Adam_84
Stukanie w układzie klimatyzacji/wentylacji
U mnie też słuchać hałasy i to jeszcze od czasów gdy auto było na gwarancji, czyli gdzieś tak od '09. Po zgłoszeniu problemu "pykania" ASO wymieniło ... nawigację :lol Pykanie pozostało :)
U mnie też słuchać hałasy i to jeszcze od czasów gdy auto było na gwarancji, czyli gdzieś tak od '09. Po zgłoszeniu problemu "pykania" ASO wymieniło ... nawigację Pykanie pozostało
Mnie się połamała ramka w rns'ie i oddałem go do serwisu. Teraz jeżdżąc bez radio usłyszałem to pykanie, przeczytałem temat i zacząłem się zastanawiać czy wymiana nagrzewnicy by pomogła. Na 100% nie jest nawigacja, a w aso to o niczym nie mają pojęcia co drugi użytkownik forum wie więcej o passacie niż o oni
Ja tez mialem bledy z silniczkami. Bledy zostaly usuniete (wymienione silniczki albo naprawione). Latem bylo ok ale zaczela sie jesien i slychac takie tykanie starego zegara co jakis czas. Odglos jest z okolicy kkierownicy (pod nia) albo z okolic pedalow. Jest to cos zwiazane z klimatronikiem bo jak go wylacze to tykania nie ma. Wie moze ktos co to jest. Aktualnie brak bledow jakichkolwiek.
Nikt nie wie co to moze byc?
Witam, a ja mam pytanko co to może być jak włącze nawiewy to mi strasznie piszczy wentylator lub silniczek normalnie nie da się jechać tak to wkurza jak włącze go mocniej to nic nie piszczy a jak tak w zakresie od 1 do 3 to piszczy mogę wiedzieć co trzeba zrobić z tym wentylatorem czy silniczkiem.
Witam, mam pytanie odnośnie tych stuków w klimatyzacji. Mój problem polega na tym, że gdy włączę zapłon, wyłączę klimatyzacje slychać owe stuki i inne takie chodzenie myszy. Gdy włączę klimatyzacje wszystko ucicha. Słuchy są słyszalne dosyć głośno ( jeżeli auto jest odpalone, radio wyłączone słychać te stuki dosyć dosadnie). I tutaj moje pytanie czy jest tam jakiś silnik który tak hałasuje, czy może wina leży po stronie czegoś innego. Cała ta orkiestra wydobywa się z okolic popielniczki, klimatronika i tam gdzie opiera się kolana ( nie wiem jak nazwać to miejsce).
Pozdrawiam :D
m4niek - tego spróbuj na początek:
Reset klapek nie pomoże.
Należy określić które silniki zle pracuja nastepnie je wymienic/naprawic
np. http://forum.vw-passat.pl/threads/111480-Instrukcja-Wymiana-silniczka-klimatyzacji-V159-via-demontaz-schowka-modul-komfortu
Po resecie silniczków w tunelu ucichło. Dają się słyszeć tylko takie tykania, ale bardzo słabiutko. Dzięki za pomoc ;]
Kolego, mam to samo czyli dziwne odgłosy z systemu klimatyzacji, auto dokładnie jak Twoje ;) W jaki sposób wykonałeś reset silniczków ewentualnie jak zrobić nastawy klap czy jak to się tam nazywa?
Pzdr
S.
Ok sorry jest w linku powyżej ;)
Edytowane przez Alex_1978
ja natomiast powrócę do tego piszczenia silniczka nawiewu. nieraz ono ustaje po przejechaniu jakiejś nierówności ale nieraz nic nie pomaga. czy to jest sam wiatraczek i piszczenie może się wydobywać z jego umocowania czy może z jego napędu np. wirnika silniczka.
owe piszczenie dodam słychać również z zewnątrz auta z okolic przedniej szyby. gdzie mogę znaleźć wiatraczek klimatyzacji i czy wystarczy jego czpień nasmarować?
nowy nabytek, nowe problemy...
Czytałem o tych stukach, ale nie mogę ogarnąć. Autko zapalone, silnik pracuje równo, a co jakiś czas słychać takie "puk,puk,puk", albo "tyk,tyk,tyk", jak kto woli i później przestaje. Odgłos dochodzi z przodu, nie wiem czy z deski, czy gdzieś z okoliocy monitora od navi. Czy orientujecie się co to mogą być za stuki, czy to są te nieszczęsne klapki ?
Tak, to one. Ale spokojnie przyzwyczaisz się, albo naprawisz :ok.
Walka z którymś silniczkiem sam mam chyba właśnie ten sam co Ty di zrobienia Cię czeka , do zrobienia ten w środku właśnie koło/za navi czekam an lepsza pogodę i od razu wrzucam nową nagrzewnicę tą z auto zamkniętym obiegiem nie bawię się w naprawę tego badziewia
Pozdro
Na czym polega naprawa i jakie koszty, możesz coś więcej napisać ?
Pozdro
Możesz coś więcej napisać o tej nagrzewnicy, którą będziesz wymieniał ?
Mam auto od maja 2013 i od poczatku mam taki problem, że gdy włączony jest silnik i wyłączę klimatyzacje to słychać dziwne dźwięki ale one wydobywają się spod deski koło kierownicy z prawej strony. Czy to też jest wina klimatyzacji? Jak wyłączę klimatyzację tych dźwięków nie słychać.
Witam odgrzeję trochę kotleta. Od niedawna stałem się właścicielem passata b6 i również mam tykanie w desce. U mnie VAG pokazał błąd 00041 Silnik pośredniej klapy nawiewu (V213). O który silniczek dokładniej chodzi ??
Witam.Problemem jest dźwięk wydobywający się z kratek wentylacji po załączeniu klimatyzacji.Jak nawiew chodzi bez klimy jest cisza,ale jak się załączy klimatyzację to po chwili słychać tak jakby obroty silnika.Dźwięk słychać podczas dodawania gazu,tzn nasila się w momencie wciskania gazu.Przy ruszaniu i zmianie biegów jest na chwilę cisza tzn rzędzenie ustaje.Czy to może być wiatrak pod schowkiem czy kompresor pada?Dodam że klima chłodzi b.dobrze.Macie namiar na jakiegoś dobrego mechaniora od klimy w katowicach lub okolicy.Dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez Złoty CC
Sprawdź ilość czynnika w instalacji klimy.
mam podobnie.  czynnik dodawany.  u mnie dźwięk przypomina jakby cichy terkot. wystarczy nacisnąć / wyłączyć/ AC by dźwięk zniknął.  jakaś rolka od kompresora???
