vipereeek Zgłoś #4141 Napisano 7 Października 2019 (edytowane) W dniu 6.10.2019 o 22:20, dzejson90 napisał: Tak. Probowalem z 4, 7 i inne kombinacje. Obstawiam, że nie odświeżyłeś Can Gateway. Edytowane 7 Października 2019 przez vipereeek 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzejson90 Zgłoś #4142 Napisano 8 Października 2019 no kiedyś coś mi się obiło o uszy ale nie wgłębiałem się. Mógłbyś napisać o co z tym chodzi. Ja nie mam VCDS(brak komentarzy i pomocy) więc moim viakenem w kodowanie Can getway nie wchodziłem żeby nie namieszać. Wytłumacz mi prosze o co chodzi bo jeżeli to o to chodzi to być może jedyna deska ratunku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzejson90 Zgłoś #4143 Napisano 8 Października 2019 @vipereeek eureka, ty to masz łeb ? W can getway zmiebilem kodowanie z 6 na 4 i spowrotwm na 6 i pojawilo sie info o radiu po 3 drutach na liczniki 849 ???????? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzejson90 Zgłoś #4144 Napisano 8 Października 2019 Docelowo finalna wersja 3B0920849A juz po wyskalowaniu wskazowek z b6 no i za radyjkiem na fisie ???? +staging i welcome Dzieki wszystkim co sie odezwali w tej sprawie ???? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrzysiekGrd Zgłoś #4145 Napisano 29 Października 2019 Koledzy a mam inne pytanie. Mam założone radio Rcd 200 i wszystko działa jak powinno i jestem na etapie zmiany licznika z 1/2 na full FIS. Czy jakiś licznik będzie wyświetlał komunikaty z radia na FIS? Gdzieś czytałem że chyba nie ale może jest jakiś licznik z którym to zagra to taki kupię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4146 Napisano 8 Listopada 2019 Witam Posiadam passata z 97roku w benzynie. Jestem na etapie wymiany zegarów z bez fis na pełen fis. Odpowiednie zegary juz mam czyli te bez can o numerze 919. Byłby ktos tak miły i przerobil mi soft do nowych zegarów? O to wsady: z góry dziękuję. 1J0920842A A4-KOMBIINSTR. VDO V18_NOWE_ZEGARY.BIN 3B0919880 B5-KOMBIINSTR. VDO V08_stare zegary bez fis.BIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4147 Napisano 9 Listopada 2019 Hmmm, po numerze wychodzi że nowe zegary masz xxx920xxx... Jesteś pewny że nowe zegary są bez can 919. W tym roczniku to oczytaj sobie pin i zaloguj się nim do licznika i przez adaptacje 21 dopisz się kluczyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4148 Napisano 9 Listopada 2019 2 godziny temu, tauka napisał: Hmmm, po numerze wychodzi że nowe zegary masz xxx920xxx... Jesteś pewny że nowe zegary są bez can 919. W tym roczniku to oczytaj sobie pin i zaloguj się nim do licznika i przez adaptacje 21 dopisz się kluczyk. No własnie sprzedawca mowil ze sa bez can. W starych zegarach mam immo 1 a w tych jest immo2. Pastylki mam. Podpiołem je do samochodu. Problem jest w tym ze pokazuje blad oleju ( nie mam czujnika) zapala sie stop i piszczy. Można to jakoś ogarnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4149 Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) Jeżeli jest 920 to nie mogą być bez can. obrotomierz ci działa? Edytowane 9 Listopada 2019 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4150 Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) 44 minuty temu, tauka napisał: A obrotomierz ci działa? Obrotomierz nie dziala. Jak przeprowadzam test to wskazówki sie obracają i wracaja . Mogę prosić jakiś kontakt do Ciebie np. numer telefonu? było by łatwiej porozmawiać. Edytowane 9 Listopada 2019 przez zygi75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4151 Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) No czyli wszystko wiadome. Zgodnie z numerami kupiłeś licznik z can. Nie będzie to działać poprawnie. chociażby obrotomierza nie będziesz miał Edytowane 9 Listopada 2019 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4152 Napisano 9 Listopada 2019 (edytowane) 24 minuty temu, tauka napisał: No czyli wszystko wiadome. Czyli zgodnie z numerami kupiłeś licznik z can. Nie będzie to działać poprawnie. czyli sprzedawca przyciol bo nawet na obudowie licznika jest nakleja z numerem VW 3B0919890MX. Czyli pozostaje szukać drugiego a ten w kibel. A jeszcze jedno pytanie. Majac MFA tez nie ma opcji ruszenia-adaptacji tych zegarów? Edytowane 9 Listopada 2019 przez zygi75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4153 Napisano 9 Listopada 2019 Z softu wychodzi licznik z golfa z pełnym fisem can. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4154 Napisano 9 Listopada 2019 Teraz, tauka napisał: Z softu wychodzi licznik z golfa z pełnym fisem can. Zgadza się ze z golfa bo jak zczytałem pin i inne parametry była napisane golf/bora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4155 Napisano 9 Listopada 2019 6 godzin temu, zygi75 napisał: Zgadza się ze z golfa bo jak zczytałem pin i inne parametry była napisane golf/bora Czyli nie ma żadnej opcji aby te zegary zaadoptować do passata bez can? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4156 Napisano 9 Listopada 2019 50 minut temu, zygi75 napisał: Czyli nie ma żadnej opcji aby te zegary zaadoptować do passata bez can? Opcja jest,wymiana sterownika silnika na taki z Can plus dołożenie przewodów CAN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4157 Napisano 9 Listopada 2019 Majac silnik 1,6 AHL znajde taki sterownik? jesli tak to jaki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4158 Napisano 9 Listopada 2019 Sterownik od samochodu z silnikiem ALZ . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4159 Napisano 9 Listopada 2019 Wielkie dzięki za wskazówki. Mam nadzieje że ogarnę taki sterownik. Z podłączeniem nie powinienem mieć problemów ale w razie czego znajdę opis podłączenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #4160 Napisano 13 Listopada 2019 W dniu 9.11.2019 o 21:12, riccardoa napisał: Sterownik od samochodu z silnikiem ALZ . Który sterownik będzie odpowiedni? - 3B0906018P - 3B0906018F Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
