TrojkaT
passat b6 tapicerka skorzana
kolega z forum wrzucał od b7 siedzenia przod i tył jego sie zapytaj
ktos wie czy w b6 wystepuje dzielona tylna kanapa ale nie chodzi mi o oparcie ale o tapczan
O jaki tapczan?
Jak jest dzielona kanapa to oparcie i siedzenie
Tak ale jak go znaleźć ? :help
Dziś byłem u VW Zasada i znalazłem B7 demo z taką fajną tapicerką, że teraz tylko taka. Ale ile ja będę takiej szukał?
Edytowane przez Carconnect
Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwikłaniu tej zagadki :kciuki.
Siedzenia przod i oparcie tyl powiny pasowac. Natomiast siedzisko w sedanie jest inaczej montowane jak w kombi. Z sedana do kombi pasuje ale z kombi do sedana raczej nie bo go nie zablokujesz. Zobacz sobie jak wyglada siedzisko w sedanie od spodu. Po dwoch stronach ma takie uszy w ksztalcie U ktore wciskasz w mocowanie w podlodze. W kombi sa przykrecone zawiasy. Moze je bedziesz mogl przykrecic do siebie. Zerknij czy kolo otworow wcisku ucha masz dziury na 2 sruby. Jak tak to powinno isc przykrecic siedzisko z kombi
Tylna kanapa dzieli się na siedzisko i oparcie.
O ile oparcie jest dzielone i w sedanie i w kombi to siedzisko już tylko w kombi.
Zwie się Blop...
Dziękuję za wyczerpujące info. Ale dziś widziałem czarno-beżową skórkę/alcantarkę i teraz tylko taka. Muszę więc polować :wojakna wersję sedan.
[ATTACH=CONFIG]92598[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]92599[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]92600[/ATTACH]
Wiesz co był dwa-trzy miesiące temu wysyp takich w cenie ok 2 tyś na allegro musisz tam szukać.
Zauważ jednak że moim zdaniem one są brązowe, a nie czarne - to jest brąż z ecru chyba i jeśli tak jest to czy to będzie ładnie wyglądało w czarnym wnętrzu? Wątpie.
Ja przerobiłem etap fascynacji tą skóra i obecnie jestem na etapie skór z passata CC. Nie wiem czy wiesz ale tam jest np. przepiękny brąz taki jak w alfach romeo 159 tych najbardziej wypasionych albo np. kombinacja czarnych foteli z czerwonymi siedzieskami czy obecnie dostepne na allegro czarne+ecru. Minusem jest niestety brak 5 miejsca z tyłu,
pozdrawiam
Maciek
Mam jeszcze pytanie czy z zakupem foteli w wer angielskiej wiąże się jakieś ryzyko, czy może one są inaczej wyprofilowane, czy jednak nie ma problemu i wystarczy przełożyć tapicerki i airbagi?
pzdrw,
Maciej
Ryzyko posiadanie 1 elektrycznego tylko po prawej stronie.
Nic się nie dzieje, wsadzasz do auta podpinasz kablotekę i wszystko działa :D
Może się tak zdarzyć, że guziki sterowania nie będą reagowały na przyciskanie prawą ręką i będziesz musiał sięgać lewą :D :D.
Musisz szukać anglika z elektrycznym sterowaniem obu foteli, wtedy bez różnicy. Inaczej jakbyś kiedyś chciał koniecznie dołożyć elektrykę albo zmienić ramę na elektryczną to zostaną ci dziury w pokrowcu.
I patrz na profil fotela
sportline i r36 na bank mają inną ramę niż comfort i trend więc nie przełożysz tapicerki
W okolicy 1500-2000 dasz radę wyrwać komplet z wersji europejskiej
Edytowane przez mkpol
pozdrawiam
Maciek
W sumie przyglądałem sie przez szyby, a nie na żywo (nie chciało mi się gonić handlowca by otwierał mi auto na zewnątrz) więc może te boczki były bardzo ciemny brąz. Moje auto ma kolor "Mocca" więc od biedy ten ciemny brąz by pasował :mniam Generalnie to podsunęłeś mi fajny pomysł z tą tapicerką od CC. Ja też nie potrzebuję 5 miejsc. Czyli czeka mnie szukanie, ale to nie jest towar pierwszej potrzeby. Gdybyś coś widzial fajnego to daj cynk :dobrze
popatrz sobie jak wyglądają te tapicerki z cc. Moim skromnym zdaniem te z b7 wyglądają przy tym delikatnie mówiąc mizernie.
http://www.caranddriver.com/photos-08q3/215792/2009-volkswagen-passat-cc-interior-photo-215813
http://saab92x.com/viewtopic.php?id=29037'>http://saab92x.com/viewtopic.php?id=29037
http://saab92x.c
http://www.autoinfoz.com/car-interior-photo-gallery/Volkswagen/Volkswagen_Passat/Exterior-Photos-986.html
Na allegro były wszystkie te powyższe wersje i poszły za nie więcej niż 1800 zł, bo mało jest cc i mało ludzi wie że to pasuje do b6, b7 :) Także trzeba pilnować allegro. Mnie najbardziej się te całe złote podobały oraz czarne+czerwone, ale nie miałem wtedy kasy.
pozdrawiam
Maciek
Jak by któryś z kolegów reflektował jeszcze na nową czarną Alcantare do B6-R36 to mam dwie wersje oparcie i siedzisko dzielone,albo oparcie dzielone a siedzisko w całości ,wszystko grzane ,pachnące i miękkie :)
http://saab92x.c
pozdrawiam
Maciek
Zmienie troszke temat, ale mam wlasnie myslenice z czego deska rozdzielcza w passatach B6 highline jest zrobiona: skora czy plastik? Jest bardzo podobna do tego wnetrza w CC: http://www.caranddriver.com/photos-08q3/215792/2009-volkswagen-passat-cc-interior-photo-215813
Pytam bo chce ja wyczyscic ale nie jestem pewien czego uzyc. Kupilem dzisiaj preparat do deski rozdzielczej w spreyu ale sie zastanawiam wlasnie czy aby przypadkiem deska nie byla ze skory i czy zwykly produkt (waniliowy ;-) ) sie nada.
Jest dosc miekka, ale moze byc to tez plastik. Co myslicie?
Pawel
plastiś fantastiś
plastiś fantastiś
Ha, dzieki. Nawet ze miekki troche pod dotykiem?
Dokładnie rzecz biorąc to tworzywo nazywa się ABS i w b6 jest raczej kiepskiej jakości ...... ale co zrobić. Najlepsze do jego czyszczenia jest pronto. Do konserwacji są pewnie jakieś lepsze
Aha, no dobra. Mam cos w spreju, dzisiaj kupilem, to przetestuje. Mam nadzieje tylko ze sie nie zacznie swiecic jak psu jajca.
