focusgr
[B5] FMIC montaż - fotostory
A wie pytanie mam jakich rurek i kolanek uzyc od prawej strony i czy przechodzic na 51 mm czy zostawic 57 ? I z lewej strony tak samo jakich kolank uzyc zyby było w miare prosto i jak najmniej połączen ?
dokładnie tak jak czytaleś:
Czytałem wczesniej kloga sie rozpisywał jakie kolanki i rurki od prawej strony , jakie od lewej,
Tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/122647-FMIC-AVF-cz%C4%99%C5%9Bci masz opisane dokładnie co i jak. ja korzystając z tego opisu wszystko kupiłem i zamontowałem, mam halogeny...
51mm wyjdzie taniej, jeśli nie będziesz pakował większej turbiny niż gtb22 to nie ma sensu bo tylko zwiększysz pojemność układu i laga....
heja, paszczak po modzie na173 km i 381nm , czy jak wlozewiekszy ic to nic sie nie bedzie dzialo ? jak nie to jaki wlozyc-najlepiej gotowy ,aby byly halogeny i aby duzo nie modzic
nic się nie będzie działo, co do szczegółów jak wyżej....
A powiedzcie pany jakis dedykowany zestaw ic do audi a6 c5 97 r. ?
Panowie czy ktoś już rzeźbił w b5 afn ic od mondeo mk3 2.0tdci? Jak tak to czy warto bo mi zalega a myślę o większym ic.
Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
Powiem tak zamów dedykowany i masz z głowy...tak,koszt jest spory ale wstawiłem bez większego problemu.
Pany mam pewien problem. Jakiś czas temu w moim passacie b5 afn z turbo od awx założyłem fmic. Wlot wylot IC to 51mm. Z takich też rur kwasowych czyli 51mm zrobiłem dolot i wylot z ic. Dolot nie jest zrobiony w pełni z kwasu ponieważ od turbo idzie ori rura potem wchodzi w dolot z kwasu następnie z ic wychodzi kwas i potem znowu ori węże. Teraz chciał bym dokończyć caly dolot i tu moje pytanie. Niewiem czy te ori węże zamienić na kwas o takiej samej średnicy jak poprzedni czyli 51mm czy może zrobić z większej średnicy? Tylko czy to ma rację bytu ponieważ byla by duża rura potem schodziła się w 51mm a potem znowu wychodziła na większą i czy to wgl coś da. Czy lepiej zrobić z takiej rury jak do tej pory czy może wszystko wymienić na większą średnice (oprócz ic.) Mój pomysł z tymi większymi rurami wziął się z tego że zobaczyłem jak wygląda dolot w awx. Rury sa dużo większe. I jeszcze jedno pytanie. czy oprócz kolektora ssącego z awx można przeżucić tą plastikową rurę w której znajduje się mam sensor z awx? Doradźcie coś ponieważ nieiwem co robić.
Jeźeli nie planujesz mocy 200+ to zostaw jak jest.
Chłopy ! Na wstępie przepraszam ,że jestem leniem i nie chce mi się szukać ale jestem pod presją ... Pilnie potrzebuje najlepiej Rys technicznego, dolotu fmic do b5 przed liftem . Chodzi mi o długość rur i kąty ( Kolanka etc.) . Serdecznie Dziękuje za pomoc!!! PS. Piwko postawie !
Prosisz o rzeczy niestworzone :D Układ FMIC w B5 jest rzeźbą i arcydziełem samym w sobie i nie ma na to gotowego rysunku czy jakiejś matrycy z gotowymi wymiarami :D
na dniach bede robil u siebie FMIC od A5
mam juz uzbierane z innych aut rury
od turbo to coolera aluminiowa z jakiegos TDI,na 2 strone mam uszykowana rure z tworzywa od Cordoby <2000
ale jak wyjdzie to wszystko to nie wiem bo w robocie wyjdzie
narazie czekam na przesylke FMICa
przed tem mialem zalozony od Rexona tez pasowal ale niestety po walnieciu w lisa urwala sie koncowka wiec postanowilem wiekszy zalozyc przy okazji
Witam. Obecnie mam 170/350 i pasek fajnie jedzie. Ale zabawa kończy sie po powrocie z pracy. Auto puchnie i da to sie odczuc tym bardziej ze to4x4 . Obecnie mam seryjne graty.
Plan jest taki zeby bylo 2xx km.Mam fmic w garazu 550x180x65. Chce w calosci zrobic dolot ze stali aluminiowej gietej. Posiadam migomat a rure gieta jak kolega kilka postow wyżej. Co o Tym sądzicie ??
Wywalic calkowicie.EGR a odciac od niego klape gaszaca i przyspawac do kolektora.
W planach jest zalozenie turbo GTB1756vk i chcialbym wiedziec czy dolot robic w calosci w rurze 51 czy 55. ??
Dolot na 50tce to aż nadto.Pamiętaj,że im mniejsza średnica,tym większa prędkość powietrza.
Tak już przyszłościowo,to kup sobie tylko i wyłącznie 260tki wzma i 200 koni zrobisz bez najmniejszego trudu.Nie pakuj kasy w ten szit firda,bo to się kompletnie do niczego nie nadaje.Egra masz pewnie wyłączonego,więc wystarczy zaślepić.
RoUmiem ze 260 to chodzi o wtryski.
Egr jest zaslepiony i wylaczony. Ale chce go calkowicie usunac.
No i nie bardzo wiem co masz na mysli piszac "szit firda".
A jak z ta stala aluminiowa ??
aluminium moze jak najbardziej byc
tylko najlepiej otulic to zeby nie ogrzewalo sie schlodzone powietrze
jak bys chcial to mam do sprzedania cooler od A5
cena 150zl
ogolnie nigdy chyba nawet nie byl zalozony w aucie bo w srodku czysciutki
ja chcialem u siebie zalozyc ale do mojej mocy (140KM) za duzo kombinowania
wymiary dokladne podam jutro bo mam nawet zdj zrobione z miarka rdzenia jak i calosci z rurami
Edytowane przez kajos
Panowie opłaca się wkładać FMIC przed zakupem wtrysków, turbiny oraz przed zmianą softa? Bo powoli rozglądam się, i nie wiem co kupować w pierwszej kolejności. Docelowo pasek ma mieć 140-150km, tylko nie wiem, czy nie zrobię niedługo softa na te 110km, a później dopiero będę zbierał na wtryski oraz turbo i znowu korekta.
Firad,to producent końcówek wtryskiwaczy,ale niestety produkuje badziewie,szit.Dlatego odradzam zakup tego gó..a,bo wywalisz pieniądze w przysłowiowe błoto.
Czy ktoś z was montował ic z Skody Octavi 2 od 2005? ona chyba ma przez cały przód?
FMIC z Audi A5 2.0 TDI pasuje idealnie :)
Edytowane przez vwtdi90
To jednak nie zamawiałeś gotowego zestawu z fmic.pl? ;)
Nie wolałem sam pokombinować :)
Po za tym taniej 500 zł i mamy dobre chłodzenie :ok
Ucho do holowania zasloniete?
Halogeny sie mieszczą?
