Borus Zgłoś #61 Napisano 26 Lutego 2010 Już wszystko wiem. Okazuje sie, że ważny jest nr sterownika i tak do sterownika 3C0919283B pasują czujniki ...275L oprócz grilla i ...275N lub R do grilla. Przy czym R są nowsze. Na allegro po 50zł + przesyłka. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #62 Napisano 27 Lutego 2010 ale w jednym z nich zauwazylem ze chromowana warstwa odeszla prawie w calosci. To na pewno jest do wymiany. Szkoda czasu nawet na podłączanie kompa. U mnie lekko chrom pękł i juz jest "piiiiiiiiiiiiiiiiiiii" Mysle tez, ze jesli chcesz porządnie zamocować te czujniki które wpadły, to powinienes jednak zderzak zdjąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #63 Napisano 28 Lutego 2010 Nie musisz zdejmowac, odkrec srubki mocujace nadkola odegnij dojdziesz reka spokojnei do czujnikow, sa na 2 zatrzaski jak je dopchneisz ladnie sie zamkna, zdejmowanie zderzaka totalnie bez sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #64 Napisano 8 Marca 2010 Dzięki koledze Wazzi zrobiłem tak jak napisał. Przypomnę miałem wymienić czujnik z tyłu jeden ze środkowych. Wszystko się zgadza można samemu wymienić w ok. 10. Fakt trzeba mieć rączkę ginekologa ale da się! i nawet z założeniem opaski włącznie. Mnie zajęło ok. 25min wszystko. Dla potomnych miałem oryginalny 3C0 919 275L czujnik. Kupiłem na allegro za 50zł + 6zł za przesyłkę model 3C0 919 275F !!! To nowszy model zastępuje ... 275L. Wszystko działa jak należy. Przeraźliwy dźwięk znikł i kontrolka P nie miga . Dzięki Wazzi !!! Tak jak pisałem wcześniej w ASO chcieli 800zł a wystarczyło uruchomić allegro, forum passat i pieniążki w kieszeni . Żałuje że nie zrobiłem fotek. Może jak będzie cieplej... Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #65 Napisano 8 Marca 2010 Removing: – Switch off ignition and all electrical consumers and disengage ignition key or start button by moving to position 0 (locked). – Remove radiator grille – Remove front turn signal – Release and separate connection -3-. – Press both locking lugs -2- on sender retainer outwards and pull parking aid sender -1- back out of sender retainer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomryb Zgłoś #66 Napisano 15 Marca 2010 Panowie, czy ktoś wie jaki numer mają kabelki z wsuwkami (gniazdami), pasujące do wtyczki nr 3 na rysunku kolegi ejne. Kupiłem w ASO wtyczkę, a tu zonk - okazuje się, że sprzedają tylko obudowy. Potem już dwa razy jeździłem po kabelki za parę złotych i wciąż kicha. Normalnie ręce opadają. Z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smolik1 Zgłoś #67 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) Koledzy, wiecie gdzie kupię czujnik parkowania (ten na grilla) o takim numerze: 3C0919275K Na allegro nie ma, a może ktoś z Was ma taki w ofercie, chętnie kupię (wraz z tą gumeczką izolującą). PS. Dowiedziałem się, że ten z końcówką R również pasuje do mojego Paska Edytowane 16 Marca 2010 przez smolik1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #68 Napisano 19 Marca 2010 przeczytałem cały wątek, u mnie rozwarstwiła się chromowana lewa czujka, jakiego symbolu tego czujnika szukać na allegro? to ten sam numer co u kolegi w poście wyżej? czy prawa a lewa ma różne oznaczenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #69 Napisano 19 Marca 2010 dowiec się w serwisie czy w twoim aucie cie ma akcji na te czujniki to nic nie kosztuje a wymiana za free Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #70 Napisano 19 Marca 2010 auto przywiezione z Francji, wątpię żeby mnie to objęło, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arcir2d2 Zgłoś #71 Napisano 19 Marca 2010 nie ma to znaczenia a wiem ze taka akcja była tylko nie pamiętam w jakicz modelach b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #72 Napisano 19 Marca 2010 przeczytałem cały wątek, u mnie rozwarstwiła się chromowana lewa czujka,jakiego symbolu tego czujnika szukać na allegro? to ten sam numer co u kolegi w poście wyżej? czy prawa a lewa ma różne oznaczenia? szukaj chromowanego do passata będziesz miał większy wybór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #73 Napisano 20 Marca 2010 mają te same oznaczenia prawa i lewa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekpo Zgłoś #74 Napisano 24 Marca 2010 Mam tez problem z chromowaną czujką parkowania przód/lewa Szukałem na allegro ale jest więcej modeli. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jaki wybrać. Mój passat to b6 1.9 105 km 2007 rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #75 Napisano 31 Marca 2010 Mam tez problem z chromowaną czujką parkowania przód/lewaSzukałem na allegro ale jest więcej modeli. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jaki wybrać. Mój passat to b6 1.9 105 km 2007 rok Zaglądnij do Jak zamontować Oryginalny Parktronic w B6 Powinieneś tam znaleźć odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borus Zgłoś #76 Napisano 31 Marca 2010 Dzwonisz do ASO, pytasz jaki model czujników masz w aucie (ja tak zrobiłem) a potem szukasz na allegro dokładnie tego czujnika. Powinieneś mieć ...275R. ASO woła ponad 300zł za czujnik a Ty kupujesz na allegro za 50zł . Pozdrawiam i powodzonka. Mam nadzieje, że sam sobie wymienisz bo to bardzo proste. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbrandt Zgłoś #77 Napisano 31 Marca 2010 Witam , mam pytanko, gdzie moge kupic i zamontowac cuzjniki parkowania tylne do passata ( moj model nie ma ich fabrycznie) czy to wogole mozliwe? jaka jest cena takiej przyjemnosci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #78 Napisano 2 Kwietnia 2010 Możliwe to jest, nawet gdzies opisane na forum. Poszukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #79 Napisano 13 Czerwca 2010 u mnie po deszczu jak samochód stoi cała noc zaczyna piszczeć lewy przedni srodkowyi pokazuje na navi przeszkode tylko na tym czujniku, guzik od parktronica nie mruga,jak pojade chwile przechodzi mu. Wygląda na to ze woda gdzies sie dostaje... Musze podjechac do serwisu poki samochod jeszcze na gwaracji, ciekawe tylko czy nie bedzie dyskusji skoro vag nie pokazuje błedu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtekcc Zgłoś #80 Napisano 13 Czerwca 2010 Powinni ci wymienić na gwarancji ten czujnik o ile jest błąd w elektronice. Aby mogli rozliczyć sobie część na gwarancji musi być do tej części dołączony protokół diagnozy sporządzony dzięki obecności błędu wskazującego na uszkodzenie czujnika chyba, że widać na nim korozję, wtedy sprawa jasna, uległ uszkodzeniu. Nowe ponoć są odporniejsze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
