pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Na pewno masz 919 bo nie było mfa z can
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Jesteś pewny na 100%? Np. Skoda Superb miała liczniki z MFA na szynie CAN. :hyhy
Tak, jestem pewien. Na pewno też prędkościomierz ma wyskalowany do 220 km/h. bo w przedliftach, ale tylko w dieslach jak jest wyskalowany do 220 to jest 919 a jak do 260 to jest 920 i ma can.
a to ciekawe,mój b5 jest z 2000r ma zegar bez fis a posiada manetki z MFA i tempomat ,brak tych funkcji na zegarze i obrotek nie działa,czy mogę wymienic na 920?Denerwuje mnie brak wyświetlenia ikony świec(muszę nasłuchiwać pstrykania przekażnika ) i brak obrotka.Nie wiem czy ktoś kopał z zegarami czy też Passat tak wyszedł
Na moje to Twój licznik nawet MFA nie ma. I musisz sprawdzić czy twoje ECU obsługuje CAN. Nie wiem czy takie wychodziły w pasku z tym silnikiem. Ja mam PD więc łatwiej
Jasne ze tak nie wyszedł. Prawdopodobnie masz can wiec można się pokusić o wymianę na 3b0920829a lub 929a czyli mały FIS.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Tylko straci piszczek w liczniku i nie wiadomo jaki ma sterownik AB. Ja i tak bym sprawdził jakie siedzi ECU a nie kupować w ciemno licznik. Sam wcześniejszego paska miałem też PD a jednak siedział 919 MFA
Niby tak,ale sądząc po roku produkcji to powinien mieć cana.
Pisz na priv . Ja moge ci to ogarnąć.
Wymiana licznika ,kodowanie immo ,korekta przebiegu ,zmiana vin itd.
Pisz na priv
poszło :)
dzis podjechałem do kolesia i stwierdził że moja B5 nie ma Can,stwierdził że mogę sobie sam wymienić licznik na zwykły bez fis/1/2 fis i bez problemu ma działać,ponoc nie muszę kodować żadnych kluczy.Poprostu przełożyć nowo zakupione i już .Zgupłem bo wszyscy piszą że trzeba kodować a tu że niby nie trzeba?
teraz też nie mam piszczyka :) i juz raz zostawiłem na zapalonych światłach :)
To dziwny koleś to sprawdzał. Na 100% jak założysz inny licznik to immo to zablokuje, niezależnie czy masz can czy nie. Jeżeli nie masz can to najprościej full fis lub MFA
Chyba ze ma jeszcze zielone podswietlenie z immo1 i wtedy można jeździć bez licznika bo immo jest w immobox a nie w liczniku.
Wytapane z 1+3
Jak dobrze pamiętam ma 2000r więc nie ma szans na zielone :)
To fakt...
Wytapane z 1+3
ma 2000r
dokładnie,2000r produkcji,obecne zegary świecą na niebiesko
ale jest szansa że będzie ok,zwróciłem się o pomoc ,czekam na odp
Kurcze kolejny licznik 829A, który muszę oddać bo sam resetuje MFA2. Zresetował się po około 24 godzinach od założenia. Co jest z tymi licznikami? Trochę to dziwne dla mnie. Ktoś przekładał 829A w miejsce 822A i działa dobrze MFA2? A może zmienić na 827A. Już nie wiem co robić.
Edytowane przez emart
Ostatnio przekładamy i wszystko jest ok. Może masz gdzieś zwarcie i dlatego się tak dzieje?
Ale na oryginalnym 822A jest ok, dlatego nie sądzę, że coś jest nie tak z instalacją. Nie mam drugiego paska, żeby założyć go i sprawdzić. Chyba m zostanie przekładka samego wyświetlacza z anglika.
Chyba,że ktoś je wyłączył w Ecu.
Chyba nie ma nic wspólnego to, że nie zmieniłem jeszcze climatronika (jest bez CAN), ale założyłem 2 przewody z licznika do climatronika (CAN) pin T32b / 8 i pin T32b / 9?
