pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
W dniu 6.10.2019 o 22:20, dzejson90 napisał:
Tak. Probowalem z 4, 7 i inne kombinacje.
Obstawiam, że nie odświeżyłeś Can Gateway. :ok
Edytowane przez vipereeek
no kiedyś coś mi się obiło o uszy ale nie wgłębiałem się. Mógłbyś napisać o co z tym chodzi. Ja nie mam VCDS(brak komentarzy i pomocy) więc moim viakenem w kodowanie Can getway nie wchodziłem żeby nie namieszać. Wytłumacz mi prosze o co chodzi bo jeżeli to o to chodzi to być może jedyna deska ratunku :D
@vipereeek  eureka, ty to masz łeb ? W can getway zmiebilem kodowanie z 6 na 4 i spowrotwm na 6 i pojawilo sie info o radiu po 3 drutach na liczniki 849 ????????
Docelowo finalna wersja 3B0920849A juz po wyskalowaniu wskazowek z b6 no i za radyjkiem na fisie ???? +staging i welcome
Dzieki wszystkim co sie odezwali w tej sprawie ????
Koledzy a mam inne pytanie. Mam założone radio Rcd 200 i wszystko działa jak powinno i jestem na etapie zmiany licznika z 1/2 na full FIS. Czy jakiś licznik będzie wyświetlał komunikaty z radia na FIS? Gdzieś czytałem że chyba nie ale może jest jakiś licznik z którym to zagra to taki kupię.
Posiadam passata z 97roku w benzynie. Jestem na etapie wymiany zegarów z bez fis na pełen fis. Odpowiednie zegary juz mam czyli te bez can o numerze 919.
 Byłby ktos tak miły i przerobil mi soft do nowych zegarów?
O to wsady:
z góry dziękuję.
1J0920842A A4-KOMBIINSTR. VDO V18_NOWE_ZEGARY.BIN 3B0919880 B5-KOMBIINSTR. VDO V08_stare zegary bez fis.BIN
Hmmm, po numerze wychodzi że nowe zegary masz xxx920xxx... Jesteś pewny że nowe zegary są bez can 919.
W tym roczniku to oczytaj sobie pin i zaloguj się nim do licznika i przez adaptacje 21 dopisz się kluczyk.
No własnie sprzedawca mowil ze sa bez can. W starych zegarach mam immo 1 a w tych jest immo2. Pastylki mam. Podpiołem je do samochodu. Problem jest w tym ze pokazuje blad oleju ( nie mam czujnika) zapala sie stop i piszczy.
Można to jakoś ogarnąć?
Jeżeli jest 920 to nie mogą być bez can. obrotomierz ci działa?
Edytowane przez tauka
44 minuty temu, tauka napisał:
A obrotomierz ci działa?
Obrotomierz nie dziala. Jak przeprowadzam test to wskazówki sie obracają i wracaja .
Mogę prosić jakiś kontakt do Ciebie np. numer telefonu? było by łatwiej porozmawiać.
Edytowane przez zygi75
No czyli wszystko wiadome.
Zgodnie z numerami kupiłeś licznik z can.
Nie będzie to działać poprawnie. chociażby obrotomierza nie będziesz miał
Czyli zgodnie z numerami kupiłeś licznik z can.
czyli sprzedawca przyciol bo nawet na obudowie licznika jest nakleja z numerem VW 3B0919890MX. Czyli pozostaje szukać drugiego a ten w kibel.
A jeszcze jedno pytanie.
Majac MFA tez nie ma opcji ruszenia-adaptacji tych zegarów?
Z softu wychodzi licznik z golfa z pełnym fisem can.
Zgadza się ze z golfa bo jak zczytałem pin i inne parametry była napisane golf/bora
Czyli nie ma żadnej opcji aby te zegary zaadoptować do passata bez can?
Opcja jest,wymiana sterownika silnika na taki z Can plus dołożenie przewodów CAN.
Majac silnik 1,6 AHL znajde taki sterownik? jesli tak to jaki?
Wielkie dzięki za wskazówki.
Mam nadzieje że ogarnę taki sterownik. Z podłączeniem nie powinienem mieć problemów ale w razie czego znajdę opis podłączenia?
W dniu 9.11.2019 o 21:12, riccardoa napisał:
Sterownik od samochodu z silnikiem ALZ .
Który sterownik będzie odpowiedni?
- 3B0906018P
- 3B0906018F
