pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
    Samochód: B6 2.0 TFSI 200KM
    Rok prod: 2007
    Jak chcesz tylko licznik to zostaje tylko FF bez can. Ale jak byś jeszcze wymienił sterownik silnika na wersję z canem to zadziała też 1/2 fis z przedlifta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    Wolałbym Full FIS - zdecydowanie bardziej mi się podoba, więc jeżeli dodatkowo nie wymaga to wymiany sterownika silnika to dla mnie wypas - tylko jaki licznik kupić?
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2004
    Zmieniłem licznik z końcówką 329A na 349A na full fisa. Pomógł by mi ktoś ogarnąć wsady?
    https://megawrzuta.pl/download/e6dbd525d206a10e3263d53ca2fdd2f6.html
    Edited by karol6376
    Rok prod: 1998
    Chyba 829 i 849 [emoji6] podeślij wsady
    Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
    Rok prod: 2004
    No machnąłem się w 829 i 849 :)
    wsady są w linku wyżej ;)
    Rok prod: 2004
    Spróbuj.
    [ATTACH=CONFIG]154594[/ATTACH].
    Drogi przyjacielu jest git malina :)
    Działa jak natura chciała!
    Masz u mnie dobrego browca :)
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Ten z aukcji nie podejdzie, jest z CANem któego Ty nie masz. Szukaj licznika 3Bx 919 xxx
    Spotkałem się już z informacją, że liczniki 919 są bez CAN, a 920 z CAN. Jednak posiadam 3B0 920 822 A (Bosch) i nijak przez CAN nie idzie się z nim skomunikować. W zasadzie to Commander 1,4 się z nim nie łączy w żaden sposób, a jedynie udało się za pomocą VAG EEprom Programmer 1,19g po kablu KKL za parę złotych.
    Jak to jest z tym licznikiem? Auto to B5 (przedlift) 2000 rok, 1,9 TDI.
    Rok prod: 1998
    Generanie commander powinien się z nim łączyć, tylko podczas połączenia musisz wybrać k-line.
    Edit
    Doczytałem że Bosch.
    Generalnie jest problem z łącznością z boschem i czytaniem z nich eepromu.
    Rok prod: 2000
    To o co chodzi z tym 919, 920? Chciałem zmodyfikować pamięć w tym swoim, żeby uzyskać podświetlanie wskazówek po zapłonie, ale skoro licznik należy do grupy problematycznych, a dodatkowo mój ma problemy z podświetlaniem zegarka i licznika km, to skłaniam się bardziej ku wymianie na VDO 1/2 albo full FIS.
    Nie wiem jednak czy koniecznie musi być 920 czy nie i co z dalszymi oznaczeniami i literką na końcu numeru. Raczej bezproblemowy byłby 3B0920842A, ale wolałbym większy wybór.
    Jest gdzieś na forum spis numerów liczników? Nie mogę znaleźć.
    Rok prod: 1998
    920 znaczy że komunikacja jest po can. I takiego musisz szukać.
    Niestety w licznikach z przed fl nie zrobisz podswietlania po zaplonie.
    Dopiero w liczniku z immo3 czyli fl. Oczywiscie najlepiej VDO.
    Jeżeli wstawisz licznik z FL to nie obejdzie się bez paru problemow. Musisz sie przygotowac na to że nie będzie działało powiadomienie o zapalonych światłach i trzebaby zmienić klimatronik na taki z fl i troszke w kablach zamieszac.
    Oznaczenia licznikow proste.
    3b0-passat
    920-can
    8-europa (9anglia)
    4-fullfis (2-1/2fis 0-bez fis)
    2 - ostatnia cyfra to kolejna wersja. Im wyzej tym nowszy. Najnowszy jest z 9.
    Edited by tauka
    Rok prod: 2000
    Na FL na pewno nie będę wymieniał. Jeśli już to musi wejść P&P.
    Wskazówki to w sumie bajer, bardziej zależy mi na wyświetlaniu zasięgu na pozostałym w zbiorniku paliwie. To można uzyskać? W liczniku full FIS np. 3B0 920 842A też nie ma tej opcji włączonej?
    Rok prod: 1998
    To wszystko możesz zrobić dopiero w liczniku immo3, czyli w fl.
    Rok prod: 2000
    Czyli najlepiej naprawić podświetlanie w swoim liczniku, a o reszcie zapomnieć i po temacie. :umm
    Dzięki za informacje.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (AJM)
    Rok prod: 1999
    witam. mam 1/2 fis przed liftowy ,więc w tym przypadku tylko wymiana licznika i kodowania. Instalacja już jest- taką informacje dostałem
    https://forum.vw-passat.pl/threads/8844-Pe%C5%82ny-opis-kontrolek-wy%C5%9Bwietlaj%C4%85cych-si%C4%99-na-liczniku-w-3B!!?p=2468133&viewfull=1#post2468133
    znalazłem licznik:
    http://allegro.pl/licznik-eu-1-2-fis-vw-passat-b5-fl-1-9-3b0920827a-i6904718141.html
    Po założeniu tego licznika jakie funkcję uzyskam i czy nie lepiej założyć pełny fis? i co uzyskam po jego założeniu?
    Edited by fanbmw
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (ANB)
    Rok prod: 2000
    mam pytanie odnośnie licznika,mam 1.8t z 2000r. licznik z CAN 920
    chciałbym zamontować z FL-a
    i pytanie czy kupić z angola diesel i przekładka tarcz i zmiana wsadu
    czy szukać z europy od benzyny,jakie oznaczenie będzie od benzyny ?
    mam 1/2 Fis,co dodatkowo zyskam zakładając z full fisem ?
    Rok prod: 1998
    Diesel z angola i przekładka tarcz i wsadu może być.
    Jeżeli masz oryginalne radio to wyświetlanie stacji na górnej belce. Jeżeli nie, to w sumie nic, ⅓ będzie ciemna.
    Musisz też wiedzieć że wkładając licznik z fl nie będziesz miał sygnalizacji zapalonych świateł, oraz musisz przerobić trochę pinologie, i zmienić climatronik na fl, żeby ci prawidłowo temperaturę zewnętrzna pokazywało.
    Rok prod: 2000
    Po wymianie modułu na 1C0 problem znika :ok
    Rok prod: 1998
    Albo po przeróbce licznika. Ale uprzedzić trzeba, bo nie każdy bawi się w wymianę połowy elektroniki w aucie, żeby mieć powiadomienie o zapalonych światłach i otwarte drzwi na fisie [emoji6]
    Rok prod: 2000
    obecny licznik to 3B0 920 822
    obecny moduł komfortu 3J0 959 799AH
    czy zmieniając moduł komfortu na 1C0 będzie na full fisie pokazane które drzwi otwarte?czy tego nie uzyskam
    czy wymiana modułu wiąże się tylko z podmianką,czy w elektryce trzeba coś przerabiać ?
    jeżeli zakupię licznik od anglika od ben. to również trzeba wsad wgrywać od europy?czy tylko tarczki podmienić trzeba?
    ogólnie jak z dostępnością wsadu licznika do benzyny,jest szansa uzyskać go w tym temacie ?
    jako że nie mogę zakładać nowych tematów to napiszę tutaj odnośnie sterownika silnika
    posiadam sterownik 4B0 906 018AG auto VW passat b5 1.8t ANB 2000r.
    czy mogę po prostu zakupić od benzyny 2.0 i przegrać cały wsad sterownika ? z jednego do drugiego
    i czy trzeba znać pin nowego/używanego licznika/sterownika ??
    ja niestety nie mam jak tego sprawdzić czy kostki są identyczne i będą pasował P&P
    Edited by Darek25x
    ważne pytanie o sterownik
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
