 140 wys to jest za mało. Poszukaj czegoś wyższego ok 180 i wejdzie bez problemu. a mogę wiedzieć czemu będzie za małe ? :D:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel23sp Zgłoś #95 Napisano 7 Stycznia 2010 (edytowane) Czyli mówisz że coś takiego zrobiło by robote?? Nie będzie problemu z zamonotwaniem bez cięcia?? Podejdzie bez cięcia. Ja mam u siebie też o takich wymiarach i wszystko ok. ale wydaje mi się że na res5pect jest chyba tańszy a mogę wiedzieć czemu będzie za małe ? większa powierzchnia chłodzenia = bardziej schłodzone powietrze, a to wszystko przekłada się na KM i Nm a przecież o to nam wszystkim chodzi żeby było i jednego i drugiego duuużo Prawda?? Edytowane 7 Stycznia 2010 przez pawel23sp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosi77 Zgłoś #96 Napisano 7 Stycznia 2010 wydaje mi się że na res5pect jest chyba tańszy Wyszłoby pare złotych taniej tyle że użytkownika z allegro mam na miejscu. Mój wybór chyba padnie na ten 18cm tym bardziej że juz jest przetestowany przez kilka osób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel23sp Zgłoś #97 Napisano 7 Stycznia 2010 Mój wybór chyba padnie na ten 18cm tym bardziej że juz jest przetestowany przez kilka osób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #98 Napisano 8 Stycznia 2010 140 wys to jest za mało. Poszukaj czegoś wyższego ok 180 i wejdzie bez problemu. Według mnie do turbiny od AWX lub do hybrydy porównywanej do turbiny od ARL wystarczy ten na wys. 140 mm. Trzeba dodać, że większy FMIC, to większa objętość układu dolotowego, a to większy lag. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
focusgr Zgłoś #99 Napisano 8 Stycznia 2010 Prawda, a do tego po co trudzić się z 18 skoro dodatkowe 4 cm i tak są zasłonięte w passacie. Poza tym jeżeli nawet jakoś by to weszło pod belkę zderzaka to jest większe ryzyko zaliczyć dzwon o krawężnik np. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel23sp Zgłoś #100 Napisano 8 Stycznia 2010 Prawda, a do tego po co trudzić się z 18 skoro dodatkowe 4 cm i tak są zasłonięte w passacie A czy chłodnice płynu lub chłodnice klimatyzacji w Passacie masz w 100% odsłoniętą?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
