    Napisano (edytowane)
    Kompletuje własnie FMIC-a do B5 AFN i mam kilka pytań zanim zaczne to składać.
    1. Kolektor będzie z AWX-a, dorabiając złczkę kolektor - rura od IC dorobić podłaczenie pod EGR czy lepiej to olać i zaślepić?
    2. Można zostawić górną rure ori plastykową z czujnikiem temp. czy lepiej przerobic również na kwasa? ( na średnicy wiele się nie zmieni, więc po co? )
    Pozdrawiam.
    Edytowane przez Kuczi
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Witam.
    Parę dni temu robiłem u siebie modyfikacje. Też mam FMIC'a, kolektor ssący od AWX'a, jak również EGR, kolanko gumowe łączące EGR i rurę plastikową, no i rurę plastikową z czujnikiem temp. pow. i ciś. doład. - wszystko od AWX. Sporo rzeźby jest z orurowaniem od FMIC'a, po jednej stronie do turbiny, a po drugiej stronie do tej rury plastikowej. Stary IC wymontowałem.
    Dolot spalin do EGR'a lekko zaślepiłem, montując blaszkę z otworę 6 mm.
    Odnośnik do posta
    Dlaczego nie zrobic orurowania z aluminium, ktore jest mega lzejsze i tansze...
    Odnośnik do posta
    prześlij mi na Pw swojego maila, bo mam do sprzedania FMIC przerobiony ze scenica o wymiarach:
    szerokość-5cm
    wysokość-21 cm
    długość-73,5 cm
    Odnośnik do posta
    Mniej dłubania niż z Iweco który ma 20 cm wysokości, bez cięcia belki i zderzaka by chyba weszło.
    Co do dłubania to wydaje mi się że Ic'ek od iveco pasowałby bez Cięcia przedniej belki!
    Odnośnik do posta
    Jeszcze nie zwalałem zderzaka na dokładne pomiary ale jak widzę IVECO ma 20 cm wysokości a w jednym z postów rogal pisał że wchodzi:
    Do passata B5:
    rdzeń długość 60cm, wysokość 15cm, grubość 6-7cm
    boczki najlepiej aluminowe - jeden do 10cm długości
    mocowania od góry do alu belki zderzaka
    rury fi 50-52 z kwasówki
    Więc wejdzie 20cm od IVECO bez piły czy nie?
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
    Do bory wlazł to do paska chyba też powinien?
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475&postdays=0&postorder=asc&start=30&sid=7dace2f09b060fab17840a4110bbb997
    Tyle tego niby jeździ a nikt nic nie poradzi konkretnego?
    Odnośnik do posta
    od IVECO jaa mam ALE !! dla zupelnego efektu estetycznego, musialem przerobic boczki ICeka. IVECO ma wyjscia pod katem a potrzeba "nawprost" zeby sie ladnie schowaly za zderzakiem. Poza tym plastikowe boczki wytrzymaja malo barow...mysle ze max do 1,9 bara. Ja mam dospawane alu boczi.
    Odnośnik do posta
    Boczki są alu w IVECO... przynajmniej w tym o którym myślę
    http://www.allegro.pl/item622059077_intercooler_iveco_daily_od_2001_w_gore.html
    ---------- Post added at 10:51 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
    ZUSE, wchodzi pod belkę bez cięcia?
    Odnośnik do posta
    TAK :)
    ALE jak sam zobaczysz IC od IVECO ma podlaczenia "pod kate" i rury odstaja do przodu, dzialac TO dziala, ALE kratek w zderzaku juz nie wsadzisz. Poza tym bedziesz musial wyciac, w zderzaku, mocowania do halogenow.
    Edytowane przez zuse
    Odnośnik do posta
    wiele razy pisalem jaki IC jest wystarczajacy do 300KM. wystarczy poszukac. W tej chwili chinskie IC sa tak tanie ze nie warto zaprzatac sobie glowy jakims IC z dostawczaka.
    Odnośnik do posta
    właśnie "chińskie" a co się kojarzy z tą chińszczyzną? oni tylko co niektóre zupki mają dobre...
    Odnośnik do posta
    podepnę się pod pytanie...
    Odnośnik do posta
    Wszędzie na zachodzie orurowanie wykonuje się z aluminium T6 bo jest o wiele trwalsze i co najwazniejsze lżejsze od stali nierdzewnej. Z kwasówki to chyba do tira... Różnica w wadze na całym setupie jest znaczna i da się ją odczuć przy ostrym skręcaniu np na rondzie :)
    Odnośnik do posta
    Ktoś się bawił w w montaż FMIC'a wB4 1.9 TDI GT? jakieś rady, wskazówki? Czy z Iveco też będzie pasował?
    Odnośnik do posta
    jakie wymiary ma ta chlodnica powietrza od Iveco daily?
    te chlodnice sa aluminiowe?
    ogolnie moze ktos napisac jakie wymiary IC (od ilu do ilu cm) by byly najlepsze do passata 1.9 tdi b5fl awx??? optymalna szerokosc i wysokosc
    Odnośnik do posta
    w 1.8T zmieśćcił się (600x300x75) to i w 130 powinien :P
    Odnośnik do posta
    Ja zrobiłem już pomiary i optymalny rozmiar bez rzeźby i z pełnym nawiewem z kratek zderzaka to 65 szer. /15 wys/ 6,5-7 wys.
    Iveco ma 20 wysokości i bedzie coś trzeba podcinać, albo zderzak albo alu belka. W tej opcji co przedstawił ZUSE zastanawia mnie montaż IC z Iveco dlaczego krućce poszły w przód? W linku który dałem wyżej , w Borze zamontowano bez problemu z krućami w tył. Z racji, że ja celuje AFN-em w 150-160KM zdecydoawłem się na nowego chinola 55/14/6,5, który bedzie optymalnie leżał w kratce zderzaka w pełnym nawiewie, nie będę rzeźbił belki i zderzaka i nie będzie groźby, że jak bym przyhaczył o wysoki krawężnik to rozp.... IC-ka.
    W tym tygodniu będę miał IC, rury już mam, spawanie TIG-iem uzgodnione, jak złożę to zdam relację i fotki dla potomnych.
    Edytowane przez focusgr
    Odnośnik do posta
    waszym zdanie ktory lepiej zalorzyc ten:
    http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=344
    czy lepiej ten:
    http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=343
    to jest tylko roznica 4 cm wysokosci ale trzeba bedzie zezbic belke jest sens zakladac ten wiekszy czy zakladac ten mniejszy wasze opinie mile widziane
    Odnośnik do posta
    ja mam coś w stylu 2 , bo bałem się o dużego laga po zmianie IrCa (większa zdecydowanie objętość w dolocie do kolektora) ;)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
