MłodyWilk22
korekcja dawek wtryskiwaczy
Panowie!!!
Czy jesli na VAG-u(jeśli dobrze pamietam w bolku 13-stym) widac, ze dawki na poszczególne wtryski różnią się to można to skorygowac za pomocą jakiś tam ,,map wtrysków":638:
Jesli tak to czy VAG-iem mozna coś takiego zrobic:638:
Czy też trezba miec od tego jakiś specjalny przyrząd:638:
Piotr
skcesz skorygowac to wymien wtryski na nowe...niestety nie wiadomo czy dawki do konca sie wyrownaja, bo pompa i cylinderki tez juz pierwszej swierzosci nie sa...
a tak na marginesie te korekcje ustawiaja sie optymalnie zeby silnik rowno pracowal...rozbiegane wartosci swiadcza o nierownomiernosci zuzycia poszczegolnych elemontow...
Przy okazji - fajnie by było gdyby powstał wątek
z wynikami korekcji dawek i informacją o przebiegu auta.
Można by było sprawdzić zależność między zużyciem
wtrysków a przebiegiem auta.
Nie wiem czy to by było tak za bardzo miarodajne. Widziałem silniki z 350 tys przebiegiem z korekcjami po +-0.08 na cylinder :)
Jak zobacze to uwierze:rolleyes:
Gość marewel
A2 przebieg 400tys a korekcje +0,5 -0,5 przebieg ma tu male znaczenie.
Moja byla a3 miala korekcje na jednym cylindrze +2 przy przebiegu 190tys
Do midqard
Też nie mogłem :)
Ja u siebie przy 260 tys mam korekcje piękne :) Jak na razie :)
Czy jest jakaś zależność między 013 i 023?
i czym to bylo spowodowane ? bo jestem n etapie kupowania auta i korekcje dawek sa nastepujace -1.49 / 0.24 / 1.27 / -0.30
czy słaba bateria w laptopie ma wpływ na odczyty vag coma bo zanim podłączyłem zewnętrzne zasilanie pokazywało mi nawet -3 a później
czy takie korekcje są dopuszczalne ,pasior ma w końcu 435 tys na blacie
Edytowane przez ernest_1978
Jakie korekcje nie powinny budzić obaw?
Tak +- 1 jest jeszcze ok?
jest jeszcze ok?
To już tak lekko pod górkę, skoro górną granicę masz +2.8, -2.8
Miałem 1Z z nie wiadomo jakim przebiegiem i korekcje były w granicach 0,4 0,5 mg.Teraz mam AFN z przebiegiem 350tyśkm korekcje 0.1, 0.2, 0.3, 0.2 czyli nie jest źle.Po zakupie i wymianie filtra paliwa wlewałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy STP.Niestety nie sprawdziłem czy korekcje się zmieniły po zastosowaniu(nie miałem danych przed wlaniem STP).
To akurat nie moje auto, ale tak na przyszlosc pytam, zebym wiedzial ile to juz nie jest dobrze. :)
Panowie a ja jestem w ty zielony.Jeśli dobrze rozumuje to im niżej zera tym lepiej(wtryski są w lepszej kondycji), im bliżej 2 tym wtryski są bardziej zajechane(leją itp.), dobrze rozumuje?
dobrze rozumuje?
Jak najbardziej
Z małym ale ;-)
Wskazania mówią nie tylko o stanie wtrysków ale i o kondycji silnika.
Edytowane przez misiekbb80
Racja,racja,dzięki za odpowiedź kolego.
wartosc bezwzgledna powinna byc jak najblizsza 0.
U mnie jest -0.55 -1.37 -0.94mg/R passat b4 silnik 1Z. Czy lepiej jest jak korekcje są ujemne? Dawka na wolnych obrotach jest 3.6mg/R czy to też ma jakiś wpływ na te wartości?
Te wartosci sa w odniesieniu do 4. cylindra, wiec jak masz 3 minusy, to 3 sa mocniejsze niz czwarty, jesli mnie pamiec nie myli.
