Gość Camell990 Zgłoś #1 Napisano 16 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam wszystkich;) Jako że właśnie mam za sobą wymianę tylnych lamp postanowiłem zrobić małą fotorelację która mam nadzieję że pomoże w wymianie lamp:) Ale przejdźmy do rzeczy:D Potrzebny będzie nam do tego wszystkiego płaski śrubokręt + klucz nasadowy 8mm + śrubokręt gwiazdkowy:D No więc po otworzeniu bagażnika zdejmujemy tą pokrywę po boku (odkręcana dwoma pokrętłami) I mamy to: Odkręcamy kluczem nasadowym 8mm dwie zaznaczone śrubki odpinamy wtyczkę i możemy wyjąć już lampę Tą samą czynność robimy w przypadku drugiej lampy;) Z tym że w drugiej lampie mamy do wypięcia dwie wtyczki: I tak wygląda nasze auto po zdemontowaniu narożnych lamp (ja jeszcze wymontowałem blendę, w dalszej części będzie opis wymontowania blendy) Teraz zabieramy się za wymontowanie lamp z klapy;) Trzeba będzie zdjąć tą plastikową osłonę ( u was jest pewnie na takie wtyczki..ja wsadziłem zamiast nich takie małe wkręty by lepiej się to trzymało) Gdy mamy zdjętą osłonę bierzemy się za wykręcenie lampy są w tym przypadku 4 śruby i jedna wtyczka: Też odkręcamy lampy kluczem nasadowym 8mm I ta sama czynność w przypadku drugiej lampy:p Jeżeli ktoś chce natomiast tak jak ja zdjąć także blendę w celu np zobaczeniu stanu swojej klapy to odkręcamy 3 śrubki:p Jak widać dwie są pod klapą: A trzecia jest w blędzie na środku między szkiełkami ośw tablicy rejestracyjnej (wiadomo że najpierw trzeba wymontować tablice rejestracyjną) Tak wygląda cała rozebrana klapa: Wkładamy nowe lampki podpinamy sprawdzamy czy wszystko działa jeżeli tak skręcamy wszystko do kupy i cieszymy się z efektu końcowego;) Który jest taki: Pozdrawiam:vw: Edytowane 16 Kwietnia 2009 przez Camell990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
two_pac Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2009 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Acnee Zgłoś #3 Napisano 9 Marca 2010 :kumple:fajny ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mr_jaru Zgłoś #4 Napisano 31 Marca 2010 :fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TediAFN Zgłoś #5 Napisano 28 Lutego 2012 Czy w b4 wariancie montaż lamp wygląda tak samo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #6 Napisano 28 Lutego 2012 Czy w b4 wariancie montaż lamp wygląda tak samo? raczej tak to są niemal takie same lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TediAFN Zgłoś #7 Napisano 28 Lutego 2012 Dzięki kolego. I jeszcze jedno pytanko czy w b4 przydymiane lampy były wszystkie takie same? Bo wiem że są pomarańczowo czerwone i dymiono czerwone. W tych czerwono-pomar. zauważyłem że są takie normalne i z takimi zauważalnymi paskami poziomymi nie wiem czy zrozumiale to określam. I pytanie czy w tych dymionych też były takie zwykłe i z pakami? Bo mam jedną lampę do wymiany i nie chce żeby się różniły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #8 Napisano 28 Lutego 2012 (edytowane) I pytanie czy w tych dymionych też były takie zwykłe i z pakami? wydaje mi się że te lampy są takie same tylko te paski mogą się bardziej rzucać w oczy przy różnych kolorach lampy (czerwona i dymiona) kupisz ori lampę i będzie pasować Edytowane 28 Lutego 2012 przez maciek1863 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #9 Napisano 3 Marca 2012 A kto wie gdzie takie dorwać ? ...ciul że chińskie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil vw Zgłoś #10 Napisano 4 Marca 2012 niestety nie pierwszy raz takie widzę i z chęcią bym sam chyba takie kupił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #11 Napisano 11 Marca 2012 Witajcie koledzy, zabrałem się kilka dni temu za wymianę lampek w swoim be-trzy. Boczne lampki bez problemu odkręciłem, niestety te na klapie już nie Albo nakrętka kręci się z śrubą, albo kruszy się bo tak zardzewiała, albo wcale nie da się jej ruszyć - pryskałem WD40 ale na nic to się zdało Jak walczyć z tym ustrojstwem? Jakieś pomysły? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #12 Napisano 11 Marca 2012 A masz dobry dostęp do śrub lampy...czyli rozebrałeś plastiki? Nawet jeśli zardzewiała nakrętka na śrubie to nie powinno być problemu bo ori lampy maja te śruby wkręcane w plastik lampy...czyli jak nie kreci się nakrętka to wykręca sie całość z lampy...w plastiku w lampie jest gwint jak w blachowkrętach zatem skok jest duży..no i zardzewieć nie powinny bo niby co w plastiku ma zardzewieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #13 Napisano 11 Marca 2012 Jedna się kręci z nakrętką (do tej mam dobry dostęp) i nie bardzo chciała wyjść nawet z lampy kręcąc , zaś z trzema mam problem bo nie ma kompletnie dojścia do nich Są schowane za lampą i jest dostęp tylko przez dziurkę w klapie na śrubokręt (jeden już połamałem ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 11 Marca 2012 (edytowane) Jak masz nowe lampy to potraktuj stare młotkiem, nie zniszczysz sobie klapy. Na pewno zdemontowałeś plastik-tapicerkę z tylnej klapy? Sam śruba też ma sześcian na klucz...jeśli nakrętka to 10 to śruba będzie 11 lub 12 mm. Co TY tam chciałeś zdziałać śrubokrętem...tego już kompletnie nie rozumiem... Otwory są tak duże że każdy mały nasad (1/4)tam wejdzie...a i pewnie płaskim na upartego by doszedł. Edytowane 11 Marca 2012 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #15 Napisano 11 Marca 2012 Tak oczywiście zdemontowałem plastik. A "śrubokręt" który wygląda m/w tak: Nakładam odpowiednią nasadkę, bodajże ósemkę i nie da się ruszyć tych nakrętek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #16 Napisano 11 Marca 2012 Oki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
