Surkey Zgłoś #101 Napisano 3 Maja 2015 (edytowane) Witam, trochę odgrzebane ale do rzeczy czy zaciski 2tłoczkowe od a8 d2 będą pasować tak samo jak z s4 ? Trzeba wymienić to samo czy może są zupełnie inne. Wizualnie są takie same. Edytowane 6 Maja 2015 przez Surkey Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek1606 Zgłoś #102 Napisano 5 Maja 2015 Witam, trochę odgrzebane ale do rzeczy czy zaciski 2tłoczone od a8 d2 będą pasować tak samo jak z s4 ?Trzeba wymienić to samo czy może są zupełnie inne. Wizualnie są takie same. tak sa takie same roznia sie tylko tarcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Surkey Zgłoś #103 Napisano 6 Maja 2015 Ale i tak musze pod nie mieć alu zwrotnice ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #104 Napisano 6 Maja 2015 Jasne. Pod każde inne niż 312 musisz mieć alu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Irekk Zgłoś #105 Napisano 5 Czerwca 2015 Czy zwrotnica z allroada C5 o nr. 4Z7 407 257F podejdzie do mojego passata ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawl00 Zgłoś #106 Napisano 23 Września 2015 (edytowane) Panowie mam pytanie od jakiego pojazdu są zwrotnice o numerach 8E0258E i 8E0257E ? Edytowane 25 Września 2015 przez pawl00 zmiana pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #107 Napisano 28 Września 2015 panowie mam pytanie od jakiego pojazdu są zwrotnice o numerach 8e0258e i 8e0257e ? a4 b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawl00 Zgłoś #108 Napisano 2 Października 2015 w związku z tym mam pytanie cze te zwrotnice podejda do passata b5fl czy poza wymiana dolnego wahacza podjedą p&p ? proszę o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mattii Zgłoś #109 Napisano 19 Października 2015 A czy zacisk od W8 podejdzie do v6 ??? teraz mam 312 i jestem przed wymianą klocków i tarczy więc może przy okazji.... ??? Jeśli to bez sensu to jakie ew tarcze i klocki do v6 proponujecie? Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawl00 Zgłoś #110 Napisano 26 Października 2015 Ja bym proponował zacisk od audi a6 c6 jednotłoczkowy duży i tarcza 320 badz wieksza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CoolJakub Zgłoś #111 Napisano 26 Stycznia 2016 Przymierzam sie do zmiany hamulcy z 312 na cos wiekszego mysle o 320 lub 345mm i zastanawiam sie na zaciskiem od a6c6 od 3.0 lub od a 8d3 tylko tam były jednotloczkowe i dwutloczkowe ktore byly by lepsze zaciski. zwrotnica zostaje stara beda adaptery robione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #112 Napisano 28 Stycznia 2016 Aktualnie u siebie mam założone 321mm od S4 B5 i są bardzo fajne ,ale nie polecam ponieważ mają jedną wadę. W zacisku jest jedna gumka która nie występuje jako część zamienna i w przypadku kiedy będzie uszkodzona to trzeba szukać kolejnych zacisków z dobrą gumką lub kupić nowe zaciski. W najbliższym czasie będę zmieniał właśnie na jednotłok od S4 B6/B7 345mm lub od A6 C6 320mm. Muszę tylko się upewnić czy zmieszczą się pod felgi które aktualnie mam bo nie fajnie byłoby zmieniać kolejny raz felgi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #113 Napisano 28 Stycznia 2016 Bzdura z dostępnością tej gumki. Właśnie kupilem dwa zestawy naprawcze że wszystkimi gumkami, bo takie zaciski sobie regeneruje. Kosztowały 70pln za dwa komplety. Fakt że czekałem dwa miesiące. Na ebay są dostępne od ręki za około 120pln za komplet. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #114 Napisano 28 Stycznia 2016 (edytowane) To bardzo ciekawe bo w ASO w zestawie naprawczym są tylko gumki na tłoczki ,a gumki na trzpień po którym chodzi część zacisku z klockami jest nie dostępna. Możesz podesłać jakiś link ??? Dla jasności chodzi o gumkę która jest zaznaczona na poniższym foto : Edytowane 28 Stycznia 2016 przez Mariobros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #115 Napisano 28 Stycznia 2016 Wiem i która gumke chodzi, bo mam je uszkodzone i dlatego szukałem zestawu naprawczego. I to że coś w ASO jest niedostępne nie znaczy się że w ogóle nie występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #116 Napisano 28 Stycznia 2016 (edytowane) Nr autofren D42251 - bez tłoczków, D42253C - z tłoczkami. Maciek są ale ciężko dostępne Nr ERT 402135 - bez tłoczków. Edytowane 28 Stycznia 2016 przez rekinek7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #117 Napisano 29 Stycznia 2016 Maciek są ale ciężko dostępne A to to wiem, bo prawie dwa miesiące czekałem. Ale są dwa komplety u mnie, startujemy z regeneracją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #118 Napisano 29 Stycznia 2016 (edytowane) No to super że ktoś to robi ,ale skoro są tak ciężko dostępne to dla kogoś kto się przymierza do zmiany na coś większego prościej i taniej jest założyć zacisk jednotłoczkowy z Audi po 2005 roku na tarczę 320 lub 345. Edytowane 29 Stycznia 2016 przez Mariobros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #119 Napisano 29 Stycznia 2016 ...W najbliższym czasie będę zmieniał właśnie na jednotłok od S4 B6/B7 345mm lub od A6 C6 320mm. .... No co ty? A dlaczego ja nic o tym nie wiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sanki16 Zgłoś #120 Napisano 30 Stycznia 2016 witajcie Panowie, ja chcialbym powielić pytanie czy zwrotnice o numerach 4Z7 407 257F z allroad c5 podejda? pasek 3bg listopad 2003, Prosiłbym o pomoc w kwestii zmiany zwrotnic albo chociaż o odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
