zuse
HAMULCE 321mm x 30mm przeszczep z S4
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 1999
    WITAM tarcze 321mm musisz kupować od audi S4 B5 one mają wtedy niższą wysokość.
    A6 są wyższe i nie pasują.
    U mnie przy zmianie zwrotnic (S4 b5 2000r) nie musiałem zmieniać wahaczy.
    A co do zacisków robią dobrą robote i takie seryjnie powinny być w passatach
    Tarcze z zaciskami miałem właśnie od S4 B5, zwrotnice od A6C6, i możliwe że tarcze musze od a6c6 i po kłopocie, po niedzieli będę dopiero za to się brał.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Tylko czy będzie pasował wahacz? żeby się nie okazało,że zwrotnice i wahacze są troszkę inne, i geometrii nie ogarniesz.
    szybciej, prościej i taniej by było zwrotnice z C5 kupć.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN) 4x4
    Rok prod: 1998
    Zna ktos moze nr zwrotnicy tej zeliwnej z duzym rozstawem w ktorej nie trzeba zmieniać wahacza na grubszy bo mam nowe? I nr zacisku od a4 3.0 tdi o ktorym mowa na pierwszej stronie zeby fela 16 zostala aha i tarcza 320 nr katalogowe?
    To jak wie ktos jaki jest nr tego zacisku od 3.0 tdi?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Właśnie, czym tu się sugerować.. długością wahaczy, pomierzyć czy zwrotnice takie same.. Kupiłem w sumie już 3 zwrotnice a6c6 tanio nie wyszło :/
    Z etki chyba nie dojdziesz za bardzo czy będzie okej..
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Na pewno nie są takie same numery. Muza się czymś różnić. Prawdopodobnie trzy pierwsze znaki na początku numeru.
    Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    tauka słuchaj a mam pytanie, jak zwrotnice A6C5 lift będę zakładał, to przeguby z passata będą pasować?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Tak. Mi ori z afn bez problemu podeszly.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1997
    Na szybko niestety, zwrotnice kompletne z A6 C5 2,7 Biturbo 2 tłokowe ( żeliwna zwrotnica? ) podejdą do paszteta?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1998
    Podejdą.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
