patryk1120 Zgłoś #41 Napisano 27 Lipca 2010 (edytowane) Witam, adres to [email protected] Z tego co patrze na zdjecia, to tego nie znalazlem, a filmik to chetnie zobacze. Wiec jak mozesz to pchaj do mnie. Pozdro:dobrze Potrzebuje podpowiedzi, mianowicie walcze z blacha, juz rozebrana ale nie chce zejsc, trzymaja takie 2 czarne zaczepy, zaznaczone na zdjeciu, od wewnatrz trzymaja one jakas plastikowa czeac, co z tym zrobic?? Czy to moze sa zaczepy od zamka i wtedy te dwie sruby od boku drzwi tez musze wykrecic i blacha wyjdzie razem z zamkiem, pomocy bo jestem rozbebeszony... Edytowane 27 Lipca 2010 przez patryk1120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #42 Napisano 27 Lipca 2010 Czy to moze sa zaczepy od zamka i wtedy te dwie sruby od boku drzwi tez musze wykrecic i blacha wyjdzie razem z zamkiem, pomocy bo jestem rozbebeszony... DOKŁADNIE TAK!:ok I odpiąć wiązkę przewodów od zamka Coś nie całkiem dokładnie czytałeś o demontażu...:hmm Poza tym blacha trzyma się dość dobrze na obwodzie na uszczelce;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #43 Napisano 27 Lipca 2010 (edytowane) Buszmen jesteś kozak, dzięki za filmik, co do tych śrub to myślałem ze blacha zejdzie, a zamek zostanie na drzwiach. Tak czy inaczej dzięki, idę dalej walczyć. Jak znów utknę....:dupablada będę pisał. Pozdro No i zabłysnąłem, wszystko pięknie poszło, trochę się męczyłem z włożeniem z powrotem tych kołeczków, ale się udało. Wszystko złożone, ostatnim elementem, który był montowany była wkładka oczywiście i nie wiem jak, ale tym razem dokręcając śrubę ten pierścień się spie..... :wscieklyi szlak mnie trafił. Edytowane 27 Lipca 2010 przez patryk1120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #44 Napisano 28 Lipca 2010 Wszystko złożone, ostatnim elementem, który był montowany była wkładka oczywiście i nie wiem jak, ale tym razem dokręcając śrubę ten pierścień się spie..... :wscieklyi szlak mnie trafił. Dla pocieszenia powiem Ci, że miałem dokładnie to samo dwa razy pod rząd w lewych tylnych drzwiach... Zobacz na wkładce czy nie jest gdzieś uszkodzony ząbek na którym ma się "zapiąć" ten pierścień blokujący, bo możliwe, ze przy dokręcaniu jest jakiś większy opór i blokada wyskakuje i spada na dół drzwi. Kurde, ciężko mi coś powiedzieć nie mając tego w rękach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #45 Napisano 28 Lipca 2010 Hej, piszesz ze miałeś tez tak dwa razy, wiec co było przyczyna u ciebie. Co się zmieniło, za trzecim razem już nie spadło. Dodam, ze udalo mi sie zalozyc ten pierscien bez wyciagania klamki. Zalozylem go w miejsce jak na filmiku, przy wkreconej srubie po czym ja wykrecalem, az lepek wszedl w to naciecie w pierscieniu. Zabezpieczenie bylo na srubie widoczne z boku drzwi, wiec je złożyłem. Trzymało się, ja inteligent nawet nie spróbowałem zamontować wkładki przy rozebranych drzwiach:cenzura. Pozostaje podejście numer n-ty, przynajmniej teraz to już wiem co i jak. Pozdro i wielkie dzięki za porady na bieżąco:dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #46 Napisano 28 Lipca 2010 Właśnie wtedy byłem na tyle "zielony" że nie wiedziałem co może być przyczyną a od tego czasu tych drzwi nie ruszałem.Tez zakładałem bez demontażu klamki i okrutnie przy tym kląłem:lol Za trzecim razem po prostu nie spadło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michu93 Zgłoś #47 Napisano 6 Sierpnia 2010 no to popołudniu znowu zabiorę się za rozbiórkę, tym razem będę wiedział jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zdzichu Zgłoś #48 Napisano 6 Września 2010 myślę o czynności zdjęcia blachy... czy też trzeba odblokować te białe kołki, podnieść i przykleić szybę? czy jakiś inny sposób postępowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #49 Napisano 6 Września 2010 myślę o czynności zdjęcia blachy... czy też trzeba odblokować te białe kołki, podnieść i przykleić szybę? czy jakiś inny sposób postępowania? Musisz się pozbyć tych kołków z tego względu,że do blachy jest przymocowany cały mechanizm...Więc szybę należałoby "podwiesić" Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumis1982 Zgłoś #50 Napisano 11 Września 2010 Witam. Patryk1120 wstawił zdjęcie blachy wewnątrz drzwi, gdzie zaznaczył 2 czarne kołki. Dzisiaj rozbierałem drzwi tylne, żeby zamocować szybę do prowadnicy (wypadł kołek). Niestety, żeby go wyjąć musiałem odkręcić tą blachę, bo ręka krótka. Ktoś polecił mi, żeby te zaznaczone na zdjęciu kołki wbić do środka, bo tak będzie łatwiej. I teraz pytanie: co jest tymi kołkami przymocowane do tej blachy? Pytam, bo zauważyłem tam tylko jakiś plastikowy odlew idący od strony zamka, tuż pod linką od klamki wewnętrznej. Nie byłem w stanie zamocować tego ponownie, bo brakło mi trzeciej ręki (nie demontowałem tej blachy kompletnie, tylko odchyliłem nie wyciągając cięgła od zamka). Czy coś może się stać, gdy to nie jest przymocowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #51 Napisano 20 Września 2010 (edytowane) ktoś może mi poradzić jak spowrotem włożyć ten plastik do dołu szyby (tam gdzie jest otwór)chodzi dokładnie o ten większy bo ja sobie nie mogę poradzić jak już mi przejdzie przez ten plastik od mechanizmu podnoszenia szyby to nie mogę go wcisnąc w otwór w szybie oki juz dałem rade z tą większą zatyczka teraz tylko mała. Ps nie działa mi zamek w tych drzwiach czy to dlatego ,że nie podłaczyłem lampki? czy coś innego źle złożyłem? Drzwi są zamknięte i nie można ich otworzyć. Edytowane 20 Września 2010 przez devil-80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #52 Napisano 23 Września 2010 Hej, a jesteś pewien ze przy składaniu pozapinałeś z powrotem wszystkie wtyczki, przede wszystkim od centrali zamka?? ja za pierwszym razem bylem tak skupiony na dokładnym spasowaniu tapicerki, ze zatrzasnalem boczek i nagle ZONK, bo ani cięgna na klamkę wewnętrzna ani wtyczki na zamek nie wcisnąłem. Moze ponowne zdjęcie boczka da ci odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #53 Napisano 25 Września 2010 Problemem była ta linka co ją do klamki się podłącza i może niepodłączona lampka. Już jest ok.Teraz czas na drugie okno -tak czy owak ten plasticzek co trzeba wsunąc to totalna porażka ten duży ok,ale mały to już magia-czym można by to zastąpić żeby nie było problemów z włożeniem zatyczki? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #54 Napisano 1 Października 2010 ale mały to już magia-czym można by to zastąpić żeby nie było problemów z włożeniem zatyczki?Odpowiedniej wielkości kołek rozporowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
devil-80 Zgłoś #55 Napisano 7 Października 2010 Dzięki jakoś już sobie z tym poradziłem-zobaczymy na jak długo. Jak by ktoś znał rozmiary kołka to poproszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość misio_p Zgłoś #56 Napisano 10 Grudnia 2010 witam jakich narzedzi uzywać aby sciagnac oslone klamki tylnych dzwi.mam skode superb i nie moge tego ruszyc. probowalem srubokrety,plastikowa karte shella i nic. mianowicie mam problem z zamykaniem sie zamka dzwi tylnych. pilotem zamyykaja sie ale nie zawsze przyciskiem w srodku nie zamykaja sie wogule. dokladnie to dziwnie sie to odbywa zamykam auto i zamek tylny zamyka dzwi i po sekundzie otwiera spowrotem. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kristofero1 Zgłoś #57 Napisano 7 Stycznia 2011 Koledzy witam , mam problem z tylnymi drzwiami z prawej strony , moge otworzyc tylko klamka od srodka ,zamknac grzybkiem , nie otwiera sie i nie zamyka ani z pilota ani z klucza. Z pilota i klucza otwieraja sie tylko drzwi od kierowcy a reszte otwieram przyciskiem w drzwiach (oprocz prawych tylnych ktore nie reaguja wcale na nic procz klamki :-o , mam angielska wersje 2004 1.9tdi highline , szukam szukajka ale ciezko znalezc , jestem nowy , z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #58 Napisano 8 Stycznia 2011 Koledzy witam , mam problem z tylnymi drzwiami z prawej strony , moge otworzyc tylko klamka od srodka ,zamknac grzybkiem , nie otwiera sie i nie zamyka ani z pilota ani z klucza. Z pilota i klucza otwieraja sie tylko drzwi od kierowcy a reszte otwieram przyciskiem w drzwiach (oprocz prawych tylnych ktore nie reaguja wcale na nic procz klamki :-o , mam angielska wersje 2004 1.9tdi highline , szukam szukajka ale ciezko znalezc , jestem nowy , z gory dziekuje za pomoc Po otwarciu drzwi przede wszystkim sprawdź przewody w gumowej harmonijce między drzwiami a słupkiem;) Wszystkie zamki, to najprawdopodbniej "walnięte" krańcówki i pasowało by je zrobić po kolei oraz posprawdzać w/w przewody. opis tylnych drzwi do tego temat w którym właśnie piszemy i temat rozbiórka i naprawa zamka PozdraVWiam : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dany44 Zgłoś #59 Napisano 16 Marca 2011 Witam. Możecie powiedzieć gdzie można kupić te dwa plastikowe kołki (tulejkę i kołek) do montowania szyby i ile może to kosztować?? wiem, że w ASO można dostać .... a nie wiecie czy w Intercarsie można zamówić.... Intercars mam u siebie a ASO to 50 km dalej. Czytałem wiele postów na ten temat i nie było mowy o cenie. No i mam jeszcze jedno pytanie znalazłem na dnie drzwi gumowy klin długości 3 cm i szerokości 0,5 cm ..... z napisem PTE .... gdzie powinien być zamontowany ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buszmen Zgłoś #60 Napisano 17 Marca 2011 Nigdy tego nie kupowałem, ale nie sądzę, żeby kosztowało więcej niż 10 PLN;) Wewnętrzną część możesz zastąpić kołkiem rozporowym odpowiedniej średnicy. W Inter Carsie , powinni mieć coś takiego, a mały sklepik sprowadzi Ci na zamówienie. Na alledrogo : http://moto.allegro.pl/kolek-mocowania-szyby-vw-bora-golf-passat-touran-i1496327976.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
