Guest Walas
Tylny zderzak B5 FL
Guest Walas
Czy zderzak tylny od 3BG kombi pasuje do 3B kombi lub czy można wymienić tylko ten dolny, czarny plastik? Chodzi mi oczywiście o parktronic.
Witaj! :hurra:
Zderzak w 3BG jest montowany w górnej jego części na cztery śruby, a w 3B na dwie,
nie wiem jak jest z dołem zderzaka.
pozdrawiam :vw:
Guest hha
Nie da sie w 3B wymienic tego czarnego elementu zderzaka i wsadzić go z 3BG a to dlatego, że 3B miało zderzak w całości a nie spinany z 2 elementów jak w 3BG. Musiałbyś wymienić cały zderzak wraz z elementem przygotowanym pod PDC.
HHA
Guest Walas
Rozumiem, czyli jednak trzeba będzie lakierować. :kwasny:
A myślałem, że pójdę na łatwiznę :hyhy:
Najważniejsze, że pasuje!
Czy zaczepy mocujące w zderzaku tylnym od kombi z 2004 (ten z parktronikiem) są w tych samych miejscach co w modelu z 2001? Czy można je bez większych komplikacji podmienić?
... a niby czym mają sie różnić?? od 00" do 05" za zbytnio nie było wiele zmian zewnętrznych-np.lusterka, błotniki i chyba to wszystko.
Parktronic występował także wcześniej...
właśnie dlatego pytałem, wolę sie upewnić niż kupić i dopiero :eek:
Panowie a ja mam pytanko co do odkształcania się końcówek tylnego zderzaka tuż poniżej wlewu paliwa ,wygląda to fatalnie... i teraz nie wiem czy coś się urwało,ukręciło,a może
jest tam jakaś spinka która to przytrzymuje,dodam że widziałem już pojazdy z tego typu
usterkami... bardzo bym prosił o pomoc,może już ktoś uporał się z takim problemem,
z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich
mam podobny problem jak kolega z tym odstającym zderzakiem próbowałem mocowac od wewnatrz ale nie poskutkowało :662:
Ten zderzak sie odksztalca jak sie rozleje ropa po blotniku ja tez tak mam w grudniu bede dawal auto do lakiernika to napisze czy dal rade to naprawic Mozna tez sprubowac na goraco podgrzac .
Witaj! :hurra:
pozdrawiam :vw:
Ja mam 3B i mam 4 śruby od góry:)
Ale mam inne pytanie. Czy zderzak z 3BG pasuje idealnie do 3B, chodzi mi głównie o to czy końcówki zderzaka 3BG pasują do nadkoli z paska 3B, czy nie są przypadkiem węższe lub szersze?
Panowie czy tylny zderzak sedan od 3BG pasuje bez przeróbek do 3B ?
Witam! Mam nadzieje, że zdjęcie mego passata rozwieje wszelkie wątpliwości. Jest to Passat B5, jak w moim opisie, z racji tego, że musiałem pomalować tylną klapę i wymienić pęknięty zderzak, postanowiłem w ciemno kupić zderzak z listwą dolną przystosowaną do założenia parktronica z Passat B5 FL. Słyszałem w między czasie różne opinie, niektórzy mówili, że zderzak z B5FL pasuje do pierwszej B5 inni mówili, że nie pasuje a jeszcze inni mówili, że trzeba coś przerobić. A więc w swoim passacie B5 zamontowałem zderzak z passata B5FL z listwą pod parktronic. Oczywiście trzeba coś przerobić, ponieważ niestety ślizgi są różne i nie pasują. Prawdę mówiąc miałem uczestniczyć przy zakładaniu zderzaka przez lakiernika ale on zrobił to beze mnie i nie wiem co przerobił. Powiedział mi tylko, że coś tam obciął coś przykręcił i pasuje oczywiście nic nie wiercił w karoserii i nic nie spawał, mój passat z 1999r. ma 4 śruby przy klapie bagażnika. Zderzak jest dobrze spasowany i naprawdę zaje fajnie prezentuję się.
http://s4.zapodaj.net/91251056.jpg.html
91251056.jpg.html
witam przerabiałem w zeszłym tygodniu swój tyłeczek z 3B na 3BG i zderzak nie pasuje można wymienić ślizgi ale są wtedy za szerokie i zderzak wystaje poza karoserie. Karoseria 3BG jest głębsza w miejscu mocowania ślizgów .
kuba5822 ale w końcu zamontowałeś czy nie ??. Jak widzisz w moim pasku 3B jest zamontowany zderzak z 3BG.
nie zamontowałem ponieważ było za dużo rzeźby i zrezygnowałem ze zderzaka reszta czyli klapa i lampy są git
Z tego co pamiętam, to inne są jakieś uchwyty, zaczepy, w innym miejscu są.
No właśnie, "jakieś", na temat zderzaków od kombi jest kilka tomów, opisy ze szczegółami, do sedana jakoś słabo.
