shel82 Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam, tak jak w temacie chiałem zapytać ile dokładnie powinno wchodzić czynnika (jest to chyba R134a?) i ile oleju? strzelam, bo nie pamiętam: R134a - 1150gr oleju - ? ciśnienie w układzie powinno dochodzić do 16 atmosfer? Edytowane 23 Kwietnia 2009 przez shel82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2009 Na masce od spodu masz naklejke z iloscia czynnika do klimy. \co do oleju i ciśnienia to nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2009 Baaa, maskę mam klepaną i nic nie mam naklejone... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 23 Kwietnia 2009 Sam tego nie wymienisz a w serwisie klimatyzacji powinni wiedzieć ile idzie czynnika i dodatkowo jak wymieniają to i olej dają Poza tym na forum poszukaj bo było już o tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asik82 Zgłoś #5 Napisano 23 Kwietnia 2009 600 gr +-25 wiecej nie da rady ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:51 ---------- Na wlepce jest wyraznie napisane u mnie jest .jesli chcesz to podam ci jescze NR czynnika jakim jest napelniany a olej to jest wuzywany do przesmarowania sprezarki i po wypompowaniu czynnika wtlaczana jest odpowiednia olosc oleju proporcionalan do ilosci czynnika ,steruje tym odpwiednia maszyna sterujaca.Oczywiscie w dobrych serewisach klimy.Wiecej ci nie nabija bbo ci rozwali chodnice 600 G towaru starcza na okolo 3 upalne lata korzystajac z klimy w miare potrzebosci,nie ciagle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #6 Napisano 23 Kwietnia 2009 Sam tego nie wymienisz a w serwisie klimatyzacji powinni wiedzieć ile idzie czynnika i dodatkowo jak wymieniają to i olej dają Poza tym na forum poszukaj bo było już o tym Skąd wiesz, że nie a jeśli chodzi o forum to własnie szukałem "R134a - 1150gr oleju - ? ciśnienie w układzie powinno dochodzić do 16 atmosfer?" ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:16 ---------- Na wlepce jest wyraznie napisane u mnie jest .jesli chcesz to podam ci jescze NR czynnika jakim jest napelniany a olej to jest wuzywany do przesmarowania sprezarki i po wypompowaniu czynnika wtlaczana jest odpowiednia olosc oleju proporcionalan do ilosci czynnika ,steruje tym odpwiednia maszyna sterujaca.Oczywiscie w dobrych serewisach klimy.Wiecej ci nie nabija bbo ci rozwali chodnice 600 G towaru starcza na okolo 3 upalne lata korzystajac z klimy w miare potrzebosci,nie ciagle możesz dokładnie napisac nr czynnika i jaki dokłanie olej i proporcje, dzięki ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:21 ---------- Ok, odkopałem stary temat i chyba jest tak: 1.Należy zastosować olej kompresora nr kat G 052 154 A2 w ilości 250 ml. 2.Sprężarka jest smarowana olejem rozprowadzanym przez czynnik chłodzący R134a.Olej wraz z czynnikiem R134a jest odsysany z układu , ważony oraz oddzielany od siebie przez urządzenie stosowane przez serwisanta klimy.Czynnik oraz olej jest powtórnie napełniany do układu klimy. 3.W silniku AVB z Twojego rocznika jest zastosowany kompresor firmy DENSO ( 8D0 260 805 J ); w zależności od typu jest wymagana poniższa ilość czynnika R134a: 7SB-16C - ilość R134a = 600g+/- 25g 7SEU16 - ilość R134a = 500g+/-25g. Pytanie jest jeszcze takie, która rurka w moim Passacie to rurka niskiego ciśnienia? i znalazłem jeszcze taką stronę: http://www.mcspshop.pl/index.php?idz_do=sklep&id_kat=38 ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ---------- ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:45 ---------- Znalazłem też olej: np PAG 100 PAG 40 - przeznaczony do układów napełnionych r134a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolfik Zgłoś #7 Napisano 23 Kwietnia 2009 W AWX jest 700 gramów zrobię zdjęcie naklejki jutro ... a z olejem to raczej niewiele go wyleci przy odsysaniu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #8 Napisano 23 Kwietnia 2009 NA milion % 700gram czynnika R134. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #9 Napisano 23 Kwietnia 2009 Zależy od silnika, generalnie ok 650g, zwróć uwagę na to, żeby "naprawiacz klimy" dodał oleju i tzw. kontrastu UV - w razie czegokolwiek wystarczy poświecić lampką UV i miejsce neiszczelności świeci się na żarówiasty kolor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #10 Napisano 24 Kwietnia 2009 zwróć uwagę na to, żeby "naprawiacz klimy" Kolega będzie to sam wymieniał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kali077096 Zgłoś #11 Napisano 7 Maja 2016 Skąd wiesz, że nie a jeśli chodzi o forum to własnie szukałem "R134a - 1150gr oleju - ? ciśnienie w układzie powinno dochodzić do 16 atmosfer?" ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:16 ---------- możesz dokładnie napisac nr czynnika i jaki dokłanie olej i proporcje, dzięki ---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:21 ---------- Ok, odkopałem stary temat i chyba jest tak: 1.Należy zastosować olej kompresora nr kat G 052 154 A2 w ilości 250 ml. 2.Sprężarka jest smarowana olejem rozprowadzanym przez czynnik chłodzący R134a.Olej wraz z czynnikiem R134a jest odsysany z układu , ważony oraz oddzielany od siebie przez urządzenie stosowane przez serwisanta klimy.Czynnik oraz olej jest powtórnie napełniany do układu klimy. 3.W silniku AVB z Twojego rocznika jest zastosowany kompresor firmy DENSO ( 8D0 260 805 J ); w zależności od typu jest wymagana poniższa ilość czynnika R134a: 7SB-16C - ilość R134a = 600g+/- 25g 7SEU16 - ilość R134a = 500g+/-25g. Pytanie jest jeszcze takie, która rurka w moim Passacie to rurka niskiego ciśnienia? i znalazłem jeszcze taką stronę: http://www.mcspshop.pl/index.php?idz_do=sklep&id_kat=38 ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:44 ---------- ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:45 ---------- Znalazłem też olej: np PAG 100 PAG 40 - przeznaczony do układów napełnionych r134a POTWIERDZAM DZISIAJ BYŁEM W AUTORYZOWANYM SERWISIE VW NA PRZEGLĄDZIE KLIMY DO MODELU 1.9 TDI 101 KM ( AVB) WCHODZI ZGODNIE Z ZALECENIEM PRODUCENTA DOKŁADNIE 600 g CZYNNIKA r134a , oleju nie wiem ile bo dawkuje to maszyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Olekx Zgłoś #12 Napisano 7 Maja 2016 Przy okazji podepne jedno pytanie, związane z klimatyzacją. Wy też macie u siebie od strony pasażera "plame" po pracującej klimatyzacji? O dziwo, w co drugim Passacie z climatroniciem to spotykam i wszyscy twierdzą, że to jest normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #13 Napisano 7 Maja 2016 Normalne, woda tam ścieka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
