pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
A pin z nowego jak odczytam bo na allegro tylko jest jaki jest licznik.
Lenistwo przewyższa wszystko w pierwszym poście wszystko jest
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
lenistwo lenistwem odwietrzam mózgi żeby nie zastygły. Zima mróz.... :kciuki a co na to powiecie licznik czy coś z komfortem?01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Edytowane przez josephx
To jest jak jazda na rowerze.
A dokładnie jak w mym pierwszym poście. Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Control Module Part Number: 3B0 920 827 A
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Software Coding: 05115
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: WVWZZZ3BZ2E421331 VWZ7Z0B5208323
VCID: 224C72A7AEDC562E6B-5000
1 Fault Found:
Ale wszystko działa ogólnie? po zmianie? Bo ludzie piszą, że nieraz po prostu tak jest i coś w kablach nie łączy... a jak działa to zapomnieć o problemie.
Osobiście bym odświeżył kodowanie CANa może sobie wtedy odnajdzie moduły. Przepisz to co jest obecnie i daj Recode z tą samą wartością w CanGateway
Wpadłem na licznik o numerze 3B0920829F - co to za specjał, czy to tylko jakieś nowsze wydanie? Szukam ciągle czegoś jak najnowszego na przekładkę 3B0920822A.
Jak chcesz pół fis to szukaj 3b0920929a masz takie po 30 zł na allegro przełożyć i dotniesz tarcze odpowiednio i masz licznik jak ta lala
Chętnie bym tak zrobił zamiast wydawać 100-200 zeta, tyle, że 929A ma inny układ kontrolek niż mój 822A, tak więc i tak musiałbym kupić jakiś licznik z FL żeby mieć tarcze. No chyba, że źle myślę. Orientujesz się co to jest ten 829F?
Tylko wiesz ze na fl nie będzie ci działał piszczek od drzwi, i będziesz musiał przerobic kable od climatronika, żeby temp. Pokazywał
Wytapane z 1+3
Can z licznika do klimatronika mam już pociągnięty (to tylko 2 przewody) a piszczek zrobię po jakimś czasie jak już będę pewny że z licznikiem wszystko ok.
No i jeszcze musisz przewody od czujnika temperatury za climatronikiem.
Wytapane z 1+3
To tylko mostkowanie dwch pinw za klimatronikiem, o ile dobrze pamietam. I wymiana panela.
Dokładnie. Sterownik AB tez zmieniałes czy olewasz temat?
Wytapane z 1+3
Sterownika nie zmieniam bo jest już na canie. Na 827A i 829A które miałem już założone AB działał dobrze.
Edytowane przez emart
szukam pomocy /kogoś kto mi ogarnie temat z zegarami w Passacie B5 okolice Zabrza woj.Śląsk
Witam wszystkich, przegladalem watki i posty na temat zmiany licznika i teraz to mam taki chaos na ten temat ze szkoda gadac. Mam passata 99' afn, posiadam licznik z komputerem tzn z tym pod obrotomierzem. Chcial bym zalozyc polFIS albo najlepiej pelny FIS. Moje pytania sa nastepujace:
1. Z jakimi numerami mial bym szukac owych licznikow?
2. Czy kostki beda pasowaly czy musze ciagnac jeszcze jakas instalacje?
3. Jesli juz zaloze nowy licznik to czy do zakodowania kluczykow i immobilajzera potrzebne bedzie kabel i jakies programy (jesli tak to jakie) ?
Moze jest ktos w Poznaniu co pomogl by mi to ewentualnie zaadoptowac. I powiem jeszcze ze niemam za bardzo wiedzy w programowaniu VCDSem.
Za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje
Przeczytaj pierwszy post.
Nie masz cqna rozumiem. Czyli szukasz licznika z nr xxx919xxx
Ad. 1. Pytanie czy obecny licznik ma szynę CAN czy nie... teoretycznie powinien w środku oznaczenia mieć kombinację 919 (komunikacja po linii K), choć wiem że np. Skoda miała liczniki z CAN i z MFA w zegarku, nie wiem jak jest w Passacie...
Ad. 2. Kostki powinny pasować pod warunkiem, że jest CAN...(mam na myśli komunikaty z radia fabrycznego) jeśli masz już MFA nie będzie potrzeby wykonywać instalacji do jej sterowania...
Ad. 3. pierwszy post tematu.
To jutro jak bede mial czas to zerkne jaki mam numer licznika
