Gość max23233
Sonda Lambda 1.6 AHL
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim pasiem 1,6 1998 lpg otóż od jakiegos czasu zaczely sie problemy z "trzesieniem" obojetnie czy jest to na zimnym czy rozgrzanym silniku .. POdjechalem do mechanika podlaczyl go pod komputer i wyszlo ze jest problem z sonda lambda.. Ale zauwazylem tez ze olej zalewa mi jedna ze swiec i tak sie zastanawiam , chce wymienic sonde ale czy na te tzresienie nie ma tez wplywu zalana swieca ??? Bardzo prosze o pomoc
Sonda Lambda do wymiany, ale ona nie wyeliminuje trzęsienia. Skoro zalewa Ci jedną świecę, to znaczy, że nie ma na niej iskry - sprawdź przewody wysokiego napięcia i świece, a najlepiej wymień na nowe. Jeden gar nie pracuje i dlatego trzęsie silnikiem.
koleżanko przepływomierz podmień od kogoś innego i zobacz jak będzie jechał.
ewentualnie sprawdź ciśnienie na cylindrach jakie jest, może na którymś tłoku pierścienie lub zawory w głowicy już się wyeksploatować mogły.
Gość Sphinx
Witam, mam następujący problem.
Nie mogę zakładać nowych postów więc podepnę się tutaj
Pacjent to Passat B5 1,6 AHL PB+LPG 1997r
Auto po odpaleniu (po nocy) na zimnym silniku lekko drga i się dusi, brakuje mu mocy, po ok 30-60s drgania ustają auto dalej mułowate i spod samochodu słychać dźwięk (wybuchającego popcornu w aluminiowym garnku)
gdy silnik osiągnie temperaturę ok 70 stopni wszystko jest tak jak powinno być. Żadnych drgań, dziwnych stuków, wraca moc.
Podłączyłem pod komputer.
Wyniki bloków 1-9 na zimnym silniku:
Wyniki bloków 1-9 na ciepłym silniku:
Proszę o analizę wartości powyżej.
I zdiagnozowanie co należałoby wymienić w tej sytuacji aby rozwiązać w/w problem.
Z moich obserwacji wynika ze w bloku 1 sonda powinna mieć wartości 0-1 a wychodzi powyżej, czy z wyjątkiem lambdy coś jeszcze zaobserwowaliście?
Witam Szanownych Użytkowników
Stwierdziłem u swojego passata 1.6 AHL brak podrzewania sondy lambda.
Prosze o schemat instalacji elektrycznej na której byłoby widoczne doprowadzenia prądów do sondy lub jeśli nie jest to skomplikowane krótki opis.
siema mam problem wyskakuja mi takie bledy
537 Regulacja Lambda
poza specyfikacją - wartość górna
525 Lambda Sonda-G39
przerwa w obwodzie - BŁĄD SPORADYCZNY
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
mimo ze je kasujemy auto dalej jak sie doda gazu staje sie mulowaty, czyzby juz sonda do wymiany??silnik mam ARM
Witam . Mam problem z moim passkiem a mianowicie byłem ostatnio na regulacji gazu i gazownik stwierdził uszkodzenie sondy bo nic nie wskazywała dwa dni temu wymieniłem ją na orginał Boscha a problem nadal jest ten sam . Czy ktoś wie od czego można zacząć ?? Autko chodzi normalnie na gazie i na benzynie ale żeby ustawić auto potrzebne są jej odczyty których nie można zrobić . Dodam że odczytów nie można zrobić gdy autko chodzi na benzynie
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg.pkt.2.1.a
