shegge_reggae Zgłoś #21 Napisano 31 Maja 2015 Oryginalne bdb grały ale padły, i tu jest problem. Działają tylko syczki, a muszę coś wsadzić bo mi głowę suszą że tam za cicho mają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabolic Zgłoś #22 Napisano 31 Maja 2015 Oryginalne bdb grały ale padły, i tu jest problem. Działają tylko syczki, a muszę coś wsadzić bo mi głowę suszą że tam za cicho mają no to zawsze można znaleźć oryginały z jakiegoś na części Moje od nowości są w aucie i grają przyzwoicie, więc da się na pewno znaleźć dobre używki, cena będzie sporo niższa niż jakieś "zamienniki", a i radio sobie poradzi na luzie :ok No chyba, że chcesz ogarnąć sobie coś lepszego do auta, ale wtedy rozpoczynałbym od przodu, trochę słaby pomysł wsadzać konkretniejsze głośniki na tył zostawiając przód seria... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #23 Napisano 1 Czerwca 2015 Jeżeli chodzi o car audio to nie zaufam tanim zamiennikom oraz używanym głośnikom oraz kablom. Już się na tym przejechałem, a przodu nie chcę ruszać bo stare ludowe porzekadło mówi: jak coś działa to...najlepiej tego nie dotykać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek221 Zgłoś #24 Napisano 30 Września 2015 (edytowane) Gdzie zakończona jest intalacja na tylne głośniki? Kostka w radiu ma podpiętych 8 głośników. Wyczytałem że gdzieś w progu, słupku. W słupku po stronie kierowcy po zdjęciu boczka było kilkadziesiąt kabli, po odchyleniu środkowego słupa nie zauważyłem żadnej kostki. Proszę w o w miare precyzyjne lokalizacje. b5 fl basis radio mcd Edytowane 30 Września 2015 przez Piotrek221 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #25 Napisano 30 Września 2015 Gdzie zakończona jest intalacja na tylne głośniki? Kostka w radiu ma podpiętych 8 głośników. Wyczytałem że gdzieś w progu, słupku. W słupku po stronie kierowcy po zdjęciu boczka było kilkadziesiąt kabli, po odchyleniu środkowego słupa nie zauważyłem żadnej kostki. Proszę w o w miare precyzyjne lokalizacje.b5 fl basis radio mcd w fartuchu tylnich drzwi obok zawiasów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotrek221 Zgłoś #26 Napisano 17 Października 2015 w fartuchu tylnich drzwi obok zawiasów. U mnie nic tam nie ma, instalacja zakończona jest w kostce z prawej i lewej strony z przodu, kostkę widać po ściągnięciu osłony słupka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adicon123 Zgłoś #27 Napisano 21 Października 2019 Witam mam pytanie czy w paskach b5 poprowadzona jest instalacja do tylnych głośników gdzie nie gdzie wyczytałem że gdzieś w progu zakończone jest tylko kostką i to kończy instalację do tył glosnikow czy trzeba prowadzić od samej konsoli do głośników podpowie ktoś zabieram się za osadzenie głośnikow do mojego passka ale narazie zbieram informacje co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #28 Napisano 21 Października 2019 Zobacz na kostkę przy radiu czy wychodzi z niej 8 przewodów czy 4 i będzie wiadomo czy masz przód czy przód + tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nasu Zgłoś #29 Napisano 10 Kwietnia Witam, ogólnie chodzi o to czy mogę podłączyć tylne głośniki w drzwiach do przednich głośników w drzwiach niskotonowe? Czy muszę tylne osobno do radia podłączać? Jak to wygląda? Passata b5 fl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
