DeviC3 Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2009 Jak wjeżdżam do garażu to zawsze albo śmierdzi gazem albo benzyną (zależy na czym jadę w danym momencie). W środku raczej nie śmierdzi(chyba że już straciłem do tego węch ), ale z tego co wiem nie powinna się ta woń tak intensywnie roznosić. Jak otworzę maske, to czasami też czuć jakąś woń, ale nie jest tak intensywna i nie jest to ani gaz ani PB, takie niewiadomo co. Będe wdzięczny za jakąś solucje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2009 Wjeżdżasz tyłem czy przodem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeviC3 Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2009 zawsze tyłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martivw75 Zgłoś #4 Napisano 23 Kwietnia 2009 Witam .Może spróbuj wjazdu przodem wtedy spaliny samoczynnie ulotnią się na zewnątrz garażu i po temacie .Pozdrawiam vwforum. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 23 Kwietnia 2009 I jeszcze nie domyślasz sie dlaczego śmierdzi spalinami gazu/paliwa ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeviC3 Zgłoś #6 Napisano 24 Kwietnia 2009 No nie. Niewiem czy to ma znaczenie, ale ostatnio mi spalanie wzrosło, jeżdżeostatnie 2 tyg. cały czas na gazie, bo jak przełączam na benzyne to silnik od razu gaśnie i muszę zrobić reset. Możliwe, że będe musiał iść z tym do gazownika, bo nie mam pojęcia dlaczego mi auto gaśnie po przełączeniu na benzyne, może silniczek krokowy? Jeszcze go nie wymieniałem, a to niemały wydatek. Ah i jeszcze coś, dzisiaj jak dojeżdżałem do pracy to mi wskoczył na dosyć wysokie obroty (2000) i tak trzymał aż go nie zgasiłem (na gazie) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość [email protected]. Zgłoś #7 Napisano 24 Kwietnia 2009 A tak mało grzecznie zpaytam - chciałbyś jakiś konkretny zapach z wydechu czy wystarczy żeby nie śmierdziało gazem lub benzyną? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeviC3 Zgłoś #8 Napisano 25 Kwietnia 2009 No lepiej żeby nie śmierdziało. Chodzi tylko o to, że ten zapach jest intensywny i czuć go nie tylko przy samym wydechu, ale z 2-3m już się ulatnia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #9 Napisano 25 Kwietnia 2009 A w ogóle to chodzi o spaliny z wydechu? Bo z tego co tu czytam, to mowa jest raczej o zapachu paliwa czy gazu, a nie spalinach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeviC3 Zgłoś #10 Napisano 25 Kwietnia 2009 Mówimy o spalinach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #11 Napisano 25 Kwietnia 2009 No to spaliny musisz czuć. Rady nima Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DeviC3 Zgłoś #12 Napisano 25 Kwietnia 2009 No niewiem czy to musi być tak intensywny zapach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #13 Napisano 25 Kwietnia 2009 To podjedź na analizator spalin. Diagnosta Ci powie co jest. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Martyn Zgłoś #14 Napisano 25 Kwietnia 2009 Mi kiedyś też śmierdziało benzyną ale przy odpalaniu dostawał taką dawkę paliwa że szło mi paliwo do wydechu aż kapało między rurą a katalizatorem Stąd miałem kłopot z odpaleniem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #15 Napisano 26 Kwietnia 2009 Spróbuj podnieść wtrysk do góry, zobacz czy nie chodzi na boki, jednym słowem sprawdź gumową podstawę wtrysku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaszanka Zgłoś #16 Napisano 27 Kwietnia 2009 (edytowane) Mi kiedyś też śmierdziało benzyną ale przy odpalaniu dostawał taką dawkę paliwa że szło mi paliwo do wydechu aż kapało między rurą a katalizatorem Stąd miałem kłopot z odpaleniem No i jakie znalazłeś rozwiązanie? A co do tematu, jeśli problemem dla autora jest to że śmierdzi z rury to ne podejmuję się podpowiedzi. Ale jak czuć smród w kabinie to warto obejrzeć rurkę odmy. Niezły syfik się ulatnia tamtędy przez cały czas jak jest dziura. Edytowane 27 Kwietnia 2009 przez kaszanka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
