Bimbasz
Napięcie gniazda zapalniczki w bagażniku dopiero po kluczyku
Posiadam od jakiegoś czasu Passata b6 2007 1.9 tdi
Nie mogę się doszukać więcej niż jedno gniazdko zapalniczki .Czy jest ich więcej i gdzie je szukać dodam tylko ze w bagażniku nic nie widzę .
W kombi są 3 :
- z przodu na konsoli centralnej
- koło nawiewów pasażerów z tyłu (jak nie ma gniazda 220V z przetwornicy)
- w bagażniku po prawej stronie
W kombi są 3 :
W sedanie identycznie-przynajmniej w moim-wersja sportline
no właśnie ja mam kombi z 2007 1.9 tdi 105kw
i mam tylko z przodu w popielniczce nie ma z tylu ani w bagażniku z tylu kolo nawiewów to gdzieś w podłodze dobrze zrozumiałem?
Dokładnie to znajduje się pod klapką zaznaczoną na czerwono
a powiedz kolego jeszcze po której stronie tzn za kierowca czy za pasażerem bo nic takiego tam nie widzę
---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
a le ja nie mam nawiewów tam tylko w podłodze pod nogami w tym głównym kanale nie mam nawiewów z tylu
Masz tunel środowy, między siedzeniami, a na jego końcu są nawiewy na tylną kanapę. Pod nimi jest klapka zaznaczona czerwonym okręgiem na foto, jak ją podniesiesz to jest gniazdo zapalniczki. Przynajmniej w moim tak jest, w niektórych passatach w tym miejscu masz gniazdo 230V
---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
Aha, to masz wersję bez podłokietnika?
no właśnie nie mam podłokietnika czy to oznacza ze mam tylko jedno gniazdko z przodu?
Może tak być, ale dziwi mnie fakt że nie masz też gniazda w bagażniku po prawej stronie. To pewno masz taką trochę okrojoną wersje Passata w gniazda zapalniczki
ub modyfikowaną przez "fachowców" polskich
no możne tak być ale co zrobić trudno myślałem tylko czy nie mam gdzieś ukrytych tych gniazdek np w bagażniku ale wydaje się ze chyba nie
Dzieki za podpowiedzi
Ukryte to nie mogą być, muszą być w łatwo dostępnym miejscu.
Kumpel ma tez Paska bez podłokietnika i gniazda nie ma w tunelu środkowym, nie wiem natomiast czy ma w bagażniku, nie obczaiłem tego.
Niech mi ktos podpowie który bezpiecznik jest odpowiedzialny za gniazda zapalniczek w passacie b5 kombi. Do wczoraj normalnie wszystko było ok a dzisiaj załączam CB (podpięte w bagażniku) i cisza. Przednia zapalniczka w centralnej konsoli ma zasilanie.
ASO jest do bani - jak auto na gwarancji nawet się nie chcą dotknąć żeby było napięcie po wyciągnięciu kluczyka. Pomijając że taksę mają z księżyca!!!
Jeżeli ktoś rozwiązał problem kodowaniem to byłoby super.
Edytowane przez Passiak69
Pod kierownica zdjac oslone i po lewej stronie nad pedalem sprzegla sa bezpieczniki.
czy naprawdę nikt nie znalazł prostego rozwiązania????
Udało się już komuś podać napięcie do gniazdek bez lutowania?
byłem przypadkiem w serwisie VW - uzyskałem info że tego się nie da zrobić bez grzebania w instalacji
Na informacje z aso trzeba patrzeć z przymrużeniem oka... ;)
