mirekserwus Zgłoś #1 Napisano 4 Maja 2009 możne mi ktoś powie jak ma zrobić zamykanie szyb po zamknięciu samochodu nie trzymając wciśniętego przycisku na pilocie , bo jak przytrzymam dłużej przycisk to szyby się domykają a nie chce trzymać przycisku tylko raz nacisnąć i żeby się zamknęły same, jeszcze jedno czy mogę jakoś włączyć doświetlanie sobie drogi po zamknięciu samochodu jak i po otwarciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 4 Maja 2009 Pytasz o auto z Twojego podpisu, czy o jakies inne? Bo nie bardzo kojarzę co ma B6 do twojego auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekserwus Zgłoś #3 Napisano 4 Maja 2009 właśnie usunąłem zdjęcia B5 bo już sprzedany , a chodzi mi teraz o B6 (3C ) 2006 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 4 Maja 2009 Tutaj Masz info na temat doświetlania drogi, o domykaniu jeszcze nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #5 Napisano 4 Maja 2009 Domykanie moze byc tylko i wylacznie w ten sposob Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość automaciek Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2009 Witam wszystkich. wazzi da się tak zakodować moduł komfortu, aby domknął szyby i potwierdził ten fakt kierunkami.... tylko vcds potrzebny:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2009 Domykanie moze byc tylko i wylacznie w ten sposob I spowodowane jest to względami bezpieczeństwa. W żadnym nowym samochodzie nie ma tej funkcji, choć oczywiście jak kolega wyżej napisał możliwe jest jej uruchomienie z poziomu serwisu. Tylko w sumie po co? Kto jeździ z opuszczonymi szybami??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekserwus Zgłoś #8 Napisano 10 Maja 2009 a kto mówi o jedzie z opuszczonymi szybami kolego mowa o domykaniu jak już wysiądziesz z samochodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #9 Napisano 10 Maja 2009 swiatla z mfa ustawisz, a domykania nie tak jak ktos wspomnialem glownie, ze wzgledow bezpieczenstwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #10 Napisano 10 Maja 2009 Przy pomocy VCP można przekodować domykanie szyb z pilota po zamknięciu centralnego zamka . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #11 Napisano 18 Maja 2009 Ciekaw jestem jakie względy bezpieczeństwa? Czy chodzi o to, żeby ktoś nie włożył ręki między szybę a drzwi podczas zamykania? Myślałem, że wszystkie Passaty mają czujnik nacisku na szybę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #12 Napisano 18 Maja 2009 i szyba idze w dol i auto zostaloby otwarte... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati_09-94 Zgłoś #13 Napisano 18 Maja 2009 auto zostaloby otwarte u mnie jak opuszcze szyby w dół z pilota to auta się nie da odtworzyć inaczej niż z pilota, nawet tym co mamy wbudowane w drzwi tym co sie otwiera i zamyka, tylko z pilota można go wtedy odtworzyć. Niewiem jak jest u was. A może mi ktoś powiedzieć jak jest w trendlin'nie czy on ma taka funkcje jak ma 2 szyby elektryczne??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #14 Napisano 19 Maja 2009 i szyba idze w dol i auto zostaloby otwarte... Nie sądzę, żeby to było większym problemem, niż przytrzaśnięta (złamana) ręka dziecka. Zawsze możesz jeszcze raz zamknąć auto... z szybami. Poza tym, wydaje mi się, że najpierw zamyka się zamek, a potem domykają szyby. u mnie jak opuszcze szyby w dół z pilota to auta się nie da odtworzyćinaczej niż z pilota, nawet tym co mamy wbudowane w drzwi tym co sie otwiera i zamyka, tylko z pilota można go wtedy odtworzyć. Ciężko zrozumieć co masz na myśli... Jak opuszczasz szyby z pilota, to od razu otwierasz drzwi, bo używasz przycisku otwarcia. Co do Trendline'a to sądzę, że można domknąć okna z pilota, jeżeli masz pełny komputer pokładowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny122 Zgłoś #15 Napisano 20 Maja 2009 jak ustawić domykanie szyb z pilota? próbowałem i nici czy trzeba coś ustawić w MFA dodam ze to MFA + (duży) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #16 Napisano 20 Maja 2009 a kto mówi o jedzie z opuszczonymi szybami kolego mowa o domykaniu jak już wysiądziesz z samochodu No to kiedy te szyby opuszczasz, jak już się zatrzymasz? I tylko po to, zeby się automatycznie zamknęły przy naciśnieciu kluczyka - nieźle pomyślane . P.S. Jaki problem przytrzymać dłuzej "kłódeczkę" i wszystkie szyby i tak się zamkną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #17 Napisano 21 Maja 2009 Żeby się zamykały z pilota w ustawieniach MFA + trzeba uruchomić tę opcję .Będą zamykały się jak będziesz trzymał przycisk na pilocie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #18 Napisano 21 Maja 2009 jak ustawić domykanie szyb z pilota? próbowałem i nici czy trzeba coś ustawić w MFA dodam ze to MFA + (duży) Tutaj masz mojego posta jak i gdzie to ustawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny122 Zgłoś #19 Napisano 21 Maja 2009 Tutaj masz mojego posta jak i gdzie to ustawić. Dzięki Bartek.W - ogarnąłem i po sprawie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
login_87 Zgłoś #20 Napisano 29 Marca 2010 czy domykanie dziala tylko jestli sie ma MFA+?? przy 1/2 fis bedzie dzialalo?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
