Adamekk
RNS 510 - Kilka podstawowych pytań.
Sprawdzałem u siebie i ja nic nie muszę robić. Po wywołaniu telefonu na wyświetlaczu wyskakuje mi książka telefoniczna, kiedy powiedziałem "Mama" został wybrany numer telefonu mojej mamy, powiedziałem "Praca" i dodzwoniłem się do pracy. Poza tym kontakty w książce telefonicznej zostały automatycznie ponumerowane i wystarczy, że powiem liczbę koło danego kontaktu i zostaje z tym numerem połączony. Numer można również wyprać podając kolejne jego cyfry np. 998. Tym bardziej żałuję, że nie jest to obsługiwane w języku polskim bo to super sprawa.
Edytowane przez tom-998
Może masz navi "z lepszymi możliwościami"- w końcu to 2011r?
U mnie przy kontaktach brak jest kolejnych numerów.Wybieranie po cyfrze numeru abonenta działa, ale jest denerwujące...
Witajcie. Mam kartę SD 4 gb, i zgrałem na nią muzykę. Niestety w radyjku widnieje napis: error card, czy coś w tym rodzaju.. Pomożecie ?Jak prawidłowo zgrać taką muzykę ?
Jeśli masz radio starsze to nie odczyta CI kart HC czy jakieś tam inne śmieszne oznaczenie.(chodzi o klasę szybkości)
Sprawdź jakąś kartę 1 albo 2GB.
Dziwne, bo mam wersje A i czyta bezproblemowo np. HC 4 GB...
Jak mogę sprawdzić wersję swojego radia ? Długo setup przytrzymać ?
ja z trochę innym pytaniem.
mam problem z anteną GPS, a dokładnie z gniazdkiem z tyłu w Rns-ie (zdiagnozowane organoleptycznie i elektrycznie..)
po prostu nie trzyma. RNS kupiony był używany i gniazdko było jakby to ująć lekko rozkalibrowane/uszkodzone/luźnr lub coś w tym stylu...
efekt jest taki, że wtyczka samoczynnie po pewnym czasie się zsuwa, a nie za bardzo jest jak mocować, tym bardziej że kontakt z wtyczką w gnieżdzie jest też taki sobie....
myślałem nad rozwiązaniem "na stałe" czyli obciąć końcówkę anteny i przylutować na stałe kabel do "wnętrza Rns-a" ale uznałem, że chyba lepiej jednak rozebrać radio i wymienić gniazdo.
Ponieważ z natury jak każdy jestem leniwy to nie chce mi się dwa razy radia demontować lub jeżdzić bez radia do czasu zakupu gniazda, więc mam pytanie jakie gniazdo do anteny GPS jest z tyłu radia. Wiem że Fakra, chodzi mi o to jak montowane, do obudowy, lutowane do płytki itp i jak wygląda od wewnątrz. Fotki byłyby mile widziane. Wtedy najpierw zakupię gniazdo, wymontuje radio i załatwię sprawę wymiany gniazda w jednym podejściu.
mam pytanie odnoscie rns 510. czy da sie do niego podlaczyc wzmacniacz pod skrzynie basowa? jesli tak to jak? normalnie tzn. wlozyc wtyki w gniazda czy trzeba lutowac pod kable glosnikowe?
Edytowane przez driver229
Nikt nie pomoże? Mam już zainstalowaną 510 i wszystko pięknie chodzi poza tą wizualizacją.
Zmienić moduł PDC i przeciągnąć przewody z modułu do CAN, jest wszystko opisane na forum.
Witam jestem tu nowy,mam nawigacje RNS 510 wersja A sw 1000 i nie jest to continental ani columbus tylko siemens vdo,mam problem z kierownica multifunkcja brak,brak kamery,wl i wył manualne czasami nawet sama sie wył,czy firmware mi pomoze jak tak to jaki?prosze o pomoc :/:
To samo napisałeś, tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/111082-Instalacja-Mapy-Softu-RNS-510?p=2032680#post2032680
proszę przeczytaj dokładnie regulamin http://forum.vw-passat.pl/threads/134886-Regulamin-forum
Sproboj wgrac firmware 4120A. Procedura: firmware w miare wolno wypalic na plytce CD, wejsc do auta i tylko plytke wlozyc do czytnika. Jesli w twoim przypadku bedzie zero reakcji, to przed wlozeniem plytki, wlacz manualnie RNSa i dopiero CD do czytnika. Nie wkladaj kluczyka do stacyjki. Po godzinie, zobacz jakie rezultaty.
Padnięty akumulator :)
Dlaczego po godzinie mialby pasc akumulator? Bzdura.
witam zrobilem to jakis czas temu niestety nic sie nie dzieje dalej to samo :( denerwuje mnie te radio :poddajesie
Mam pytanie w sprawie wyznaczania trasy w rns510.
Czy jest taka opcja zeby navi zapamietywala jaką trasą jedziemy i przy nastepnym ustalaniu trasy prowadzila dokladnie taką trasą?
Jade np. do Pragi na lotnisko i RNS zawsze prowadzi mnie przez miasto zamiast obwodnicą. W każdej z trzech wyznaczanych tras prowadzi przez miasto. Ja oczywiscie jadę obwodnicą ale czy jest jakas opcja zeby navi to zapamietala na przyszlosc?
Navi sama z siebie nie zapamiętuje tras.
Możesz wybrać trase z punktu A do B a potem ręcznie powprowadzać punkty pośrednie C, D, E, F itd przez które chcesz jechać.
Następnie tak przygotowaną trasę zapisać i w przyszłości wybierać tą trasę z zapisanych a pamięci navi.
witam , wlasnie wczoraj kupilem B7 tdi bluemotion z 2011 z rns510 i nie potrafie uruchomiic Tv , spedzilem dzis caly dzien w samochodzie z ksiazka i NIC :( . tak samo nie potrafie zgrac z Plyty Cd muzyki na twardziela , dlaczego? jak wchodze do menu to zamiast tego przycisku z prawej strony do kopiowania , jest tylko play.
