Grucha... Zgłoś #3681 Napisano 10 Czerwca 2017 Jedź na szrot wytnij kostkę i będziesz miał. Czasami we wtyczka licznika siedzą wetknięte same piny w miejscach pustych także sprawdź u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Docent. Zgłoś #3682 Napisano 10 Czerwca 2017 Jedź na szrot wytnij kostkę i będziesz miał.Czasami we wtyczka licznika siedzą wetknięte same piny w miejscach pustych także sprawdź u siebie. Sprawdzę, dzięki za podpowiedź jutro koleś ma mi sprawdzić czy ma jeszcze kostkę z licznika na aucie i ewentualnie jadę brać i rozwale ja żeby te terminale wyciągnąć bo próbowałem z kostki wyciągnąć ale za cholere nie szło albo źle grzebalem Co do odpowiedzi 1robert; jak z wiązki do wiązki inne? Przecież chyba przy każdej kostce licznika montowali te 000 979 018 (takie małe) bo 000 979 133 są większe (od strony manetki) chyba że się mylę to poprawcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #3683 Napisano 11 Czerwca 2017 Ciężki temat z tymi pinami. U chińczyków można kupić całą kostkę w zestawie z pinami za niecałe 5 dolarów. Ja włożyłem kable bez pinów i już od ponad pół roku wszystko się trzyma i co najważniejsze działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3684 Napisano 11 Czerwca 2017 Ciężki temat z tymi pinami. U chińczyków można kupić całą kostkę w zestawie z pinami za niecałe 5 dolarów. Ja włożyłem kable bez pinów i już od ponad pół roku wszystko się trzyma i co najważniejsze działa A masz link? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #3685 Napisano 11 Czerwca 2017 https://www.aliexpress.com/item/1Kits-8L0972977D-CAR-ELECTRONIC-PLUGS-for-Audi-32-PIN-Instrument-Dashboard-Plug-Connector-Socket-Wire-1J0972977C/32808275870.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3686 Napisano 11 Czerwca 2017 Z pinami razem? Bo coś mi na telefonie nie chce się odpalić. Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #3687 Napisano 11 Czerwca 2017 Razem z pinami. Package includes: 1 X 32 way female connector housing and insert 32 X Female terminals 000 979 009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Docent. Zgłoś #3688 Napisano 11 Czerwca 2017 udało mi się wyrwać dwie kostki licznika z kabelkami i pinami z passata b5 przed fl za 30 zł, czyli mogę powiedzieć, że jestem do przodu tyle kasy ile terminali w kostce (mowa o ASO) wiązka przerobiona już i teraz pozostało założenie wszystkiego, tempomat jednak musi poczekać bo nie mam kostki od manetki ale to przyjdzie czas to tylko podepne kostke i kabelki w podszybiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3689 Napisano 12 Czerwca 2017 udało mi się wyrwać dwie kostki licznika z kabelkami i pinami z passata b5 przed fl za 30 zł, czyli mogę powiedzieć, że jestem do przodu tyle kasy ile terminali w kostce (mowa o ASO) wiązka przerobiona już i teraz pozostało założenie wszystkiego, tempomat jednak musi poczekać bo nie mam kostki od manetki ale to przyjdzie czas to tylko podepne kostke i kabelki w podszybiu 30zł za te 2 wtyczki sporo . Ja mam w zapasie po rozbiórce anglika . Jak będziesz chciał kodować immo klucze , przebieg to ogarnę ci to No i ożywić tego AVB Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Docent. Zgłoś #3690 Napisano 12 Czerwca 2017 30zł za te 2 wtyczki sporo . Ja mam w zapasie po rozbiórce anglika . Jak będziesz chciał kodować immo klucze , przebieg to ogarnę ci to No i ożywić tego AVB Pozdrawiam sporo, ale w porównaniu do ASO (za kawałek kabelka z terminalem) to i tak tanio immo i klucze już gotowe, bo mam vag tacho i wsad już zmieniony w liczniku, tylko przełożyć i jeździć w sprawie ożywienia AVB to pw bo to też będzie potrzebne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudi Zgłoś #3691 Napisano 15 Czerwca 2017 Mam w tej chwili lekko wypalony pół fis w automacie i chcę zmienić na pełny fis. Jest gdzieś spis numerów liczników żeby sobie dopasować? Jak będzie licznik w milach albo od diesla to mozna przelozyc tarcze ze starego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3692 Napisano 15 Czerwca 2017 przełożenie tarcz nic nie da trzeba zmienić jeszcze we wsadzie w odpowiednich komórkach kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudi Zgłoś #3693 Napisano 15 Czerwca 2017 przełożenie tarcz nic nie da trzeba zmienić jeszcze we wsadzie w odpowiednich komórkach kodowanie Okej, czyli lepiej kupić po prostu od benzynki. A jak to jest z automatem? Każdy FIS ma zakodowaną możliwość pokazywania biegów do automatu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3694 Napisano 15 Czerwca 2017 Nie trzeba kupić od benzyny. Może być od diesla i gb, tylko trzeba wgrać oprogramowanie benzyny eu i przełożyć tarcze. Co do automatu to każdy fis ogarnie wskaźnik. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fudi Zgłoś #3695 Napisano 15 Czerwca 2017 Nie trzeba kupić od benzyny. Może być od diesla i gb, tylko trzeba wgrać oprogramowanie benzyny eu i przełożyć tarcze. Co do automatu to każdy fis ogarnie wskaźnik. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Okej, ekstra dzięki! To szukam jakiegokolwiek w dobrym stanie i kupuje. Przeprogramowanie to super sprawa, ogarne sobie kogos ze slaska na ta przekladke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrasek Zgłoś #3696 Napisano 18 Czerwca 2017 Witam podepnę się do wątku posiadam licznik z pół fisem i chciałbym przełożyć na pełny FIS - passat 3BG .Czy jest łatwiejsza procedura kupuje drugi licznik z pełnym fisem odczytuje pin licznika wgrywam w drugi i to wszystko . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3697 Napisano 18 Czerwca 2017 (edytowane) W 3bg najlepiej jest przekopiowwć odpowiednie pola wsadu ze starego wsadu do nowego wg instrukcji z pierwszego posta. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Edytowane 18 Czerwca 2017 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrasek Zgłoś #3698 Napisano 18 Czerwca 2017 A dokładniej mógłbyś wyjaśnić procedure Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3699 Napisano 18 Czerwca 2017 Ja wykorzystałem do dopasowania zegarów interfejs VAG-TACHO, ponieważ procedura jest szybsza, łatwiejsza i bardziej ‘elegancka’, a sam fejs można kupić naprawdę tanio. Dodatkowo tym sposobem nie potrzebujemy wymieniać transponderów w kluczykach, nie potrzebujemy również żadnych PIN-ów. Ogólnie to należy zczytać zawartość pamięci starych i nowych zegarów, przekopiować co potrzeba z jednego do drugiego i taki zmodyfikowany wsad wgrywamy do nowych zegarów. Do edycji wsadu należy użyć jakiegoś hexedytora, np. WinHex lub XVI32. Tak wygląda główny ekran VAG-TACHO. Wybieramy Select ECU- VDO New, następnie Connect selected ECU. Czekamy aż nastąpi połączenie z licznikiem, ukaże się wtedy komunikat Access GRANTED! Jeżeli za pierwszym razem ukaże się komunikat Access DENIED! to należy powtórzyć próbę połączenia do skutku. Po połączeniu wybieramy Read EEprom i czekamy aż cała zawartość pamięci zostanie odczytana, następnie zapisujemy wsad na dysku wybierając File-Save File. Możemy nazwać plik np. „stary.eep”. Tą samą procedurę powtarzamy dla nowego licznika i zapisujemy wsad np. jako „nowy.eep”. Teraz uruchamiamy jakiś Hexedytor np. WinHex i otwieramy plik „stary.eep” Tak wygląda przykładowy wsad w edytorze WinHex: Uwaga, tak wygląda wsad dla liczników zakończonych numerami 845,846,847, pozostałe wsady poniżej. Zaznaczyłem ciemniejszym kolorem ten fragment, który należy przekopiować do pliku „nowy.eep”. Gdyby to było niezbyt widoczne to należy przekopiować fragment od początku do komórki $11B. Kopiujemy i zapisujemy zmiany. Od modelu 2004 występują już liczniki zakończone numerem 8X9(809,829,849), są one zamienne z pozostałymi, ale wsad się trochę różni. Na zdjęciu zaznaczyłem fragmenty, które należy przenieść, w przypadku gdy stary oraz nowy licznik są zakończone na 8X9. Są to fragmenty, $70-$77, $90-$97, $B0-$CA, $E0-$159. Tak jak napisałem te wsady różnią się między sobą, ale fizycznie posiadają te same informacje, tyle że w różnych miejscach. Dlatego możemy wachlować licznikami jak tylko chcemy. Na kolejnym zdjęciu przedstawiłem porównanie wsadu z liczników 8X5,8X6,8X7, ze wsadem 8X9, zaznaczyłem na obydwu wsadach te same informacje kolorami, więc wiadomo co gdzie skopiować: Teraz ponownie łączymy się z nowym licznikiem i wybieramy File-Read File i otwieramy ten nasz zmodyfikowany wsad. Następnie wybieramy Write EEprom i Continue. Po zakończeniu zapisu wyłączamy program i odłączamy klemę ‘minus’ na kilkanaście sekund i podłączamy ponownie. Na liczniku powinien pokazać się nasz przebieg ze starego licznika, PIN i VIN są ze starego licznika, Immo dopasowane i można odpalić motor. Ewentualnie należy zmienić kodowanie według potrzeb. Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrasek Zgłoś #3700 Napisano 18 Czerwca 2017 Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Wielkie Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
