Gość lupus775
zamek tylnej klapy w kombi B5
zamek zasyfiony
w czasie spoczynku linka jest luzna normalnie
co proponujesz myślałem ze siłownik nie daje rady nie zaglądałem tam
wyczysczenie zamka,naoliwienie spraiem silikonowym i wyregulowanie polozenia zamka
Mam problem w swoim kombi '97, mianowicie zamek klapy się nie rygluje i klapa jest cały czas otworzona, gdy zamykam zamek ręcznie, czyli wpycham ten haczyk do środka zamka to rygluje się normalnie.
moze wyreguluj ciegno najpierw
moze byc w tym plastiku przekrecony gwint,jak wyregulujesz to po 1 zamknieciu znowy sie rozreguluje-sprawdz to
Własnie się zabrałem za podrasowanie lakiernicze mojej klapy i ... mam problem ze zdemontowaniem zamka.
Poodkręcałem śruby osłony ( uchwytu do otwierania ) zewnętrznej zamka i prawie jest dobrze. Problem polega na tym, że nie wiem jak rozdzielić łapki do otwierania z resztą zamka. Coś trzyma kolo samej wkładki, ale nie widzę co. Wkładka w osłonce chodzi luźno.
Macie jakieś pomysły ?
Edytowane przez rainman777
Przeniesiony reg. pkt. 2.1. a
Jest tam taki pierścien zabezpieczający. Trzeba podważyć ile się da śrubokrętem i wtedy wyciągnąć
Dokładnie.
Pierścień jest w kształcie podkowy.
Jak się dobrze przyjrzysz to go znajdziesz.
No tak. Teraz już będę mądry. Widziałem to zabezpieczenie i próbowałem to podważać, ale wolałem nie robić tego na sile.
Tu zawsze ktoś dobrze doradzi :)
Mam problem z zamkiem bagażnika w passacie b5fl. Klapa się nie zamyka i bagażnik jest cały czas otwarty(wystarczy jednym palcem podnieść klapę) nawet po zamknięciu samochodu da się go otworzyć.
Ten mechanizm w klapie, który powinien się zatrzymać po dociśnięciu go przez rygiel nie robi tego(nawet jeśli zrobię to palcem)
Da się to jakoś naprawić?
sprezyna mogla peknac
kup nowy
pasuje od b5 jak i b5fl
ostatnio próbowałem się dobrać do mojego zamka w tylnej klapie, potrzebuje wymienić mikrostyk i wyciągnąć bębenek w celu wyczyszczenia.
Niestety moje próby demontażu zatrzymały się na tym etapie... Co dalej?
Mam wykręcić te 4 nakrętki mocujący listwę z podświetleniem rejestracji/klamkami bagażnika(czy co tam one trzymają)?
Ktoś rozświetli mi sytuację?
Chodzi o czywiście o kombika
aby wyciagnac benbenek musisz miec kluczyk i ulozyc jego w pozycji otwartej
wyciagnac zawleczke z plastiku ktora trzyma benbenek
jezeli nie masz kluczyka pasujacego nie wyciagniesz benbenka
Kluczyk pasujący mam, problem w tym, że mogę go tylko włożyć, a zamek jest zawalony syfem (żadne czary mary środki nie działają) i nie mogę go przekręcić - jest w pozycji otwartej.
Widać na moich zdjęciach z poprzedniego posta tą zawleczkę? Czy muszę kopać głębiej?
nie wudac tej zawleczki
ona jak dobrze pamietam jest ksztaltu litery C
benbenek musisz rozruszac bo ustawic sie musza tam blaszki w jednej lini
inaczej nie wyjdzie benbenek
jestes pewny ze kluczyk masz wlasciwy ?
na przyszlosc pamietaj ze zamki smaruje sie tylko i wylacznie smarem sylikonowym
najgorsze co moze byc dla zamka to odmrazacze ktore jak wyschna to zostaje bialy proszek ktory zaciera wszystko
Problem istnieję odkąd mam samochód, a mam go 11 miesięcy, do tej pory nie obchodziło mnie to bo mam centralny, ale centralny zaczął głupieć przez mikrostyki.
Jak jest zamek ustawiony w pozycję otwartą to też muszę coś rozruszać?
Więc może inaczej. Co zrobić, żeby wyszarpać zamek?
musisz tak kluczykem przekrecic zeby wyszedl benbenek
a jak wyciagniesz zawleczke to wychodzi lekko tylko trzeba utawic wlasnie kluczykiem ten benbenek
spruboj moze elektrokontaktem wypsikac mikrostyki
nieraz pomaga
u mnie nie dziala w lewych tylnych drzwiach ale centralny normalnie zamyka i otwiera
a klape mam z FL a tam juz jest inny zamek ale to inna historyja:paker
Na razie nie wiem co dalej zrobić żeby wykręcić zamek...
Mikrostyki mam nowe i determinacje żeby je wymienić. Do drzwi jest instrukcja i wygląda to dość prosto, ale zamek w klapie mnie pokonał.
moze i wyglada to prosto ale latwo nie jest
ja odpuscilem sobie ten mikrostyk
co do tego benbenka to raczej nie masz klucza wlasciwego
Kolego, ale proszę jednak o jakieś konkrety, chce uzyskać instrukcję wyjęcia zamka, co odkręcić, co odgiąć itd...
Głupie przypuszczenie. Zamek jest zawalony syfem bo tak naprawdę nigdy nie był używany. Historię samochodu znam i wiem, że jest oryginalna klapa, zamek i wszystko w tym miejscu.
Naprawdę nie możliwości wyjęcia wkładki zamka bez kluczyka? To jak to robią ludzie, którzy te wkładki wymieniają?
Witam. Dzisiaj chciałem otworzyć klape od bagażnika(kombi) a tu lipa ta klameczka wcisneła sie tak jak przy normlnym otwieraniu i nie wrocila na swoje miejsce i klapa sie nie otworzyła. Da sie jakoś od środka otworzyć albo jest jakiś sposób na to?
