Gość Gordonpl Zgłoś #21 Napisano 16 Maja 2009 Ja się poddaję, znacie jakiś warsztat na śląsku gdzie zajmują się montowaniem mfd tak żeby wszystko działało (fis również). ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #22 Napisano 21 Maja 2009 Dziękuję za odpowiedź, ale w międzyczasie na niemieckim forum Sharan/Galaxy/Alhambra znalazłem info, że sygnał ABS z kół był wykorzystywany w starszych wersjach MFD czyli ver. A i B. Natomiast nowszym wersjom od C do G wystarczy sygnał Gali, który podłączyłem i jak na razie jestem zadowolony z działania tej navi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #23 Napisano 21 Maja 2009 mpmichu Czy jesteś tego pewien ?? A jak u ciebie z dużym fis masz, działa ??. Jaką wersję masz navigacji ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #24 Napisano 22 Maja 2009 Tak nawigacja działa i to całkiem dokładnie. Co do wyświetlania na FIS to też działa poprawnie. Mam zainstalowaną MFD ver. D i jak na razie wszystko jest ok. Teraz mam zamiar założyć taką instalację do mojego passata, ale jeszcze zbieram na to środki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #25 Napisano 22 Maja 2009 acha to to nie w passacie masz zainstalowane, a w jakim aucie to zamontowałeś, w passacie może nie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #26 Napisano 25 Maja 2009 w passacie może nie działać Ja mam zainstalowaną mfd ver. d. Na pin od lewego koła 26 pinowej kostki navi idzie impuls z gali, do tego dwa kolejne przewody (+12V i od wstecznego) i wszystko działa od ponad dwóch miesięcy bez zarzutu. Nawet nie musiałem przestawiać ilości impulsów w samej navi. Więc zrób w ten sposób i na pewno nie będzie żadnych problemów. A od dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem zegarów z fis bez can i tym też się zajmę w niezbyt odległej przyszłości:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #27 Napisano 26 Maja 2009 acha to to nie w passacie masz zainstalowane, a w jakim aucie to zamontowałeś, w passacie może nie działać. Mam zainstalowane w Sharanie Ojca i tam działa, ale nie sądze żeby z passaterm była jakakolwiek różnica. Jak będę miał chwilkę to przełoże to MFD do passata i wtedy dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
