mgboczna Zgłoś #61 Napisano 29 Stycznia 2017 zawsze mam te zamykanie deszcz. Odhaczone, mimo ze zaznaczam zeby bylo włączone... to chyba coś nie tak bo skoro jest zaptakowane to nie powinno się zmieniać - może coś z kodowaniem- jakie masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #62 Napisano 29 Stycznia 2017 Zaznaczylem Tylko ta pozycja rain: Pewnie cos jeszcze trzeba ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #63 Napisano 29 Stycznia 2017 u mnie byte 9 ma wartość 02 w długim kodowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #64 Napisano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Wszystko już działa. Dzięki ! Edytowane 29 Stycznia 2017 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #65 Napisano 18 Lutego 2017 Wszystko dziala.... ale na wyswietlaczu - pojawilo sie rain closing po zaznaczeniu bit 2. Ale przy otwartych szybach i zamknietym aucie polewam czujnik i nic sie nie dzieje. Przeczytalem gdzies cos takiego: This is still 3C model , so it will be under B6 , if search little harder on Ross-Tech site you would find it: Auto Closing Sunroof & Windows via Rain Light Sensor Requires the (RLS) Rain Light Sensor. This will require coding the [46] - Comfort System module AND the [09] - Central Electronics module Sub-System RLS. Comfort function power windows/sunroof should be enabled as explained above [46] - Comfort System module using Coding, Long Coding Helper "Rain Closing" (1 = permanent) must be enabled "Comfort Closing via Rain Light Sensor (Rain Closing) inactive" Cannot be enabled [09] - Central Electronics module choose the Sub-System RLS (from the drop-down menu) using Coding, Long Coding Helper "Rain Closing active" must be enabled Faktycznie wszedlem w 09 i w kodowanie sub systems rls i zaznaczylem rain closing tak jak napisali.... Wciaz polewam auto woda, stukam w czujnik i nie zamykaja sie okna. Podpowiecie co zle robie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #66 Napisano 18 Lutego 2017 Podpowiecie co zle robie ?Nie zamykasz auta z pilota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #67 Napisano 18 Lutego 2017 Zamykalem Poprzez kessy, Czyli zamknac z pilota ? To roznica ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #68 Napisano 19 Lutego 2017 Tego nie wiem. Ale jeśli jesteś z kluczykiem blisko auta to pewnie auto jest "otwarte" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #69 Napisano 19 Lutego 2017 Faktycznie wszedlem w 09 i w kodowanie sub systems rls i zaznaczylem rain closing tak jak napisali.... Wciaz polewam auto woda, stukam w czujnik i nie zamykaja sie okna. Pomimo zaznaczenia w module 09 funkcja ta może nie działać gdyż moduł jej nie obsługuje. Ja tak właśnie miałem. Wymieniłem 09 z końcówką Q i funkcja śmiga. Tu masz link. http://forum.vw-passat.pl/threads/60253-automatyczne-domykanie-szyb-a-czujnik-deszczu/page4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #70 Napisano 19 Lutego 2017 Wielkie dzieki ! I wszystko jasne teraz. Moje autko tego nie obsluguje mam za stary moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #71 Napisano 19 Lutego 2017 Może tak być. Jak sprawdzę to podam Ci numer starego mojego modułu. Jedno jest pewne że moduł z ostatnią literą Q działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #72 Napisano 19 Lutego 2017 A wymiana ciezka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #73 Napisano 19 Lutego 2017 A wymiana ciezka ? Prosta wymiana tylko potem kodowanie Cię czeka.Jak masz vcdesa to sobie poradzisz. Mój stary moduł 09 miał na końcu literę E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #74 Napisano 19 Lutego 2017 Kodowanie wystarczy skopiowac ze starego i bedzie ok ? Oczywiscie plus rain wlaczenie A gdzie sterownik siedzi w b7 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #75 Napisano 19 Lutego 2017 Tak wystarczy. Sterownik jest po lewej stronie tak jak by za małym schowkiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #76 Napisano 29 Czerwca 2018 witam, jak przekodowac licznik zeby nie wyswietlal komunikatu z oleju, mam dolozony licznik z fis i wywala na caly ekran kom o oleju, mam kodowanie 00145. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
