mirek-pas Zgłoś #81 Napisano 3 Listopada 2016 (edytowane) U mnie w 2007 r maska nie chciała się otworzyć, jedynie zamek puścił do wysunięcia "języka". W serwisie ASO otworzyli w czasie kiedy na chwilę odszedłem od samochodu !!. Na pytanie do mechanika jak to zrobił?. Odp. jeden w kabinie ciągnął linkę, drugi siłowo szarpnął maskę w górę. Następnie rozkręcił cały zamek [w mojej obecności], przesmarował i działa do dzisiaj. Nie pamiętam ile, ale drogo nie kosztowało. Podobno przyczyną niesprawności zamka było jego zanieczyszczenie tłustym 'błotem" z powodu szybkiej jazdy w czasie opadów. Edytowane 3 Listopada 2016 przez mirek-pas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #82 Napisano 3 Listopada 2016 z powodu szybkiej jazdy w czasie opadów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #83 Napisano 3 Listopada 2016 Dobra teoria... U mnie zamek maski był już mocno wydziobany przez rygiel ( dosłownie) i kupiłem chinola za 29 zł. Sprawuje się póki co wyśmienicie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #84 Napisano 3 Listopada 2016 Naoglądałem się filmów na youtube jak ją otworzyć i jest to niby proste, trzeba dobrać się do zamka od otworu znaczka na grillu i wygiętym drutem nacisnąć na zapadkę na której zamocowana jest linka.......niby proste a mi się nie udało, dodatkowo zrzuciłem sprężynę tę czarną na zdjęciu bo sądziłem że jak ja zrzucę to zapadka puści niestety nie puściła..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcinass Zgłoś #85 Napisano 20 Marca 2017 Te końcówki co widzisz na tym języku rozchylasz kombinerkami lub po prostu płaskim śrubokrętem i to nakładasz na takie dwa małe bolce metalowe. Później blokujesz od góry taką zawleczką i po robocie:) U mnie jest ten sam problem tylko niestety nie mam tej zawleczki, czy ktoś ma jakieś namiary na nią? w Etce niestety nic nie znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
forest91 Zgłoś #86 Napisano 19 Października 2017 Witajcie. Mam problem z otworzeniem maski w moim pasku b5 fl.. Dzisiaj miałem małego dzwona w efekcie czego wyrwało zderzak z grillem i lewą lampę. Wyrwało języczek za który się ciągnie by zwolnić blokadę zamka. Problem jest taki że maska uchyla się tak ze wsunę rękę, ale ciągnąć za to cięgno blokada się nie zwalnia, trzyma na tym jakby haku na tyle mocno ze nie jestem w stanie go ruszyć, tak jakby zamek się przestawił. Macie pomysł jak się za to zabrać? Pół dnia walczyłem z otworzeniem maski.. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamus2006 Zgłoś #87 Napisano 20 Października 2017 (edytowane) skoro miałeś dzwona to maska wgnieciona to i tak na żyletki to nie lepiej szlifierka i wyciąć dookoła zamka maske ? Edytowane 20 Października 2017 przez Adamus2006 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaczka1980 Zgłoś #88 Napisano 31 Stycznia 2018 Wczoraj chciałem dolać płynu i niestety nie mogę otworzyć maski:( próbowałem wg opisów ściągnąłem lewe nadkole ciągałem za linkę nie udało się próbowałem przez znaczek VW również ani drgnie ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KS Zgłoś #89 Napisano 13 Czerwca 2018 Jeśli ktoś zna sposób Patricka, bardzo proszę o podesłanie. Padł akumulator, wyjęłam go do ładowania, auto zostało przy pracy, oczywiście dla bezpieczeństwa drzwi zamknięte jedynie bagażnika się nie dało zamknąć, no i teraz niespodzianka, bez akumulatora auta nie da się otworzyć. Szyby szkoda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek-pas Zgłoś #90 Napisano 13 Czerwca 2018 Kluczykiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mamoń Zgłoś #91 Napisano 1 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 19.10.2017 o 18:51, forest91 napisał: Wyrwało języczek za który się ciągnie by zwolnić blokadę zamka. Problem jest taki że maska uchyla się tak ze wsunę rękę, ale ciągnąć za to cięgno blokada się nie zwalnia, trzyma na tym jakby haku na tyle mocno ze nie jestem w stanie go ruszyć, tak jakby zamek się przestawił. Macie pomysł jak się za to zabrać? Pół dnia walczyłem z otworzeniem maski.. Mam podobny problem - urwał się języczek blokady zamka. Jak otworzyć maskę bez demolowania przedniego pasa? Najgorsze, że najwyraźniej nie mogę jej poprawnie zamknąć, bo ewidentnie jest luźna i podskakuje w czasie jazdy. Help! Edytowane 1 Kwietnia 2023 przez Mamoń podgląd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
