Arturo456
Pompa wtórnego powietrza - jak sprawdzić
    Jak w temacie.. jak sprawdzić sprawność tej pompy w 1.8T? Da się ją przetestować programem VAG-COM (mam interfejs kkl i ten program)
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    dolaczam sie do pytania? jak ja mozna sprawdzic?
    Odnośnik do posta
    także pilnie potrzebuję odpowiedzi na w/w pytanie
    Odnośnik do posta
    Pytanie drodzy Panowie jaki nr ma przekaźnik odpowiedzialny za pompę powietrza wtórnego ?
    Wiem że jest w komorze silnika zamknięty razem z ECU w takiej czarnej obudowie. I teraz jak otworzyć całkowicie tą puszkę skoro 1 z 5 śrub jest schowana tak że nie możliwe jest jej odkręcenie bez ściągania wycieraczek i tej blendy na szybie pod wycieraczkami?
    Ma ktoś już jakieś doświadczenia z tym związane?
    Odnośnik do posta
    Na podszybiu jest zaślepka, wyjmujesz ją i możesz włożyć nasadkę 8mm na przedłużce.
    Odnośnik do posta
    Czy trzeba ściągać wycieraczkę ?
    Odnośnik do posta
    Tylko i wyłącznie tą zaślepkę.
    Odnośnik do posta
    Witam, przy ECU, który przekaźnik jest od pompy powietrza wtórnego.. 373 czy 429 ??
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
