lebow Zgłoś #101 Napisano 30 Listopada 2014 Przekaźnik, górny rząd pierwszy od lewej. Mógł się zawiesić, można poprawić w nim luty lub szukać nowego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fietkaa Zgłoś #102 Napisano 30 Listopada 2014 Przekaźnik, górny rząd pierwszy od lewej.Mógł się zawiesić, można poprawić w nim luty lub szukać nowego. ten? co znaczy poprawić luty? jak wymontuje i zamontuje to się nie zresetuje? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #103 Napisano 30 Listopada 2014 Nie, na zdjęciu jest puste miejsce, skrajne lewe. Konkretnie nie wiem ale chyba duże oznaczenie na nim to 94... Aby poprawić luty to trzeba go rozebrać i na płytce podgrzać luty pod pinami, skrajnie moze być któryś lużny. Włącz zapłon, włacz nawiew na jedynkę i stuknij palcem w przekaźnik, może wentylator ruszy. Nic w nim się nie resetuje. Sprawdź oznaczenie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #104 Napisano 30 Listopada 2014 Nie ten. U Ciebie tego przekaźnika nie ma. Sterownik przy akumulatorze go zastępuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #105 Napisano 30 Listopada 2014 tego przekaźnika nie ma Byłem pewny że jak jest klima to jest, nawet w B4. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #106 Napisano 30 Listopada 2014 Każdy się myli, nawet Ty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fietkaa Zgłoś #107 Napisano 30 Listopada 2014 Nie ten. U Ciebie tego przekaźnika nie ma. Sterownik przy akumulatorze go zastępuje. jak można go sprawdzić? a jak nie ma zasilania, są jakieś miejsca newralgiczne które mogą z czasem odstawić taki numer? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fietkaa Zgłoś #108 Napisano 1 Grudnia 2014 Witam, dzisiaj kolejne anomalie w moim passacie. Jadąc do pracy w szaliku czapce i rękawiczach z delikatnie opuszczonymi szybami (zeby nie parowało, przecież nie działa nawiew) po 10 min jazdy nawiew się naprwaił, kontrolki klimy i obiegu wew. też aktywne, następnie znowu przestał działać po jakiś 3 minutach. Sytuacja się powtórzyła po jakiś 5 minutach i aktualnie przed zgaszeniem auta na parkingu wszystkie systemy sprawne. Więć bądź tu teraz mądry i pisz wiersze. Pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fietkaa Zgłoś #109 Napisano 1 Grudnia 2014 Witam,dzisiaj kolejne anomalie w moim passacie. Jadąc do pracy w szaliku czapce i rękawiczach z delikatnie opuszczonymi szybami (zeby nie parowało, przecież nie działa nawiew) po 10 min jazdy nawiew się naprwaił, kontrolki klimy i obiegu wew. też aktywne, następnie znowu przestał działać po jakiś 3 minutach. Sytuacja się powtórzyła po jakiś 5 minutach i aktualnie przed zgaszeniem auta na parkingu wszystkie systemy sprawne. Więć bądź tu teraz mądry i pisz wiersze. Pozdr nawiew nie działa. czy może to być wina całego zespołu przełączników (nawiew, temp, miejsce, obieg wew, klima) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #110 Napisano 1 Grudnia 2014 Cały panel jest zasilany z jednego kabla. Wygląda to tak jakby gubiło się napięcie i wtedy nie działa dmuchawa i podświetlenie przycisków AC i obiegu wewn. Trzeba by wyjąć panel i sprawdzić czy na dużą 6-pinową kostkę, a dokładnie kabel czarny (pin 2) po zapłonie cały czas podawane jest napięcie. Jeśli nie to trzeba szukać, skoro bezpiecznik nr 6 jest OK to ze skrzynki napięcie powinno wychodzić. Podpowiem jeszcze, że kabel ten po drodze od panelu do skrzynki bezpieczników (kostka Q pin 2) ma wtyczkę 1-pinową i zmienia kolor na czarno-czerwony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fietkaa Zgłoś #111 Napisano 8 Grudnia 2014 Cały panel jest zasilany z jednego kabla. Wygląda to tak jakby gubiło się napięcie i wtedy nie działa dmuchawa i podświetlenie przycisków AC i obiegu wewn. Trzeba by wyjąć panel i sprawdzić czy na dużą 6-pinową kostkę, a dokładnie kabel czarny (pin 2) po zapłonie cały czas podawane jest napięcie. Jeśli nie to trzeba szukać, skoro bezpiecznik nr 6 jest OK to ze skrzynki napięcie powinno wychodzić. Podpowiem jeszcze, że kabel ten po drodze od panelu do skrzynki bezpieczników (kostka Q pin 2) ma wtyczkę 1-pinową i zmienia kolor na czarno-czerwony. witam, problem rozwiązany, polegał na tym ze w skrzynce bezpiecznik miał luz i nie zamykał obwodu. poprzedni właściciel cebularz nagiął bezpiecznik i wszystko grało do czasu aż się nie zaczął luzować. Koszt u mojego elektryka 80 zł (diagnoza + dołożenie osobnego gniazda do bezpiecznika nr 6). pozdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #112 Napisano 9 Grudnia 2014 dołożenie osobnego gniazda do bezpiecznika nr 6). A wystarczyło tylko podoginać styki w skrzynce bezpieczników... Kolejny raz przekonuję się że mechanicy to druciarze... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WuuHacz Zgłoś #113 Napisano 8 Września 2015 W moim b4 działa tylko na 4 i jest to bardzo denerwujące, orientacyjnie jaki koszt naprawy jest? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #114 Napisano 8 Września 2015 W moim b4 działa tylko na 4 i jest to bardzo denerwujące, orientacyjnie jaki koszt naprawy jest? Zapewne padł rezystor dmuchawy, a dokładniej to bezpiecznik termiczny w nim znajdujący się. Naprawa dość prosta: Demontujemy półkę i schowek aby dostać się do silnika dmuchawy, wypinamy z niego rezystor. Po jego wyjęciu wzrokowo oceniamy stan samego rezystora, a jeśli mamy miernik mierzymy przejście przez bezpiecznik termiczny (90% że jest uszkodzony) Wycinamy stary bezpiecznik w jego miejsce lutując (ostrożnie trzymając przez szczypce by odprowadzić ciepło) lub najlepiej zakręcany nowy. Składamy wszystko i cieszymy się działającą dmuchawą. Bezpiecznik termiczny do nabycia w sklepie z podzespołami elektronicznymi lub na znanym portalu aukcyjnym. Cena w granicach 1 - 3zł. Ja zazwyczaj stosuję bezpiecznik na 115stopni. Film co prawda nie z passata ale Pan świetnie opowiada o problemie: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
