Jarek1100
Drgania kierownicy
Witam wszystkich i proszę o pomoc
O co chodzi.
Podczas jazdy nawet przy ruszaniu kirownica zaczyna drgać im wolniej jade tym wolnij drga.
Podas jażdy słychać również grzechoranie klocków chamulcowych.
W tym momencie naprawde nie wiem o co tu chodzi ponieważ wymieniłem w moim passacie gumy stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych, wachacze, swożnie razem gumowymi tulejami , tarcze i klocki chamulcowe.
Bardzo proszę o jakieś wskazówki
Edytowane przez artmin
Bąbel na oponie lub coś spartolone przy zakładaniu tarcz/klocków
Bąbel na oponie
A dokładniej na grzbiecie (po wjechaniu w dziurę). To było u mnie przyczyną takich samych objawów.
Hmmm tylko ja juz nawet zamieniłem koła. czyli tylne dałem na przód , a przednie na tył i w dalszym ciągu jest to samo.
A co mogło być spartolone przy zakładaniu tarcz ?
---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
Aha dodam jeszcze , że przyt bardzo wolnej jeździe kierownica nie drga tylko obraca się raz na lewo i na prawo i tak cały czas. Dopiero przy wyższych prędkościach częstotliwośc obrotów kieronicy tak wzrasta , że te obroty przechodzą w drgania.
Sam skręca a Ty musisz kontrować ?
Sprawdź klocki i tarcze jak to jest pozakładane. Czy czasem nie masz krzywej tarczy podczas jazdy wibracje przechodzą na układ kierowniczy.Słyszałem tez że nowe tarcze mój mechanik przetaczał bo już były krzywe.
zgadza się , coś zostało źle wymienione, u mnie poprawiałem sworzeń wahacza bo był źle skręcony i skrzeczał
Witam ja bym jeszcze zajżał do drążków kierowniczych czy tam nie masz juz zuzytych i nawieszenie górne amortyzatorów bo lubi autko pływac jak jest wybite.
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
sory literowka zawieszenie
//dlatego jest przycisk 'edytuj'. artmin
Kontrować nie musze bo kierownica sama wraca na swoje miejsce. To są takie bardzo małe odchylenia kierownicy i są też widoczne.
Auto jedzie stabilnie, nie pływa.
Tak samo podczas jazdy słychać i czuć pod nogą tak jak by klocki udeżały o tarcze.
Aha zauważyłem jeszcze coś. Gdy stoje i chce szybko ruszyć z miejsca to wtedy kieronica gdy jej nie trzymam gwałtownie ucieka w lewo.
Wiesz co, mówisz, że wszystko wymieniałeś po kolei, tak?? Ale sprawdź jeszcze jedną rzecz. Podnieś przednie koło i zobacz czy nie masz luzów. Ja miałem takie same objawy i okazało się że łożysko mi szlag trafił.
Gość vwrobin
witam. koledzy tez mialem taki przypadek i okazalo sie ze mam wozek pekniety ;/
Panowie bardzo dziękuję za wszystkie rady .
Zobacze czy na kole nie mam luzów i ten wózek też obejrze.
Aha zapomniałem jeszcze o czymś powiedzieć. Podczas jazdy klocki udeżają o tarcze. gdy jade bardzo wolniutko to jest udeżenie raz na obrut kołem gdy szybko to już jak karabin maszynowy , aż ludzie się namnie oglądaja. Ale gdy bardzo delikatnie nawet dotkne hamulca to stuki znikają.
Tak samo jak są wymienione tracze i klocki i docierają się to podczas chamowania wydobywa się pisk i umnie ten pisk nie jest jednostajny tylko przerywany .
Faktycznioe mogą być tarcze krzywe
blaszki Ci pewnie wypadły co klocki podtrzymują. Ja mialem niedawno taki sam problem, ale podgiąłem te blaszki i jest ok pomimo że mam tarcze krzywe... :)
pozdrawiam
