napster Zgłoś #61 Napisano 1 Czerwca 2011 witam, jestem po wymianie katalizatora na taka przerobke jak zrobil Resi, jak narazie wrazenia super a auto jakby lepiej jechalo, turbo startuje juz od 1600 obrotow tak mi sie wydaje, ponizej przedstawiam swoj stary katalizator niestety wywalal mi blad ze ponizej progu wydajnosci i okazalo sie ze wklad jest odklejony i jak nim ruszam to caly sie az kreci w srodku ponizej zdjecia popsutego kata z AWT, i jeszcze jedno panowie czy oplaca sie to sprzedac czy niz z tym nie mozna zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruby Zgłoś #62 Napisano 4 Czerwca 2011 Małe pytanie czy można śmigać z samą puszką katalizatora bez wkładu jakie są dokładnie wady i zalety bo kat sie rozsypał i klepocze tak jak by zawór A teraz pytanie nr.2 co myślicie o zastosowaniu takiego czegoś http://moto.allegro.pl/rura-od-turbo-downpipe-audi-a4-vw-passat-1-8-turbo-i1650665243.html czy ktos to już przerabiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #63 Napisano 4 Czerwca 2011 Małe pytanie czy można śmigać z samą puszką katalizatora bez wkładu jakie są dokładnie wady i zalety bo kat sie rozsypał Osobiście nie polecam, lepiej wydłubać środek i wstawić rurę. Przy pustej puszcze może być problem ze spalinami. A teraz pytanie nr.2 co myślicie o zastosowaniu takiego czegoś http://moto.allegro.pl/rura-od-turbo...650665243.html czy ktos to już przerabiał Wiesz, że z tym Twoje auto nie ma prawa przejść corocznego przeglądu?? Jak już to lepiej założyć http://moto.allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i1636759173.html cena też przystępna lub po prostu wstawić rurę w starą puszkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruby Zgłoś #64 Napisano 4 Czerwca 2011 przecież tam panuje takie ciśnienie ze nie powinno być problemu bo spaliny powinny i tak uciekać dalej w układ a co do tego magicznego kata z alledrogo.pl dziękuję wolał bym wstawić downpipe bo i tak moje auto nie przechodzi przeglądu bo jest okropnie nisko a co do sprawy tego wynalazku to zdaje mi sie ze i tak nie powinno być problemu b o i tak kat jest mało widoczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #65 Napisano 4 Czerwca 2011 Nie rozumiem po co pytasz jak wszystko wydaje Ci się lepiej i wszystko wiesz. Naczytałeś się, że downpipe Ci moc podniesie czy co?? To nic innego jak zwykła rura za 4 stówy (wyrzucenie kasy w błoto). Z diagnostyką nie chodzi o analizę spalin tylko o wygląd wizualny, ale jak dla Ciebie kat jest mało widoczny to, życzę powodzenia w trafianiu na takich diagnostów. W niektórych autach z pustą puszką kata spaliny nieźle dzwonią jak jest w pasku 1.8 T jeszcze nikt się nie chwalił, że ma pustą puchę więc nie wiadomo. Próbuj będziesz pierwszy. Co do kata z allegro to nic innego jak zwykła pucha z rurką w środku, ale jest z tego zadowolony gość kilka postów wcześniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malutki83 Zgłoś #66 Napisano 4 Czerwca 2011 http://moto.allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i1636759173.html ja też to mam założone od 4 dni i narazie ok jak się bedzie coś działo odezwe sie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #67 Napisano 4 Czerwca 2011 (edytowane) koledzy mam pytanie otoz mam zalozone http://moto.allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i1636759173.html no i niestety ale po 300km znowu zapalil mi sie check i blad ze katalizator ponizej progu wydajnosci, juz nie wiem co robic zeby pozbyc sie tego checka, czy walnieta jest sonda ta druga? Edytowane 4 Czerwca 2011 przez napster Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #68 Napisano 4 Czerwca 2011 koledzy mam pytanie otoz mam zalozone Popraw link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #69 Napisano 4 Czerwca 2011 poprawiony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #70 Napisano 4 Czerwca 2011 koledzy mam pytanie otoz mam zalozone http://moto.allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i1636759173.html no i niestety ale po 300km znowu zapalil mi sie check i blad ze katalizator ponizej progu wydajnosci, juz nie wiem co robic zeby pozbyc sie tego checka, czy walnieta jest sonda ta druga? może wystarczy wsadzić tulejkę redukcyjną koledzy tak robili i pisali że nie ma problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #71 Napisano 4 Czerwca 2011 Właśnie coś te tulejki o, których Rafał piszesz nie do końca zdawały egzamin. Dziwne bo Resi i Malutki83 mówią, że u nich ok. Na Twoim miejscu Danielu skupiłbym się właśnie na tej sondzie może to ona już niedomaga. Czy po zapaleniu checka zauważyłeś spadek mocy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #72 Napisano 4 Czerwca 2011 Karol, tak jest ze ten katalizator jest juz z tulejka, mam mam jeszcze wlasna tulejke samorobke i moze doloze do tej co jest juz przyspawana do katA MOZE POMOZE? a jak sprawdzic 2 sonde czy dzia;a dobrze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #73 Napisano 4 Czerwca 2011 Karol, tak jest ze ten katalizator jest juz z tulejka, mam mam jeszcze wlasna tulejke samorobke i moze doloze do tej co jest juz przyspawana do katA MOZE POMOZE? a jak sprawdzic 2 sonde czy dzia;a dobrze? tak jak pierwszą i na VAG chyba też można ewentualnie u gazownika lub na analizatorze spalin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #74 Napisano 4 Czerwca 2011 a jakbym wyciagnal sonde lub odpiol z wtyczki i poczekal jaki blad wyskoczy czy to moze byc tez tak? jesli odlacze i wyskoczy blad z kata to czyli moze byc walnieta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roni Zgłoś #75 Napisano 4 Czerwca 2011 można wyłaczyć druga sonde programowo, ja sie przymierzam zrobic to w tym tygodniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #76 Napisano 5 Czerwca 2011 Karol, tak jest ze ten katalizator jest juz z tulejka, Normalne, że coś musi w sobie mieć jak sprawdzic 2 sonde czy dzia;a dobrze? Niby do sond są kanały 030; 031, ale co tam powinno wskazywać nie mam zielonego pojęcia. Czekam też wytrwale na odpowiedź w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=78684 co z sondami ma wspólnego kanał 032 i jak go odczytać. odlacze i wyskoczy blad z kata to czyli moze byc walnieta Na pewno wyskoczy jakiś błąd i zapewne odnosił się będzie do sondy, ale raczej żadnym potwierdzeniem to nie będzie. można wyłaczyć druga sonde programowo, Jak się uda to opisz co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
napster Zgłoś #77 Napisano 5 Czerwca 2011 Panowie latwiej by bylo wylaczyc ja programowo to oczywiste, a co jesli 2 sonde bym przymocowal na zewnatrz a nie w katalizatorze, ogolnie to czytala by super jakosc spalin czyz nie? moze takie rozwiazanie by pomoglo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #78 Napisano 5 Czerwca 2011 zewnatrz a nie w katalizatorze, ogolnie to czytala by super jakosc spalin czyz nie? Zapewne byłby błąd bogatej mieszanki gdyż sonda szczytuje ilość przepływającego tlenu w spalinach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziobass Zgłoś #79 Napisano 22 Sierpnia 2011 Panowie, napiszcie jak się Wam sprawuje ten zamiennik: http://allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i1736846945.html Sam nosze się z zamiarem wymiany, ale wpierw chciałbym poznać opinie po kilku miesiącach użytkowania. Po wymianie na tą rurę robiliście juz przegląd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #80 Napisano 22 Sierpnia 2011 Panowie, napiszcie jak się Wam sprawuje ten zamiennik: http://allegro.pl/katalizator-zamiennik-audi-passat-1-8t-1-6-2-0-kat-i1736846945.html Sam nosze się z zamiarem wymiany, ale wpierw chciałbym poznać opinie po kilku miesiącach użytkowania. Po wymianie na tą rurę robiliście juz przegląd? resi zakładał ostatnio to pisz do niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
