m3iaz Zgłoś #21 Napisano 29 Marca 2010 domykanie jak i inne opcje programowane czy to na module komfortu (domykanie, włączenie potwierdzenia zamknięcia syreną alarmu, autozamykanie szyb itd) czy module elektryki (CH, LH, podświetlenie przestrzeni nóg itd) nie zależą od zegarów i rodzaju FIS/MFA. MFA jedynie pozwala na włączenie/wyłączenie i ustawienia tych opcji bez konieczności podłączania się przez interface diagnostyczny... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #22 Napisano 29 Marca 2010 FIS do tego nic nie ma ,tylko kodowanie modułu komfortu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
login_87 Zgłoś #23 Napisano 30 Marca 2010 czyli po podlaczeniu do komputera bedzie dalo sie to ustawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #24 Napisano 30 Marca 2010 koledzy czy ktoś wie gdzie to ustawic vcds 908.1 w module komfortu bo mam mały fis????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #25 Napisano 30 Marca 2010 Radku - a co konkretnie chcesz ustawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek27m Zgłoś #26 Napisano 30 Marca 2010 chce ustawić aby szyby zamykały sie z pilota bez duszenia przycisku a niedawno kupiłem vcds 908.1 i jeszcze specem nie jestem ,jak mozesz to opisz jak to ustawić???????modul komfortu i co dalej????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #27 Napisano 30 Marca 2010 No widzisz - akurat tą funkcję sam chciałbym u siebie zaprogramować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #28 Napisano 30 Marca 2010 Należy połączyć się z modułem komfortu (46), wybrać opcję - Kodowanie, nastęnie w pomocniku kodowania zaznaczyć funkcję (06 bajt, 6 bit): Byte 06 Bit 6 Comfort function autom. closing następnie należy wysłać kodowanie do sterownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #29 Napisano 30 Marca 2010 Widziałem tą funkcję kilka razy, ale jakoś nie wpadło mi do głowy, że to jest to... Jutro sprawdzę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #30 Napisano 2 Kwietnia 2010 czy domykanie dziala tylko jestli sie ma MFA+?? przy 1/2 fis bedzie dzialalo?? przy 1/2 fis, to przez vaga (kodowanie).pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #31 Napisano 2 Kwietnia 2010 Panowie bo nie ogarniam to można czy nie można ustawić vagiem tak aby szyby się automatycznie zamknęły po zamknięciu auta bez duszenia w kłódkeczkę ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #32 Napisano 2 Kwietnia 2010 NIE, nie mozna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #33 Napisano 2 Kwietnia 2010 NIE, nie mozna. Napisałem wcześniej: Należy połączyć się z modułem komfortu (46), wybrać opcję - Kodowanie, nastęnie w pomocniku kodowania zaznaczyć funkcję (06 bajt, 6 bit): Cytat: Byte 06 Bit 6 Comfort function autom. closing następnie należy wysłać kodowanie do sterownika. U mnie działa, więc u innych też powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #34 Napisano 2 Kwietnia 2010 U mnie nie działa. Miałem to załączone od samego początku i nic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #35 Napisano 2 Kwietnia 2010 bo unia europejska zabrania zamykania szyb automatycznie po zamknięciu auta. chodzi chyba o zwierzęta lub dzieci pozostawione w środku. VW rozwiązał to w ten sposób że: jeśli powyższa funkcja jest wyłączona to żeby szyby się zamknęły trzeba trzymać kłódkę aż się szyby zamkną. każde puszczenie przycisku zatrzymuje zamykanie jeśli powyższa funkcja jest włączona to jak tylko po zamknięciu przytrzymacie kłódkę i szyby zaczną się zamykać to można już przycisk zwolnić a one domkną się do końca. we wcześniejszych latach lub za pomocą zewnętrznych alarmów można było uzyskać efekt automatycznego zamknięcia szyb jak tylko zamknęło się auto ale obecnie jest to zabronione tak jak wcześniej napisałem prawem unijnym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #36 Napisano 2 Kwietnia 2010 jeśli powyższa funkcja jest włączona to jak tylko po zamknięciu przytrzymacie kłódkę i szyby zaczną się zamykać to można już przycisk zwolnić a one domkną się do końca. To też u mnie nie hula. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #37 Napisano 2 Kwietnia 2010 no to możesz mieć jeszcze wyłączone inne opcje komfortu. podaj mi kodowanie i nr sterownika a ja ci odeślę gotowe tak żeby działało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
login_87 Zgłoś #38 Napisano 2 Kwietnia 2010 czyli po podlaczeniu do komputera bedzie dalo sie to ustawic? sprawdzone otwieraja sie i zamykaja z pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrewk28 Zgłoś #39 Napisano 2 Kwietnia 2010 jeśli powyższa funkcja jest włączona to jak tylko po zamknięciu przytrzymacie kłódkę i szyby zaczną się zamykać to można już przycisk zwolnić a one domkną się do końca no właśnie i to mi wystarczy m3iaz napisz jak i co gdzie to można włączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #40 Napisano 7 Kwietnia 2010 nie jestem teraz w stanie opisać kodowania bo w VCDS'ie dla komfortu są już nowe pliki pomocy. popatrz tutaj klik. strona po angielsku i niemiecku. zwróć uwagę szczególnie na BYTE 6 , 7 i 8. tam są wszystkie komfortowe ustawienia... z linku: nieaktywne funkcje komfortu jeśli któreś z pól poniżej jest zaznaczone Byte 06 Bit 0 Comfort function inactive Byte 06 Bit 1 Comfort function power windows/sunroof via door lock drivers door inactive Byte 06 Bit 2 Comfort function power windows/sunroof via door lock passengers door inactive Byte 06 Bit 3 Comfort function power windows/sunroof via door lock rear lid inactive Byte 06 Bit 4 Comfort function power windows/sunroof via power window switch in drivers door inactive Byte 06 Bit 5 Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive komfortowe domykanie okien - to z przytrzymaniem ale domknie się już samo Byte 06 Bit 6 Comfort function autom. closing jakieś dodatkowe funkcje które są aktywne jeśli je zaznaczysz Byte 06 Bit 7 Power windows/sunroof disabled after door opening Byte 07 Bit 0 Comfort opening power windows via door lock active Byte 07 Bit 1 Comfort opening power windows via power window switch active Byte 07 Bit 2 Comfort opening power windows via remote control active Byte 07 Bit 3 Comfort closing power windows via door lock active Byte 07 Bit 4 Comfort closing power windows via power window switch active Byte 07 Bit 5 Comfort closing power windows via remote control active określony czas działania funkcji komfortowych po otwarciu Byte 07 Bit 6 Comfort function after authorized access only in a limited time tak jak w poprzednim Byte 08 Bit 0 Comfort opening sunroof via door lock active Byte 08 Bit 1 Comfort opening sunroof via power window switch active Byte 08 Bit 2 Comfort opening sunroof via remote control active Byte 08 Bit 3 Comfort closing sunroof via door lock active Byte 08 Bit 4 Comfort closing sunroof via power window switch active Byte 08 Bit 5 Comfort closing sunroof via remote control active Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
