zuse
HAMULCE 321mm x 30mm przeszczep z S4
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    na razie nie testowałem z 200 w dół na maxa bo daje im czas na ułożenie się, ale polecam serdecznie owy zestaw !
    Przy 200kmph 19" staje z piskiem w miejscu.
    Miałem ostatnio okazję przetestować jak na bardzo krociotkim odcinku musiałem z 200 do 90 wyhamować, bo pan busiarz najwidoczniej w lusterko nie spojrzał i zmienił pas na lewy...
    Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Nie, trzeba przerabiać. Przynajmniej w moim przypadku.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 1999
    A jak z przewodami hamulcowymi?
    Pytam, bo chce przerzucić heble w jeden dzień, auto mi potrzebne, nie może stać :D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Ja założyłem na starych. Troszkę się napinają jak auto podniesione, ale w niczym to nie przeszkadza.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Masakra panowie.
    Dzis zabrałem się za montaż iii...
    Zacisk ma się nijak to zwrotnicy, tzn otwory pasuja można przykręcić, ale tarcza już nie pasuje. Jakby piasta była za mocno wysunięta lub zacisk potrzebował jakiś tulejek dystansowych zeby bardziej wystawał.
    Rysunek przedstawiający o co mi chodzi dokładnie (czerwony zacisk, czarny tarcza)
    http://s5.ifotos.pl/img/zzzzzzzzz_qpxpwxh.png
    Dodam jeszcze, że prosty wahacz sworzniem pasuje, a banan ma za mały sworzeń.
    Edytowane przez [email protected]
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Kupileś tarcze ze złym odsadzeniem. Są dwa rodzaje i ty trafiłeś nie ten.
    Kupiłeś zapewne o wysokości 52.5, a powinieneś kupić o wymiarze 46.2
    Też to przerabiałem.
    A sworzeń jest za mały z tego powodu, że pewnie kupiłeś zwrotnice bez tulejki. W zwrotnice powinny być powciskane stalowe tuleje i dopiero w nie wahacze. Pewnie komuś wypadła i jej ci nie dał ;-)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Tarcze to pół biedy, dostałem je w gratisie z zaciskami, zjechane i tak do wymiany :)
    Czy te dane, będą podane jako parametr tarczy?
    Co do tulejek to wiem, bo zamawiałem juz druga zwrotnice, bo właśnie w poprzedniej nie było jednej tulejki. Prosty wahacz pasuje w jedna i drugą dziurę, banan ma luz.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Dziwne bardzo z tym bananem. Ja już kilka takich przekładek robiłem i nigdy nie było z nim problemu.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    To ja już nie wiem, a miałbyś może możliwość zmierzyć sworzeń banana?
    Jesteś pewien że tarcze o wysokości 46? W sumie zmierzę swoje i będę pewien :) Dzięki za pomoc bo bym sie z tym piep... nie wiadomo ile :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Nie mam możliwości, ale jak przekładałem u siebie czy w innych to wyciagalem stara zwrotnice wymieniałem prosty i wkladalem nową.
    Z tarczami jestem pewien, bo nawet z twojego rysunku wybija że jest za wysoka. U mnie tez z tym walczyłem za pierwszym razem, że mi się tarcza oparła o zwrotnicę tyłem. A kupowałem wg rozpiski z pierwszej strony. Cały wieczór poświęciłem zanim doszedlem że są dwa rodzaje ;-)
    A może masz zwrotnice z jakiejś a8 czy coś, że nie pasuje banan?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Zwrotnice a6c6, pojadę może wezmę ze sklepu i przymierze banana z a6c6
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Aaa widzisz, ja zawsze biorę a6c5 po lifcie. Albo a4b6
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    A widzisz i tu mamy problem rozwiązany, niby nr te same a jednak coś się różni
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    WITAM tarcze 321mm musisz kupować od audi S4 B5 one mają wtedy niższą wysokość.
    A6 są wyższe i nie pasują.
    U mnie przy zmianie zwrotnic (S4 b5 2000r) nie musiałem zmieniać wahaczy.
    A co do zacisków robią dobrą robote i takie seryjnie powinny być w passatach
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN) 4x4
    Rok prod: 1998
    Witam. Czytam watek i dalej nikt sie nie wypowiedzial czy alu zwrotnice z literka H na koncu tez maja 145mm rozstaw.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Też nie do końca, bo skoro mam zwrotnice z audi a6 i zacisk od a6 to i tarcza od a6 musi pasować.
    Bo były w a6 i takie i takie. W zależności od kodu hamulców.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Zna ktos moze nr zwrotnicy tej zeliwnej z duzym rozstawem w ktorej nie trzeba zmieniać wahacza na grubszy bo mam nowe? I nr zacisku od a4 3.0 tdi o ktorym mowa na pierwszej stronie zeby fela 16 zostala aha i tarcza 320 nr katalogowe?
    Edytowane przez pytoslaw
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    4B3 407 257 A
    4B3 407 258 A
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Z tego ci widze to pochodzi z passata w8 ale cena kosmos.399 za sztuke. te same sa w allroadzie a6c5 tylko zaczynaja sie 4z7 reszta numerow taka sama. Dzieki tauka
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
