Gość pkraska Zgłoś #1 Napisano 30 Kwietnia 2009 Witam i proszę o pomoc odnośnie klekotu zaworów w Passacie 1.8T Problem polega na tym że zaczęły klekotać zawory przy rozpędzaniu auta i to tylko na rozgrzanym silniku...... jak jest zimny tego objawu nie widać i nie słychać. Nadmienię że napewno ciśnienie oleju smarowania jest ok bo niedawno była wymieniana pompa oleju i były robione kontrolne pomiary ciśnienia i jest ok. Bardzo proszę o pomoc czy to cosik z zaworami się dzieje czy może z czujnikiem spalania stukowego a może liche paliwo Pb95. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 30 Kwietnia 2009 ...może czas zmienić olej na jakiś gęstszy (lub innej firmy)? Jaki przebieg ma auto? Na czym jeździ / jeździło (olej, lepkość, producent). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pkraska Zgłoś #3 Napisano 30 Kwietnia 2009 Przebieg 200 tys. zalany Mobil 10W40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #4 Napisano 30 Kwietnia 2009 w sumie dziwna sprawa ze klepia na cieplo... zazwyczaj nawalaja jak jest zimny silnik... jak glosny jest ten dzwiek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carrey Zgłoś #5 Napisano 30 Kwietnia 2009 Zaznacz tekst, który chcesz zacytować i naciśnij ten przycisk. Cytat zostanie umieszczony w oknie szybkiej odpowiedzi. Jak na mój gust to objaw wporządku - na ciepłym klepie bo olej rozgrzany = rzadszy. Na zimnym olej gęściejszy = nie klepie. Ale to tylko moje zdanie Może poprostu popychacze idą się kochać Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 1 Maja 2009 Popychacze do wymiany a przez to krzywki wałka rozrządu dostają za mało oleju i efekt gotowy. Proponuję zalać 15W40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #7 Napisano 1 Maja 2009 Czy ktoś jest w stanie wrzucić tu plik audio z tym klekotem? Z chęcią porównam ze swoim, bo też mogę mieć popychacze do wymiany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
