pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Czy licznik z angola pełen fis da się przerobić na europe ?
Można zmienić tarczę prędkości nie niszcząc zegarów.
Pytam bo mogę kupić tanio taki licznik. Auto z 2002r tak jak mój.
Tak. Ja mam u siebie licznik po takiej zmienię .
długo się bawiłeś ? z czym są kłopoty ?
Co do czasu to nie pamiętam . Ale Ja dokładalem manetki oraz przewody bo Miałem golasa i teraz mam drugi licznika z pełnym fisem bo przez jakiś czas jeździłem z połowa i licznikiem na angielskiej tarczy . A kodowanie zrobiłem comanderem
jak zrobiłeś kodowanie to nie fałszowało ci spalania na galony? i czy prędkość pokazywał dobrze? Mam nadzieje że kodowanie eliminuje te problemy.
Ja wgrałem wsad z innego licznika i kodowanie miałem europejskie . Wszystkie dane typu prędkość i spalanie litry galony masz w wsadzie.
Jeśli zgram wsad z mojego zegara bez fisu i kupie licznik angielski z fisem i podłączę go do auta to śmiało wgram swój program, wcześniej zmienię tarczkę zegara to bedzie git... Tak ?
Mniej więcej . Są dwa sposoby ręcznie wszystko dodasz albo zmiana wsadow. Ale przeczytaj cały post i zobacz ze są dwa rodzaje wsadow różnią się rozmieszczeniem i najlepiej wkleić dane ze starego do nowego
Czytałem i tyle tego że aż oczy bolą. Wolałem się upewnić. Dziękuje za cierpliwość i pomoc :D
PrzemoZak, wyświetlanie km, i spalania w litrach/km zmienisz vag com, a tarcza i wsad mogą zostać angielskie.
Jezeli zmienisz tarczę predkościomierza na EU, to i wsad musisz zmienić n a EU.
Wsad musisz mieć z takiego samego licznika jak masz, tylko z europy.
Ze zwykłego bez fis nie podejdzie. Podaj numer gb to ci powiem jaki (w miarę możliwości) eu wgrać.
Edytowane przez tauka
najwięcej roboty jest z przewodami i samo rozbieranie zegarów, a tak to chwila moment :P
Witam potrzebuje obrazka pod tekstem
Od modelu 2004 występują już liczniki zakończone numerem 8X9(809,829,849), są one zamienne z pozostałymi, ale wsad się trochę różni. Na zdjęciu zaznaczyłem fragmenty, które należy przenieść, w przypadku gdy stary oraz nowy licznik są zakończone na 8X9.
Przecież jest w pierwszym poście,trochę poniżej tekstu,który przytoczyłeś.
Ma ktoś wsad który podejdzie do angielskiego licznika 3b0920 tak żeby zrobić z niego eupę który podejdzie do b5 fl 2002r 1,8t.
Najważniejszej części numeru nie podałeś...
sorki 3b0920 927 vo8 VOD
Edytowane przez PrzemoZak
Generalnie żeby go wsadzić, to trzeba vagiem tylko zmienić kodowanie żeby było km i litry na wyświetlaczu. Wsad musisz zmienić, jeżeli będziesz zmieniał tarcze prędkości na eu.
witam,posiadam Toledo 2 z 99r 1.9 tdi i chcę zmienić licznik na ten mfa
licznik i pająk już siedzą ale nie moge zrobić mu adaptacji w bloku 50
czy możecie zajrzeć do wsadów i ewentualnie je przerobić, czy ten licznik z mfa to immo 3? niby nie pisze w vagu nr VIN 17 znaków tylko sam immo id 14 znaków
tu wsad ze starego licznika
http://przeklej.org/file/tL0YEX/licznik.stary.bin
a tu ten z mfa
http://przeklej.org/file/maBR8k/wsad.mfa.bin
ewentualnie przesyłam nr vin: VSSZZZ1MZYB045491
Jaka jest różnica między licznikiem 3B0920827A a 3B0920829A? Wiem, że 829A jest nowszy a jakieś inne różnice są może?
Różnią się strukturą wsadu tak samo jak 847 z 849
