zuse
HAMULCE 321mm x 30mm przeszczep z S4
Witam, trochę odgrzebane ale do rzeczy czy zaciski 2tłoczkowe od a8 d2 będą pasować tak samo jak z s4 ?
Trzeba wymienić to samo czy może są zupełnie inne.
Wizualnie są takie same.
Edytowane przez Surkey
Witam, trochę odgrzebane ale do rzeczy czy zaciski 2tłoczone od a8 d2 będą pasować tak samo jak z s4 ?
tak sa takie same roznia sie tylko tarcze
Ale i tak musze pod nie mieć alu zwrotnice ?
Jasne. Pod każde inne niż 312 musisz mieć alu.
Czy zwrotnica z allroada C5 o nr. 4Z7 407 257F podejdzie do mojego passata ?
Panowie mam pytanie od jakiego pojazdu są zwrotnice o numerach 8E0258E i 8E0257E ?
Edytowane przez pawl00
zmiana pytania
panowie mam pytanie od jakiego pojazdu są zwrotnice o numerach 8e0258e i 8e0257e ?
a4 b6
w związku z tym mam pytanie cze te zwrotnice podejda do passata b5fl czy poza wymiana dolnego wahacza podjedą p&p ? proszę o odpowiedz
A czy zacisk od W8 podejdzie do v6 ??? teraz mam 312 i jestem przed wymianą klocków i tarczy więc może przy okazji.... ??? Jeśli to bez sensu to jakie ew tarcze i klocki do v6 proponujecie?
Pzdr
Ja bym proponował zacisk od audi a6 c6 jednotłoczkowy duży i tarcza 320 badz wieksza
Przymierzam sie do zmiany hamulcy z 312 na cos wiekszego mysle o 320 lub 345mm i zastanawiam sie na zaciskiem od a6c6 od 3.0 lub od a 8d3 tylko tam były jednotloczkowe i dwutloczkowe ktore byly by lepsze zaciski. zwrotnica zostaje stara beda adaptery robione
Aktualnie u siebie mam założone 321mm od S4 B5 i są bardzo fajne ,ale nie polecam ponieważ mają jedną wadę. W zacisku jest jedna gumka która nie występuje jako część zamienna i w przypadku kiedy będzie uszkodzona to trzeba szukać kolejnych zacisków z dobrą gumką lub kupić nowe zaciski. W najbliższym czasie będę zmieniał właśnie na jednotłok od S4 B6/B7 345mm lub od A6 C6 320mm. Muszę tylko się upewnić czy zmieszczą się pod felgi które aktualnie mam bo nie fajnie byłoby zmieniać kolejny raz felgi.
Bzdura z dostępnością tej gumki. Właśnie kupilem dwa zestawy naprawcze że wszystkimi gumkami, bo takie zaciski sobie regeneruje. Kosztowały 70pln za dwa komplety. Fakt że czekałem dwa miesiące. Na ebay są dostępne od ręki za około 120pln za komplet.
To bardzo ciekawe bo w ASO w zestawie naprawczym są tylko gumki na tłoczki ,a gumki na trzpień po którym chodzi część zacisku z klockami jest nie dostępna. Możesz podesłać jakiś link ???
Dla jasności chodzi o gumkę która jest zaznaczona na poniższym foto :
Edytowane przez Mariobros
Wiem i która gumke chodzi, bo mam je uszkodzone i dlatego szukałem zestawu naprawczego. I to że coś w ASO jest niedostępne nie znaczy się że w ogóle nie występuje. ;-)
Nr autofren D42251 - bez tłoczków, D42253C - z tłoczkami. Maciek są ale ciężko dostępne :)
Nr ERT
402135 - bez tłoczków.
Edytowane przez rekinek7
A to to wiem, bo prawie dwa miesiące czekałem. Ale są dwa komplety u mnie, startujemy z regeneracją ;-)
No to super że ktoś to robi ,ale skoro są tak ciężko dostępne to dla kogoś kto się przymierza do zmiany na coś większego prościej i taniej jest założyć zacisk jednotłoczkowy z Audi po 2005 roku na tarczę 320 lub 345.
...W najbliższym czasie będę zmieniał właśnie na jednotłok od S4 B6/B7 345mm lub od A6 C6 320mm. ....
No co ty?
A dlaczego ja nic o tym nie wiem?
witajcie Panowie, ja chcialbym powielić pytanie czy zwrotnice o numerach 4Z7 407 257F z allroad c5 podejda? pasek 3bg listopad 2003, Prosiłbym o pomoc w kwestii zmiany zwrotnic albo chociaż o odpowiedź
