zuse
HAMULCE 321mm x 30mm przeszczep z S4
Ale jeśli masz zwrotnice aluminiowe z rozstawem 145mm to możesz podpasować z s4 b6 lub rs4 b7 luz z Q7lub z prosiaka bez jakiś śmiesznych adapterów na s4sid.pl wejdź tam ma koleś dużo zacisków. Sam przełożyłem zwrotnice na aluminiowe i jest dobrze jadę zaraz na ustawienie zbieżności. Tylko jeszcze jedno jak wymieniłem dolni wachacz to musiałem tulejki dorobić żeby amortyzator przykręcić bo w starym modelu dolne mocowanie amortyzatora jest szersze niż w nowszych modelach
odgrzewam.
potrzebuje numery dolnych wachaczy potrzebnych do wymiany zwrotnicy.
pzdr
Witam po dlugiej przerwie.
Takie cos udalo mi sie zrobic miedzy swietami jak bylem w PL:
61b8606de7f80a0am.jpg dbfa9f4baba947a9m.jpg e244ece99955b4d4m.jpg c044d83a20543e51m.jpg 953d86d43dd16dc3m.jpg 75505042a999fb61m.jpg cb6839f3e6b62f5am.jpg 6d3fbf6b84ead830m.jpg 4ca5790605bc05bem.jpg fdc09744dc7f0d5cm.jpg 7af017be1ea34a2fm.jpg a096e7ec81b29726m.jpg 6e8ba82278381aa2m.jpg 72ac68a8547b3aaem.jpg 7d31de6360997a7bm.jpg
Przerobka "bolt-on" wszystko pasuje srubka w srubke
Audi Allroad 2.7T BITURBO 00-06
Alus ze zdjecia ma 16" i ET37 pasuje ok
Moja stalowa felga 16" i ET40 dalem dytans 17mm ale to raczej lekko za duzo, rozwiazanie tymczasowe bo na wiosne zamirzam poszukac kompletu felg z dobrym ET
Edytowane przez symeks
nie, dolny wahacz, moze nie sam wahacz a sworzen który wchodzi w zwrotnice, ma większą średnice
kolejna sprawa to piasty i przeguby
na forum A4-klub.pl jest gość o nicku: Devastation, mocno oblatany w temacie hamulców i wszelkiego rodzaju przeróbek tego typu
z tego co wiem to masę ludzi do niego dzwoni z całej Europy, ja dostałem na niego namiar od kolegi z Irlandii
jak miałem problem z hamulcami a on mi pomógł przez telefon, nie widzac na oczy mojego auta
krok po kroku, jaki klucz, jaka śruba, co robic, gdzie co idzie, na co uważać
mój mechanik (Niemiec) o mało sie nie przewrócił, jak mu to wszystko tłumaczyłem
ale zrobiliśmy w/g wskazówek i autko chula jak trzeba
mam przerobione hamulce na 345/30mm z przodu na alu zwrotnicach od A4 B6
wszystkie częsci kupiłem od Dev-a, niestety ten rozmiar wymaga 18" felg, mniej sie nie da
Dzieki za odpowiedz, wlasnie pisze tez na a4klub.
pzdr
Czy ktoś walczył z tyłem pod 288x12 w Pasztecie B5 ?
P.S. Dobra, napiszę że to ciężka sprawa. Wysokość tarcz w A4 B7 to max.40mm, a te 288 mają 36mm. Pasztet ma tarcze wysokości ponad 60mm więc kicha.
Edytowane przez serek
Mam zestaw hamulcow s4 b5 przod jesli ktos szuka.
Witam żę się podepnę do tematu i zapytam o parę rzeczy . Planuje komplety przeszczep hamulców do mojego passata B4 Kombi.
Na przód chciałbym sobie zamontować tarcze 321 i na tył 256. Czy zaciski z przednich hamulców mogę dać na tył a na przód dać jakieś mocniejsze najlepiej 2-tłoczkowe tylko jakie? I czy zwykłe stalówki 16 będą odpowiednie czy muszę mieć 17 ?
hmmm bardzo dużo mi to pomogło co wysłałeś ale jeszcze pozwolę się zapytać czy tylko audi S2 miały 2-tłoczkowe zaciski ? I czy w stalówce 16' będzie pasować czy kupić 17
ja mam od seata leona zaciski i podeszła mi tarcza 288mm na 25mm wentylowane ale jest jeden tłoczek więc jak coś to pomoże to jestem do dyspozycji
Edytowane przez kamil vw
Gdyby ktoś szukał to mam kompletne zaciski 2- tłoczkowe w uczciwej cenie bo idę w coś większego
Mam całe kompletne tylne sanki z audi a4 b5 quattro będą pasowały hamulce do passka b5 bez 4x4 ?
quattro ma z tyłu Mcpersony a ośka belkę, więc tak P&P to nie.
Witam Kolego, piszesz, że siadły Ci zwrotnice z A4 B6 łącznie z dolnymi wahaczami? Planuje swap w B5 FL 2002 2,5 TDI na 320 ewentualnie 345 z A4 B6 i nie wiem czy takich zwrotnic oraz dolnych wahaczy szukać. Dzięki za wszelkie info
No w razie czego zmieniasz tylko dolne wahacze, sa tylko 2 rodzaje, ja najpierw wrzucilem wszystko z A8 i nawet to pasowalo ale bylo pare niedogodnosci, a zestaw z S6 2.7 bit pasuje bez problemu, tylko zeby zalozyc stalowke 16 musialem dac z 10mm dystansu.
Panowie możecie potwierdzić czy zwrotnice o numerach 4B3407242H pasują? oraz (z tego auta) dolne wahacze? oby dwa czy tylko długi prosty ?
Pytanie - czy z Passata B6/CC jarzma pasują do B5 ? Sprawdzam temat tarcz 286x12 z tyłu.
łatwiej pójść w 288 ;-)
no właśnie nie pamiętam, czy z tyłu ma 286 czy 288 ? A jak nie z CC i B7 to z czego te tarcze ?
z czego te tarcze
z b5.. z przodu... ;-)
