darco112 Zgłoś #1 Napisano 17 Kwietnia 2009 Witam, Kupiłem taki fejsik: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=608273693 sprzedawca creativefinance. Zainstalowałem wg. instrukcji i przeskanowałem vag-com 3.11-2 z pigułką. Wg programu powinien przeskanować kilkanaście sterowników, ale wypluł log tylko na cztery: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 P Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1623 Coding: 00002 Shop #: WSC 05314 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 919 861 J Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V10 Coding: 04140 Shop #: WSC 21717 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0175613 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1J0 959 799 F Component: 0A Zentral-SG Komf.0001 Coding: 00257 Shop #: WSC 05311 3 Faults Found: 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4) 35-00 - - End ------------------------------------------------------- A co z resztą? Podobnie jak wchodzę w manualne skanowanie to przy niektórych sterownikach (np. szyberdach) wyskakuje komunikat o braku odpowiedzi (no response from conteroller). Czy kabelek jest zwalony czy na tyle słaby, że nie przeskanuje wszystkiego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas32 Zgłoś #2 Napisano 17 Kwietnia 2009 A co z resztą? Podobnie jak wchodzę w manualne skanowanie to przy niektórych sterownikach (np. szyberdach) wyskakuje komunikat o braku odpowiedzi (no response from conteroller). Czy kabelek jest zwalony czy na tyle słaby, że nie przeskanuje wszystkiego? Kabelek jest OK. "no response from conteroller" oznacza brak odpowiedzi z kontrolera, a tzn ze nie masz w aucie takowego zainstalowanego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 17 Kwietnia 2009 Znaczy szyberdach możesz mieć, ale połączenia z tym modułem nie będzie. Połączenie będzie raczej w nowszych modelach. Tak samo jak jest kanał do radia, z którym też się nie łączy. Nie wiem jak jest z reflektorami, bo przecież kanały są i do prawego i do lewego, ale to chyba tylko w autach z xenonanmi, ale nie miałem okazji jeszcze sprawdzić. Vag podaje te kanały dla pełnej wersji, czyli te wszystkie moduły, które Passaty mają w full opcji. Ty masz tylko nieliczne i dlatego tylko z nielicznymi się łączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darco112 Zgłoś #4 Napisano 17 Kwietnia 2009 Mam wersję Basic, nawet klimy nie ma . Czyli tylko silnik, ABS, immo i moduł komfortu? Za to cieszy mnie brak błędów w silniku, choć ostatnio puścił czujnik ciśnienia oleju... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 17 Kwietnia 2009 No raczej tak. Ja u siebie mam dodatkowo klimatronic [8] i airbag [15]. Nic poza tym W lepszych wersjach jest większy bajer, bo można połączyć się z nawigacją, z kołem kierownicy wielofunkcyjnym, itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
