IzzyHool Zgłoś #3581 Napisano 28 Stycznia 2017 Chyba nie ma nic wspólnego to, że nie zmieniłem jeszcze climatronika (jest bez CAN), ale założyłem 2 przewody z licznika do climatronika (CAN) pin T32b / 8 i pin T32b / 9? Masz może pinout climatonika? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3582 Napisano 29 Stycznia 2017 Chyba nie ma nic wspólnego to, że nie zmieniłem jeszcze climatronika (jest bez CAN), ale założyłem 2 przewody z licznika do climatronika (CAN) pin T32b / 8 i pin T32b / 9? Nie ma nic wspolnego. Mam na stole podłączony 929 już ze 3 dni i jest wszystko ok. I też can nie ma. Może są jakieś wadliwe i ty na nie trafiasz. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3583 Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Do "tauka": To nie wiem jakiego muszę mieć pecha. Mam takie: CLIMATRONIC 3B-3BG.pdf Edytowane 29 Stycznia 2017 przez emart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3584 Napisano 29 Stycznia 2017 Daj wady 822 , 829 i przerobione wsadu 822 na 829 zobaczymy czy coś nie jest namieszane Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3585 Napisano 29 Stycznia 2017 A po co w ogóle wsad przerabiac? Czysty wsad wrzucić, dopisać kluczyk i po temacie. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3586 Napisano 29 Stycznia 2017 Tak ale może ma coś w wsadzić na 829 namieszane? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3587 Napisano 29 Stycznia 2017 Nie ma to nic wspólnego ze wsadem. Już to było przerabiane na forum. Jest to jakaś usterka licznika. Nawet wymiana wsadu na taki z działającego licznika nic nie dawała. Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3588 Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Właśnie wczoraj na wieczór wgrałem oryginalny wsad. Zmieniłem tylko przebieg, VIN, zakodowałem klucze i czekam co będzie. Moje wsady: 822A: eprom_822A.rar 829A: 829org_27,01kopia.rar 822A-829A: 822-829org_27,0.rar Edytowane 29 Stycznia 2017 przez emart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #3589 Napisano 29 Stycznia 2017 Witajcie posiadam passata z USA przed liftem, licznik z canem. 1/2 fis. Chciałbym zmienić licznik na polifcie z dwóch względów: Pół fis się wypalił i jak ciepło nie działa. Jest ładniejszy, Chciałbym kupić licznik od anglika wgrać swój wsad z licznika vag commanderem i wgrać do licznika po lifcie. czy będzie to działać? Mój passat jest dość specyficzny bo w ogóle fabrycznie nie posiada immo. Nie mam nawet kontrolki immo. Czy jak nie będę ruszał nic w wsadzie nowego licznika kontrolka immo będzie mi mrugać ? Macie może jakies pomysły jak to zrobić>? Czy może zmienić sam wyświetlacz fis z anglika do mojego i zmienić wskazówki szybę z ramkami? Liczniki od anglika sa dość tanie a ja się przyzwycziłem do licznika w milach i kilometrach. Czekam na jakieś sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3590 Napisano 29 Stycznia 2017 Można spróbować. Trzeba by zajrzeć do wsadu ECU (tez zrobisz to commanderem). Zawsze możesz przelutowac wyświetlacz i po sprawie. Ramki są p&p Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #3591 Napisano 29 Stycznia 2017 Może zgram wsad i wrzucę na forum. Ktos może zerknij na to i zobaczymy czym się różni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3592 Napisano 29 Stycznia 2017 Właśnie wczoraj na wieczór wgrałem oryginalny wsad. Zmieniłem tylko przebieg, VIN, zakodowałem klucze i czekam co będzie. Niestety, 24 godziny minęły i MFA2 skasowany. Może spróbuję podłączyć go na stole dla sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3593 Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Czyli tak jak taka pisał tauka. Uszkodzony licznik. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 29 Stycznia 2017 przez IzzyHool Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafi1111 Zgłoś #3594 Napisano 31 Stycznia 2017 Witam,potrzebuje wsad od golfa 4 do licznika od passata 3B0920827A,Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3595 Napisano 2 Lutego 2017 Jeszcze walczę z resetowaniem MFA2. Nie wiem, ale może ma to co wspólnego: nie mogę zaadoptować licznika na kanale 50 po prostu nie występuje. Jak można zrobić to w inny sposób. Proszę o pomoc bo pomału tracę nadzieję na działający licznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3596 Napisano 2 Lutego 2017 Z mojej opinii wynika, że kanał 50 jest nie dostępny kiedy licznik dogada się z ECU i immo będzie już zgrane, wtedy kanał 50 jest nie dostępny. Tak jest u mnie, wsad przerobiony, Immo dopasowane ok, komunikacja z ecu ok, i kanał 50 nie dostępny. Co innego gdybyś miał licznik z czystym wsadem czyli bez VINu (immo3) wtedy to musi być. Dlaczego tak się uparłeś na ten 829/849? ja mam 846, sprawdzałem na stole go ponad 99h i 99min na MFA2 i nic się nie kasuje, wszystko działa doskonale. Może zmień na coś innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emart Zgłoś #3597 Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) Kupiłem 829a ze względu na lata produkcji im młodszy tym wyświetlacz lepszy. Próbowałem z przerobionym wsadem i z oryginalnym i za każdym razem ten kanał jest u mnie niedostępny jeszcze przed zakodowaniem kluczy. Poza tym po wpisaniu loginu w prawym górnym rogu wyświetla się napis że utracono login po próbie połączenia tak więc może dlatego kanał 50 jest niedostępny. Edytowane 2 Lutego 2017 przez emart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3598 Napisano 2 Lutego 2017 Spróbój z tym wsadem: https://1drv.ms/u/s!AknyaWxnVJe_niXQqe8AHDJKbtZR tzw. New Part więc może teraz kanał 50 ruszy. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszlbn Zgłoś #3599 Napisano 2 Lutego 2017 A ja mam z kolei szybkie pytanie bo zgłupiałem albo ja albo sprzęt . Do Gammy V trzeba licznika zakodować na navi? czyli +16? pytam ponieważ mam bez tego i nie wyświetla się RDS, a wiem, że licznik sprawny. Co ciekawe, podłączając mu zbudowany na mikroprocesorze emulator 3LB, górne linijki FISa wyświetlają tekst, bez kodowania na navi. I już głupieję, czy radio mam padnięte, czy brakuje +16 a nie mam możliwości dziś już tego sprawdzić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3600 Napisano 2 Lutego 2017 A ja mam z kolei szybkie pytanie bo zgłupiałem albo ja albo sprzęt . Do Gammy V trzeba licznika zakodować na navi? czyli +16? pytam ponieważ mam bez tego i nie wyświetla się RDS, a wiem, że licznik sprawny. Co ciekawe, podłączając mu zbudowany na mikroprocesorze emulator 3LB, górne linijki FISa wyświetlają tekst, bez kodowania na navi. I już głupieję, czy radio mam padnięte, czy brakuje +16 a nie mam możliwości dziś już tego sprawdzić... Masz kable z navi do licznika podlaczone? Wytapane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
