robert1508 Zgłoś #4081 Napisano 21 Marca 2019 Po zmianie przebiegu Vag-Tacho 2.5 myslalem ze jest tak samo, ale odlaczyłem akumulator na chwile i się okazało że jest ok. wiec teraz nasuwa się pytanie: czy po zmianie przebiegu tym moim Super Vagiem i odlaczeniu akumulatora moglo by byc ok. Ale nie mam juz sily tego sprawdzac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bulbacz Zgłoś #4082 Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Mam pytanie znalazłem licznik EU 3B0920949A Full Fis diesel i chciałbym go przerobić na benzyne jest to możliwe ? Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez bulbacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4083 Napisano 28 Kwietnia 2019 Jest możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #4084 Napisano 28 Kwietnia 2019 Panowie teraz to tak ostrożnie raczej ze zmianami liczników i przepisywaniem przebiegu. Wg ostatnio wprowadzonej ustawy JEST TO NIE LEGALNE i można za to iść do więzienia, chyba, że pojedziesz o SKP w celu badania auta i sprawdzeniu licznika, i dokumentacji nowego przebiegu - nie ma nikt prawa zmieniać KKLem już przebiegu na ten co miałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4085 Napisano 28 Kwietnia 2019 Godzinę temu, lukaszlbn napisał: pojedziesz o SKP w celu badania auta i sprawdzeniu licznika, i dokumentacji nowego przebiegu - nie ma nikt prawa zmieniać KKLem już przebiegu na ten co miałeś To miało na celu zapobieganiu cofaniom licznika. Kara jest za zmiane przebiegu na inny niż jest oryginalnie. A jak zmieniam licznik bo się zepsuł, a nowy ma mniej najechane,to dlaczego mam sobie nie ustawić takiego jak miałem oryginalnie... I kto ci to udowodni, skoro przebieg jest taki jak był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #4086 Napisano 28 Kwietnia 2019 Słuchaj, ja to wiem, każdy to wie, ale: A jak zmieniam licznik bo się zepsuł, a nowy ma mniej najechane,to dlaczego mam sobie nie ustawić takiego jak miałem oryginalnie Dlatego, że wg ustawy ingerujesz we wskazania drogomierza - to jest już niestety karane. Nie to, że zaniżasz, zawyżasz, tylko to, że ingerujesz - sam fakt. Nie wolno tego już robić, mamy jechać na SKP w celu odczytania przebiegu po wymianie i te dane mamy wtedy w cepik. Popieprzone, ale uważajcie. Tak na przyszłość. Koniec offtopu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4087 Napisano 28 Kwietnia 2019 Godzinę temu, lukaszlbn napisał: Słuchaj, ja to wiem, każdy to wie, ale: A jak zmieniam licznik bo się zepsuł, a nowy ma mniej najechane,to dlaczego mam sobie nie ustawić takiego jak miałem oryginalnie Dlatego, że wg ustawy ingerujesz we wskazania drogomierza - to jest już niestety karane. Nie to, że zaniżasz, zawyżasz, tylko to, że ingerujesz - sam fakt. Nie wolno tego już robić, mamy jechać na SKP w celu odczytania przebiegu po wymianie i te dane mamy wtedy w cepik. Popieprzone, ale uważajcie. Tak na przyszłość. Koniec offtopu. Tylko jeśli zrobisz to sam w swoim garażu nic o tym nie mówiąc i przebieg ustawisz ze swojego,to kto i na jakiej podstawie ci udowodni,że zmieniłeś ten licznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4088 Napisano 28 Kwietnia 2019 A tak w ogóle to ustawa wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2020, więc jest jeszcze chwila na zrobienie sobie modyfikacji Na razie w życie weszła tylko część o karach za przewinięcie przebiegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #4089 Napisano 29 Kwietnia 2019 14 godzin temu, lukaszlbn napisał: mamy jechać na SKP w celu odczytania przebiegu po wymianie i te dane mamy wtedy w cepik Widzę, że kolejny bubel chcą uchwalić. Powiedz kto i w jaki magiczny sposób dojdzie do tego, że kupiłem licznik, ustawiłem identyczny przebieg jak na swoim poprzez INGERENCJĘ w niego, następnie zamontowałem w aucie. I jaka jest szkodliwość takiego czynu i dlaczego ktoś w ogóle miałby chcieć mnie ukarać? Ta ustawa powstała w konkretnym celu - przeciwdziałanie OSZUSTWOM poprzez zaniżanie wskazań w licznikach. Jak się ma do tego mój niecny czyn? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #4090 Napisano 4 Maja 2019 (edytowane) Wymieniam licznik z bez na fiss. Mam problem z przepisaniem licznika. Kopiowałem fragment epromu wedłog instrukcji Ale cały czas nie rozpoznaje starych kluczyków. Oraz przebieg pozostaje Bez zmian (nowy licznik v2) Stading urochomiłem działa poprawnie. Zerknie ktoś na to jak to poprawnie skopiować ? (imm3B0920847E nowy v1.bin) - Tu recznie zmieniłem vin oraz poprawiłem km . Nie mogę przypisać kluczyków które są. Chciałbym do tego pliku poprawnie przekopiować immo aby nie trzeba było przypisywać kluczyków.Czy tylko pozostaje kupno pestek? 3B0920847E nowy v1.bin Stary licznik.BIN 3B0920847E__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V08_WVWZZZ3BZ3E317565_____VWZ7Z0C6807403.bin nowy licznik v2 Edytowane 4 Maja 2019 przez Pokonamwas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4091 Napisano 4 Maja 2019 Co to za licznik ten stary? Podaj numery i jaki producent? zczytaj jeszcze raz wsad z niego i wrzuć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzybkiBlue Zgłoś #4092 Napisano 19 Maja 2019 (edytowane) Cześć. Chcę zmienić licznik na półfis lub nawet full fis jeżeli taki znajdę mój passat modelowo 03.99r 2.8 v6 . Obecnie mam zwykły o numerze 3b1 919 880, czy licznik o numerze 3b0 920 XXX będzie pasował ? Jak sprawdzić czy mam Can ? Podobno z numerem 3b0 920 nie będzie działać??? ( Mam Mfa1 i mfa2 w oknie obrotomierza). Czy ktoś mógłby mi pomóc ? Edytowane 19 Maja 2019 przez SzybkiBlue Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pavellos Zgłoś #4093 Napisano 26 Maja 2019 Witam, posiada ktoś wsad do licznika z 1.9 z tiptronic do licznika 3b0920849? Licznik z benzyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4094 Napisano 26 Maja 2019 Tak napisałeś że nie wiadomo o co chodzi. Chcesz wsad 849 do diesla czy do benzyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pavellos Zgłoś #4095 Napisano 26 Maja 2019 2 godziny temu, tauka napisał: Tak napisałeś że nie wiadomo o co chodzi. Chcesz wsad 849 do diesla czy do benzyny? Mam licznik w benzynie a potrzebuje wsad z diesla z automata. Chyba że na automat można w kodowaniu zmienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin tdi Zgłoś #4096 Napisano 30 Maja 2019 Panowie mam pytanie. Chcę zamontować licznik z 1/2 fis i tempomat. Mam paska z 2001 Trend. Czy może być taka opcja,że mam instalację od tempomatu i od fisa w aucie ? mam licznik bez kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4097 Napisano 30 Maja 2019 Nie będzie takiej sytuacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazigt1 Zgłoś #4098 Napisano 30 Maja 2019 Ja mam z 2001 roku w wersji Trendline, 1.8 T w automacie. Licznik fabrycznie 1/2Fis, komputer i tempomat też jest na pokładzie. Więc chyba jest możliwe, żeby ta wersja miała takie fabryczne wyposażenie. Pojazd sprowadzony ze Szwecji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #4099 Napisano 30 Maja 2019 (edytowane) Jest możliwe posiadanie takiego wyposażenia, ale pytanie było czy będzie instalacja skoro nie ma tego w aucie. A skoro nie ma w aucie to nie będzie przygotowanej instalacji. Trzeba będzie ją dołożyć. Edytowane 30 Maja 2019 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin tdi Zgłoś #4100 Napisano 30 Maja 2019 No to trzeba będzie dołożyć kilka kabelkow,bo mam cały pakiet. Kiera Multi,tempomat,i licznik z 1/2. Zrobię to za jednym zamachem. A jak przeloze licznik ten z fis,to odpale samochód wogole? Bo tak myślę sobie żeby założyć to wszystko i później dorobić instalację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
