Tracer2 Zgłoś #21 Napisano 15 Sierpnia 2011 Sprawdz bezpieczniki na akumulatorze jak są w tym modelu albo inny od ABSu bo gdzieś być musi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogos71 Zgłoś #22 Napisano 18 Sierpnia 2011 Panowie koniec walki z ABSem.Zakupione dwa sterowniki ktore okazały sie wkońcu z*****e.Zakupiłem trzeci wraz z pompa od anglika tu u mnie na szrocie w Bydgoszczy.Wkoncu trzeci zakup okazał sie strzałem w dziesiatke.Po zamontowaniu pompy wraz ze sterownikiem kontrolki mometalnie zgasly wrocila komunikacja ze sterem abs.Oczywiscie cały układ hamulcowy musiałem potem odpowietrzyc.Ostre hamowanie na piachu abs działa jak ta lala.Panowie 3 miechy walczyłem z tym ***ostwem az wkoncu sytuacja opanowana.Moja pompa to nr 8EO614111B a sterownik do niej ma koncowke 283.Teraz zostały mi 2 sprawne pompy ze zjeb sterownikami jakby ktos potrzebowal takiej samej pompy bez sterownika to pisac pogonie za grosze.Wiec z mojej strony temat zamykam okazał sie walniety sterownik.Nie naprawiac na własna reke bo jak otworzycie to sie załamiecie takie te druciki sa delikatne ze szkoda gadac.Koncze i pozdrawiam chłopakow ktorzy podjeli ze mna ten temat i chcieli pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekB Zgłoś #23 Napisano 4 Lutego 2012 witam.Na poczatku chcialbym powiedziec ze jestem nowy na forum. Mam problem z abs-em a wlasciwie z jego brakiem. od pewnego czasu zauwazylem ze kiedy zaczynam hamowac awaryjnie,nie ma abs-u(poprostu blokuje mi kola), co dziwne nie zaswieca sie zadna kontrolka ktora wskazywalaby na jakis blad,jak przekrecam kluczyk w stacyjce to kontrolka sie zapala i po paru sekundach gasnie,czyli tak jakby bylo wszystko ok..bylem rowniez u kolegi ktory podlaczyl pod komputer,niestety zadnych bledow nie wykryto,zrobilismy jeszcze mala probe kiedy komputer byl podlaczony caly czas do auta to my zaczelismy jechac samochodem wtedy wyskakiwal jakis error( tylko niestety nie wiem co to za blad,on tez niebardzo umial mi powiedziec,cos jakby odcinalo pompe). Mialem moze jeszcze ze dwie takie sytuacje,w ktorych odwozilem znajomych bylo poprostu wiecej osob na tylnym siedzeniu zapalily mi sie jednoczesnie lampki od ABS-u i ASR-u. Moze ktos mial podobny problem i wie co moze byc tego przyczyna,lub chociaz powiedziec od czego zaczac sprawdzanie. Dodam ze jest to Passat '01,1,9 TDI, 130km,z chip-kiem na 150;) Z gory wielkie dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkadio Zgłoś #24 Napisano 31 Marca 2012 Witam. Podczas diagnozy abs następuje brak komunikacji. Otóż sprawdzałem to już na kilku passkach i za każdym razem tak samo. Diagnozę wykonuję Launchem x431 i prawdopodobnie coś w nim się zgnoiło.. Na postoju elegancko łączy się ze sterownikiem, można wykonać wszystkie "operacje". Ale podczas jazdy kiedy chcę chociażby w 1 grupie podejrzeć prędkości z poszczególnych kół, po przekroczeniu +- 30km/h wywala ze sterownika i w czasie jazdy już się nie mogę skomunikować. Zatrzymam auto i znów ok.. Dodam, że ABS jest ok. Co może być tego przyczyną? Pomożecie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ABS Zgłoś #25 Napisano 13 Grudnia 2012 Naprawa sterownika ABS Bosch Kelsey Hayes TRW ATE tel. 692274666 chcesz wiedzieć więcej " KLIKNIJ " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shogun112 Zgłoś #26 Napisano 16 Grudnia 2012 witam chcialbym sie podpiac do tematu , ale nie mam problemu na aucie. Potrzebuje porady kogos kumatego w absie. Robie prace inżynierska i tworze stanowisko do absu. Mam pompe absu ze sterownikiem 3A0 907 379A i mam instalacje idącą od wtyczki sterownika. Chciałbym zbudowac coś jak w linku http://www.mechatronika.pl/tablice_abs.html. Mianowicie sprawa jest taka ze nie wiem jak to popodłączac i jak zasilic sterownik i co na takiej tablicy jest i co musze dokupic. Do czego idą przewody hamulcowe i czujniki i jak to poskaładać zeby dzialalo czy jest ktos w stanie pomoc??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
osama Zgłoś #27 Napisano 19 Stycznia 2014 Posiada ktoś opis kostki od sterownika abs czyli jaki kabelek gdzie i gdzie dochodzi zasilanie itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beny99 Zgłoś #28 Napisano 20 Kwietnia 2016 Witam, mam problem z połączeniem się z moim passatem tdi 2004r. Po podłączeniu kabla i zrobieniu testu na okienku pokazuje, że interfejs ok, ale jakk próbuję połączyć się z np. silnikiem wyskakuje No response from controller. Tylko przy próbie połączenia z ABS na chwilkę pojawia się kontrolka ABS na zegarach ale po chwili jest to samo. Próbowałem z ustawieniami Latency time, wyciągnąłem nieoryginalne radio ale nic nie pomogło. Sprawdziłem na wielu programach i tez nic! Co może być na rzeczy? Świecą kontrolki od poduszek i od silnika=pomarańczowa i nie mogę tego zdiagnozować. Będę wdzięczny za pomoc, bo mieszkam w Norwegii a tuu takie usługi dużo kosztują. Używam kabla chińczyka, ale był również sprawdzany u znajomego mechanika na lepszym sprzęcie. Proszę o jakiekolwiek wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziuta_43 Zgłoś #29 Napisano 16 Grudnia 2022 Witam, tu jest fajny krótki artykuł o diagnostyce, a drugi o braku komunikacji i jej możliwych przyczynach. :) Diagnostyka: https://naprawczesc.pl/artykul-576 Przyczyny: https://naprawczesc.pl/artykul-581 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
