1robert Zgłoś #3641 Napisano 16 Lutego 2017 Mam 849 ale bez takich bajerów. Jak zrobić takie menu? Z tego co wiem to specjalny interface jest potrzebny. Podlaczany chyba pod can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #3642 Napisano 6 Marca 2017 Witam,mam Passata po przekładce z automat na manual. Licznik bez FIS. Założyłem z 1/2 FIS pociągnąłem wiązkę kabli, poskładałem załączyłem wszystko chodzi. Podpiąłem komputer i tu zonk, zapomniałem z czytać PIN nowego licznika tylko odrazu przeszedłem do instrukcji ze strony pierwszej. Robię oczywiście wszystko VAG-COM 401. Czy jest możliwość aby przy pierwszym wpisaniu w 19-CAN Gateway/07-Recode pin starego licznika odrazu nadpisało go w nowym liczniku? Bo gdy wchodzę w 17-Instruments to odrazu widnieje pin starego licznika. Czy jest możliwość aby miały ten sam PIN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3643 Napisano 6 Marca 2017 Nie wiem gdzie ty tam widzisz piny, bo jest niemożliwe, żebyś wchodząc tam gdzie piszesz zobaczył jakiekolwiek pin. Chyba ze chodzi ci o kodowanie. To jest możliwe że nowy i stary licznik ma takie samo. Can gateway też będzie takie samo. Ewentualnie jak zmueniles automat na manual to możesz zmienić kodowanie odejmujac 1 z kodowania. (Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś) Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #3644 Napisano 6 Marca 2017 A jakie kodowanie powinno byc dla manual? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3645 Napisano 6 Marca 2017 Zależnie od wyposażenia. 00004 lub 00006 Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #3646 Napisano 6 Marca 2017 U mnie jest 00006 i nie ma możliwości zmiany na inne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3647 Napisano 6 Marca 2017 No to jest ok. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #3648 Napisano 7 Marca 2017 Witam,czy ktoś mógł by mi pomóc w zmianie wartości danych z czytanych z mojego licznika i wpisaniu je do nowego tak żeby auto normalnie pracowało. Zmieniałem wartości w wsadach tak jak było napisane na początku tematu ale auto nadal nie odpala gdyż nie mogę dostosować immobilaizera.Zmienia sie VIN i tylko tyle. Bardzo proszę o pomoc. stary licznik.rar nowy licznik.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exus Zgłoś #3649 Napisano 20 Marca 2017 Witam, interesuje mnie wymiana licznika. Naczytałem się o tym sporo i teraz mam trochę mętlik w głowie. Mianowicie mam Passata b5 z 99 roku bez FIS i chciałbym założyć 1/2FIS więc potrzebuję szyny CAN. I teraz pojawia się problem czy rocznik modelowy 99 miał już CAN? Jest jakiś sposób na sprawdzenie czy mam CAN bez wyciągania licznika, ECU i podłączania kompa? Np. po złączu OBD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3650 Napisano 20 Marca 2017 Bez podlaczania kompa się na bank nie obejdzie, a najlepiej to wyciągnąć licznik i sprawdzić czy są kable we wtyczce... Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exus Zgłoś #3651 Napisano 20 Marca 2017 Jeszcze tak przeglądając liczniki zauważyłem że wszystkie z CAN przed liftem mają skalę do 260km/h. Istnieją liczniki z numerem 920, czyli te które mają CAN i są wyskalowane do 220km/h? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
migmig Zgłoś #3652 Napisano 20 Marca 2017 LICZNIK PASSAT B5 PROBLEM !!! Problem jest w Passacie B5 z 1998 roku wyjeżdżając z fabryki miał motor 1,6 kupiliśmy dawcę anglika 1,8 T FL z roku 2002 i już w angliku przed przekładką nie działał licznik tzn. nie działały żadne wskazówki. I brak możliwości z czytania pinu vagtacho 5.0 ale rozpoznaje instrument auto odpala. Po zakupie licznika z anglika 1,8t z roku jak dobrze pamiętam 2001 i podpięciu okazuje się że nie ma komunikacji. A druga sprawa to kodowanie tego licznika i immo . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3653 Napisano 21 Marca 2017 Jeszcze tak przeglądając liczniki zauważyłem że wszystkie z CAN przed liftem mają skalę do 260km/h. Istnieją liczniki z numerem 920, czyli te które mają CAN i są wyskalowane do 220km/h? Nie. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #3654 Napisano 23 Marca 2017 Witam, udało mi się zmienić wsad pamięci w nowym liczniku tak że wszystkie opcje chodzą bez problemu. Auto odpala, wskazuje wszystkie opcje komputera ale jest jedno ale. Po zapaleniu świateł drogowych potocznie nazywając "dlugich" nie zapala mi się kontrolka na liczniku. Czy to może być wina źle zrobionego wsadu pamięci czy uszkodzona dioda od podświetlenia tej kontrolki? Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3655 Napisano 23 Marca 2017 A na teście licznika świeci? Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3656 Napisano 23 Marca 2017 Dioda jest sterowana sprzętowo - przychodzi 12V kontrolnie z lamp i się zapala. Zobacz czy nie zagiął się w liczniku żaden pin, ja tak miałem, zagiął się od podświetlenia i zwarł z tym obok przez co umarła komunikacja OBD. Tu niema powodów by nie działało. Ewentualnie uszkodzona dioda, rezystor bądź zimny lut w liczniku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3657 Napisano 23 Marca 2017 U mnie się dioda spaliła na ten przykład. A nawet dwie, bo tyle przychodzi na kontrolkę świateł długich. Wyciągnij licznik i sprawdź czy prąd na pin w kostce dochodzi. Jak tak to przyczyna w liczniku. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #3658 Napisano 23 Marca 2017 Na teście licznika kontrolka się nie zapala. A czy ma ktoś opis na którą kostkę i na który pin dochodzi napięcie że świateł drogowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3659 Napisano 23 Marca 2017 http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1996-2005-pinout-licznika/ 17 pin niebieskiej wtyczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grudzien11 Zgłoś #3660 Napisano 23 Marca 2017 Dioda jest sterowana sprzętowo - przychodzi 12V kontrolnie z lamp i się zapala. Zobacz czy nie zagiął się w liczniku żaden pin, ja tak miałem, zagiął się od podświetlenia i zwarł z tym obok przez co umarła komunikacja OBD. Tu niema powodów by nie działało. Ewentualnie uszkodzona dioda, rezystor bądź zimny lut w liczniku. Pozdrawiam A te 12V to skąd konkretnie wychodzi z lamp, chociaż bym sprawdził czy faktycznie wychodzi a później bym sprawdził czy dochodzi do licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
