Gość AD4M
Tiptronic szarpie...
A może wiesz ile ma mieć Ohm sprawny na zimnej skrzyni albo na rozgrzanej żebymżeby mógł zmierzyć bez wyjmowania bo już to raz podmienilem ale na używany i nie mam pewności że ten jest na sto procent dobry
najpierw zaczęły się problemy z wstecznym który szarpał
Podobno najczęstszy powód w tych skrzyniach to uszkodzenia kosza biegu wstecznego, a ślizganie to uszkodzony konwerter. Elektrozawory padają gdy szarpie przy zmianie biegów.
Mój szarpał przy hamowaniu silnikiem i zmianie z 5 na 4. Wiedziałem, że padł elektrozawór ciśnienia (chyba żołty kolor), bo akurat natrafiłem na fotoporadę mojej usterki. Mechanikowi nic nie mówiłem, a ten stwierdził uszkodzenie 3ech elektrozaworów. Metoda badania/sprawdzenia - na słuch - buahaha.
Naciągnął mnie na 2 dodatkowe sprawne elektrozawory, ale ten uszkodzony faktycznie pracował dużo słabiej niż dwa pozostałe.
Edytowane przez Jericho
odnosnie wstecznego to jest tez inny powud u mnie kosz byl caly
a konwerter mam nowy (po regeneracji) zalozylem i nie pomoglo wiec szykam w zaworach
Dobra zmagań ciąg dalszy mam prośbę gdyby ktoś miał jakąś mądrą książkę bądź schemat sterownika chodzi mi dokładnie o opis zaworów kiedy się które włączają będę wdzięczny za każdą podpowiedź
http://forum.e46fanatics.com/showpost.php?p=16331942&postcount=7
łap może to Ci pomoże.
wewnątrz tej dyskusji natomiast manual od skrzyni
http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.VW/00-39.pdf
Edytowane przez Aleiz
dobra zawory sprawdzone teoretycznie działają , teraz pytanie za 1000 pkt co jeszcze moze byc przyczyna dziwnego zachowania skrzyni skrzynia wariowala na 4 i 5 biegu wyskoczył błąd od sprzegla wymieniłem sprzeglo i nie pomoglo na dodatek skrzynia jezdzi tylko do 2 biegu jak wpadnie w awaryjny to jedzie na 2 biegu a nie na 4 ktos ma jakies pomysly
A nie masz takiego błędu ?
Ten przełącznik może świrować lub jego kostka połączeniowa.
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 35-10 - - - Intermittent
błedy jakie miałem to
17118
17090
17125
17117
17119
18034
01119
01315
ale ten 17090 to mi wyskoczyl po odpieciu kostki
dobra ostatnioe pytanie zanim strace cierpliwosc i spale auto :wsciekly normalnie przy awarii elektroniki skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i jedzie tylko na 4 biegu jest to spowodowane calkowitym odpieciem sterowania skrzyni przez komputer zeby nic nie uszkodzic a wiec u mnie wpada w tryb awaryjny i jedzie na 2 biegu , zanim jednak wpadnie tryb awaryjny samochud prubuje wlaczyc kolejne biegi 3,4,5 jednak efekt jest taki ,ze silnik wchodzi na wyzsze obroty a biegi sie nie zalanczaja i w tedy po probie wszystkich po kolei wskakuje awaryjny ale zalancza sie 2 bieg .
jeszcze jedno pytanie nie pamietam dokladnie ale po odpieciu kompa od skrzyni skrzynia powinna jezdzic na wstecznym i 4 biegu bo sa one zalaczane mechanicznie jesli sie myle to prosze mnie poprawic ale u mnie po odpieciu calkowicie kompa nie rusze ani do przodu ani do tylu a i po podpieciu drugiego kompa sa te same objawy wiec komputer ok jakies pomysly co sprawia ze skrzynia nie zalancza biegow mechanicznie bez sterowania z gory dzieki za podpowiedzi
i jescze jedna sprawa bo nigdzie nie moge znalezc jaka grubosc powinny miec tarczki poszczegulnych koszy
Jesteś pewien, że nie masz pękniętego któregoś kosza?
W tych skrzyniach najczęściej trzaska wsteczny i I bieg tzw. low.
U mnie jak miałem pęknięty kosz wstecznego to najpierw skakał po wrzuceniu "R" a z czasem był coraz słabszy i już pod większe wzniesienie nie dało się podjechać...
Co do sterownika skrzyni, to gdy odpinałem całkiem kostkę to biegi się przełączały tylko z szarpnięciami przy zapinaniu i zmianie biegów,ale wchodziły wszystkie po kolei...
o wlasnie jak pisalem wczesniej to 1,2 i R chodza zajebiscie problem jest z 3,4,5 biegiem wszystkie kosze cale bede szukal dalej przyczyny
Jestes pewien 4go biegu?
Lockup działa od 3go i na tym biegu chyba powinna jezdzic w trybie awaryjnym, bo z 4ki nie ma jak ruszyc.
witam ponownie nie było mnie chwile z powodu braku czasu tak jestem pewien 4 biegu w trybie awaryjnym nie masz zapiętego  lockupu
podpiąłem kompa i wyskoczyło mi coś takiego
17118
17114
reszta błędów ze skrzyni  po skasowaniu nie powróciła tylko są te dwa i jeszcze dokonałem pomiarów na zaworach i czujnikach   w skrzyni i tak kolejno
MV 1 - 26,9  ohm
MV 2 - 26,9 ohm
MV 3 - 26,9 ohm
EDS 1 - 6,4 ohm
EDS 2 - 5,8 ohm
EDS 3 - 5,9 ohm
EDS 4 - 5,8 ohm
TOT - 910 ohm
OSS - 847 ohm
TSS - brak pomiaru nic nie pokazał
pomiar na zimnym samochodzie przy temperaturze 22 st C
jak widać żaden pomiar nie pasuje do tego co powinno być no oprócz EDS 1 i może TOT myślę że te pare ohm przy 25 stC by sie podniosło może koś mierzył u siebie i sie wypowie na ten temat będę wdzięczny za każdą podpowiedź
Może to głupie, ale zrób tak jak mój mechanik od skrzyni. Wyciągnął elektrozawory i na słuch sprawdził, który był wadliwy. Ja wiedziałem już to przed rozbiórką, bo znalazłem identyczny problem w necie, ale gdy w domu po naprawie skrzyni sprawdziłem wadliwy elektrozawór, to faktycznie przełączął się tak jakby nie mógł, a jego dźwięk załączania był dużo słabszy od zdrowej sztuki. Na dwa zawory mnie wyrolował, ale wiem że sorawdzenie robił bez sprzętu, a VAG wczęśniej nic nie pokazywał.
Tu masz moje testy:
Jak by ktoś potrzebował to posiadam skrzynię w bardzo dobrej kondycji EYF 5 biegowy tiptronic. Wraz ze sprzęgłem i sterownikiem.
No ja tez tak sprawdzalem i wydawaly sie dobre sprubuje jeszcze podmienic ten czujnik kturego nie moglem zmierzyc
Dzieki
ja dzwoniąc dzisiaj do zakładu który naprawia skrzynie z podobnym problemem, stwierdzili że do wymiany jest sterownik za 1600 plus oliwa i robocizna
Edytowane przez tomaszM
Ja płaciłem 1500zł za całość bez rachunku, inaczej + Vat.
Wymienione miałem teoretycznie 3 elektrozawory na używki po 200zł/szt. Nowy kosztował ok 440zł, do tego oliwa z filtrem za jakieś 250-300zł, i zmieścisz się w 700-800zł jeśli zrobisz to sam, i o ile to ta sama usterka...
Na innym kompie mam zdjecia z naprawy powyzszej usterki od innego uzytkownika.
Dzwoniąc dzisiaj po trzech zakładach było to tak, dwa stwierdzili że sterownik do wymiany. Natomiast trzeci że bez rozbierania jej nie da się stwierdzić co to może być i że nikt takiej diagnozy nie postawi bez rozebrania.
